(文章来源:教育新闻网)
支持AI和ML部署的数据中心依靠基于图形处理单元(GPU)的服务器为其计算密集型架构提供支持。在多个行业中,到2024年,GPU使用量的增长将落后于GPU服务器预计超过31%的复合年增长率。这意味着将承担更多的系统架构师的职责,以确保GPU系统具有最高的性能和成本效益。
然而,为这些基于GPU的AI / ML工作负载优化存储并非易事。存储系统必须高速处理海量数据,同时应对两个挑战:
服务器利用率1)。GPU服务器对于训练大型AI / ML数据集所需的矩阵乘法和卷积非常高效。但是,GPU服务器的成本是典型CPU服务器的3倍。为了保持ROI,IT员工需要保持GPU繁忙。不幸的是,丰富的部署经验表明GPU仅以30%的容量使用。
该2)。ML训练数据集通常远远超过GPU的本地RAM容量,从而创建了一个I / O瓶颈,分析人员将其称为GPU存储瓶颈。AI和ML系统最终要等待访问存储资源,这是因为它们的庞大规模阻碍了及时访问,从而影响了性能。为了解决这个问题,NVMe闪存固态硬盘逐渐取代了标准闪存固态硬盘,成为Al / ML存储的首选。
NVMe支持大规模的IO并行性,性能约为同类SATA SSD的6倍,并且延迟降低了10倍,并且具有更高的电源效率。正如GPU推动了高性能计算的发展一样,NVMe闪存在降低延迟的同时,实现了更高的存储性能,带宽和IO / s。NVMe闪存解决方案可以将AI和ML数据集加载到应用程序的速度更快,并且可以避免GPU匮乏。
此外,可通过高速网络虚拟化NVMe资源的基于光纤的NVMe(NVMeoF)启用了特别适用于AI和ML的存储架构。NVMeoF使GPU可以直接访问NVMe的弹性池,因此可以使用本地闪存性能来访问所有资源。它使AI数据科学家和HPC研究人员可以向应用程序提供更多数据,以便他们更快地获得更好的结果。
要获得最佳的GPU存储性能,就需要根据业务目标对基础架构进行微调。这里有四种方法可供考虑:
有效扩展GPU存储容量1)例如,InstaDeep为可能不需要或不需要运行自己的AI堆栈的组织提供了AI即服务解决方案。因此,InstaDeep需要最大的ROI和可扩展性。特别是,对多租户的需求意味着基础架构必须随时准备就绪,以满足各种工作负载和客户端的性能要求。
InstaDeep基础架构团队在部署其第一个GPU服务器系统的早期就了解到,本地GPU服务器的存储容量将太有限,只有4TB的本地存储,而客户的工作量则需要10到100 TB的TB。该团队研究了外部存储选项,并注意到,使用传统阵列它们将获得更多的容量,但性能最终会阻碍AI工作负载,因为应用程序需要将数据移入和移出GPU系统,从而中断工作流程并影响系统效率。
通过使用软件定义的存储在快速的RDMA网络上合并NVMe闪存(一种将数据集加载速度提高10倍的方法),InstaDeep可以实现更高的GPU容量利用率,消除了GPU瓶颈并提高了ROI,因为现有的GPU变得更加完整利用。
(责任编辑:fqj)
服务器
12文章
9383浏览量
86362 -
数据中心
16文章
4931浏览量
72552
云计算与数据中心的关系
就服务器而言,ARM架构与X86架构有什么区别?各自的优势在哪里?
需要合理规划数据中心不能盲目建设
哪些是数据中心的重要系统?
机房托管服务器说明
借助电源完整性测试提高人工智能数据中心的能效
博泰“车联网云服务平台”入选2023年度专利密集型产品名单
