MEMS VOA光衰减器的工作原理及在光通信网络中的应用研究
牵手一起梦 来源:HYC亿源通 作者:佚名 2020-04-28 17:08 次阅读
MEMS(Micro Electro Mechanical System,微机电系统)技术被广泛应用于光纤通信系统中,MEMS技术与光学技术的结合,通常称作MOEMS技术。最为常用的MOEMS器件包括光衰减器VOA、光开关OS、可调光学滤波器TOF、动态增益均衡器DGE、波长选择开关WSS和矩阵光开关OXC。
VOA在光纤通信系统中常用于光功率均衡,在各种技术方案中,MEMS VOA具有尺寸小、成本低和易于制造的优势。最常用的MEMS VOA有两类:MEMS Shutter型和MEMS微镜型,前者通常以热效应驱动,后者通常以静电力驱动。
MEMS Shutter型VOA
基于MEMS Shutter的VOA结构如图1所示,MEMS Shutter被插入两根光纤之间的光路,衰减量取决于被阻挡的光束截面大小。在实际应用中,这种VOA也可以设计成反射型。
图1. 基于MEMS shutter的VOA结构
MEMS微镜型VOA
如图2所示为基于MEMS扭镜的VOA结构,它以双光纤准直器的两根尾纤作为输入/输出端口,准直光束被MEMS微镜反射偏转,从而联通输入/输出端口之间的光路。扭动微镜让光束发生偏转,从而产生光功率的衰减。
图2. 基于MEMS扭镜的VOA结构
MEMS扭镜通常有两种结构,即平板电极和梳齿电极,如图3所示。考虑0~20dB的衰减范围,前者通常需要》10V的驱动电压,后者可将驱动电压降至5V以下。然而,仅仅一个微小的粉尘颗粒就会卡住梳齿电极,因此其生产良率较低。采用梳齿电极的MEMS微镜,通常需要在超净环境下封装。
图3. 两类MEMS扭镜:平板电极和梳齿电极
MEMS微镜型VOA中的WDL问题
基于MEMS shutter和MEMS微镜的VOA均有广泛应用,前者性能指标较好,但装配工艺相对复杂;后者易于装配但WDL(波长相关损耗)相对较大。在宽带应用中,此类VOA会对不同波长产生不同的衰减量,此现象定义为WDL。宽带应用中,要求WDL指标越小越好。
WDL问题源于单模光纤SMF中的模场色散,我们知道,光纤中的不同波长具有不同的模场直径,长波的模场直径更大一些。图4所示为光纤中模场的色散情况。
图4. 光纤中模场色散情况
如图4所示,光束被MEMS微镜反射偏转,不同波长的的光斑均偏离出射光纤的纤芯。在未经优化的VOA中,所有波长的光斑具有相同的偏移量。如式(1),衰减量A取决于偏移量X和模场半径ω。
MEMS VOA光衰减器的工作原理
(1)
在一个相对有限的波长范围内,如C波段(1.53~1.57μm),单模光纤中的模场色散情况可以式(2)作线性近似处理[3]。
MEMS VOA光衰减器的工作原理
(2)
对于常用的康宁公司SMF-28型单模光纤,上式中的系数为a=5.2μm、b=3.11@λc=1.55μm。当中心波长λc处的衰减量Ac给定时,得到光斑的偏移量Xc如式(3)。
MEMS VOA光衰减器的工作原理
(3)
综合式(1-3)可得到波长范围λs~λl内的WDL如式(4),其中下标s, c, l分别代表波段范围内的短波、中波和长波。
MEMS VOA光衰减器的工作原理
(4)
根据式(4),当VOA的衰减量Ac设置越大时,光斑的偏移量Xc也越大,因此会产生更大的WDL,如图5, 图6所示。根据图6,在衰减范围0~20dB和波长范围1.53~1.57μm之内,最大WDL可达0.96dB。商用MEMS VOA可测得最大WDL为1.5dB,这是因为光学系统色散的影响,造成不同波长的光斑在输出光纤端面的偏移量不同。这种情况与图4所示情况不同,在图4中,所有光斑具有相同的偏移量。
图5. 对应不同衰减水平的WDL
图6. 对应不同衰减水平的WDL
MEMS微镜型VOA的WDL优化
MEMS微镜型VOA中的WDL源于两个因素:模场色散和光学系统色散,两个因素的影响累加起来,让最大WDL达到1.5dB。那么这两个因素的影响能否相互抵消,以助于减小WDL呢?答案是可以,但需要精细的分析和设计。
根据式(1),长波具有更大的模场直径,因此其衰减量更小。如图4.16所示,如果光学系统能够对长波的光斑产生更大的偏移量,就可以增加长波的衰减量,从而对衰减谱线产生均衡作用。
图7. 光学系统的色散与模场色散相互抵消情况
然而,根据式(4),因两个因素产生的WDL,只能在某个特定的衰减水平Ac下完全相互抵消。当VOA器件的衰减量被设置为一个异于Ac的数值时,将会存在剩余WDL,如图8所示。
从图8中看到,在优化之前,最大WDL产生于衰减量为20dB时。如果通过优化,将衰减量为20dB时的WDL完全抵消,则最大WDL产生于衰减量为4dB时。 如果将衰减量为13dB时的WDL完全抵消,则在0~20dB的衰减范围内,最大WDL将《0.2dB。
图8. 两个引起WDL的因素相互抵消情况
目前已有各种方案,可通过光学系统产生相反的色散。在图9中,准直透镜与MEMS微镜之间插入了一个棱镜,因而光学系统的色散与模场色散相互抵消。然而,额外加入的棱镜会增加VOA器件的成本和复杂度。图10展示了另一个解决方案,该方案要求制造准直透镜的玻璃材料具有很高的色散,并且透镜前端面倾角》10°(在现有器件中,这个角度通常为8°)[4]。
图9 通过引入棱镜来优化WDL ; 图10 通过高色散的准直透镜来优化WDL
基于对光学系统色散的透彻分析,华中科技大学的万助军等人提出了第三种解决方案,准直透镜的材料为常用的N-SF11玻璃,透镜的曲率半径也是常用的R=1.419mm。为了优化WDL指标,得到准直透镜的其他参数之间的关联曲线如图4.20所示,曲线上任意一点给出准直透镜的一组参数:端面角度φ和透镜长度L。基于这些参数加工准直透镜,VOA器件的WDL指标将得到优化。注意图11中的端面角度φ均为负值,因此双光纤插针与准直透镜需要按照图12(d)中的方向进行装配,而非如图12(c)中的现有MEMS VOA装配方式。他们最终装配的MEMS微镜VOA如图13所示,据报道,在衰减范围0~20dB和波长范围1.53~1.57μm之内,测得最大WDL《0.4dB。
图11. WDL优化之后准直透镜参数之间的关系
图12. 通过调整准直透镜端面角度优化WDL指标
图13. MEMS微镜VOA样品
随着DWDM技术的快速发展,MEMS VOA的在光通信网络中的应用将越来越广泛。亿源通立足于现有业务的需求以及面向未来网络发展需求,推出了一系列自主研发的MEMS技术产品, 包括1×48通道的光开关, 与 WDM、PLC 或 PD 集成的 MEMS 光开关模块,以及MCS模块等。
责任编辑:gt
  • mems
  • 光纤通信
  • 通信网络
    光纤衰减器
    光纤衰减器  光纤衰减器产品概述:光纤衰减器作为一种无源器件,用于光通信系统当中的调试功率性
    发表于 11-09 15:01
    什么是可变衰减器?介绍可调光衰减器功能和分类
    ``光通信网络,会用到很多的器件,有模块、光纤跳线、
    发表于 04-16 14:57
    什么是衰减器衰减器原理、应用和缺点
    `光通信网络模块、光纤跳线、有源光缆等都是比较常见也是大家常听到的产品,但是,易飞扬通信给大家介绍的是另外一个
    发表于 04-25 14:52
    衰减器分类方式和原理
    重量轻、体积小、精度高、稳定性好、使用方便等。它可以分为固定式、分级可变式、连续可调式几种。  衰减器分类方式  光纤衰减器的分类  1.可变光纤衰减器  可变
    发表于 10-18 16:47
    光纤衰减器的分类及工作原理
      光纤衰减器作为一种无源器件,用于光通信系统当中的调试功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的
    发表于 12-11 15:13
    光通信网络的相关技术
    本文对全光通信网络进行了介绍,并重点分析了一种新型开关技术,展望了开关技术的发展前景。关键词:光通信开关;
    发表于 09-02 11:08 19次下载
    可调式衰减器(VOA)光通的广泛应用
    可调式衰减器(VOA) 光通的广泛应用光衰减器
    发表于 11-01 13:17 8705次阅读
    可调式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰减器</b>(<b class='flag-5'>VOA</b>)<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光通</b>讯<b class='flag-5'>中</b>的广泛应用
    衰减器,衰减器工作原理是什么?
    衰减器,衰减器工作原理是什么? 衰减器主要
    发表于 03-20 17:15 7521次阅读
    反射式MEMS VOA光通信系统的应用
    可变衰减器(VOA)是光纤通信中一种重要的无源器件,本内容详细介绍了MEMS
    发表于 12-11 14:05 6277次阅读
    光纤衰减器工作原理、分类与应用的介绍
    主要应用在:光纤通信网,光线数据网,光纤CATV网。 光纤衰减器测试系统特征:衰减量精度高,附加损耗低,稳定性好。 光纤衰减器制作工作原理
    发表于 10-19 14:30 16次下载
    MEMS VOA衰减器工作原理是什么
    MEMS技术被广泛应用于光纤通信系统MEMS技术与光学技术的结合,通常称作MOEMS技术。最为常用的MOEMS器件包括
    的头像 发表于 12-25 15:36 1767次阅读
    MEMS VOA衰减器工作原理
    包括衰减器VOA开关OS、可调光学滤波TOF、动态增益均衡器DGE、波长选择开关WSS和矩阵
    的头像 发表于 10-27 10:11 1703次阅读
    剖析衰减器工作原理
    光纤衰减器是能降低信号能量的一种器件。用于对输入功率的调整,从而达到路上所需要的功率。
    的头像 发表于 05-23 17:04 2562次阅读
    剖析<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰减器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    衰减器的作用 衰减器的使用方法
    不同领域中的应用。 首先,我们来讨论衰减器的作用。衰减器主要用于调节信号的强度,使其达到所需的范围或者匹配其他器件的
    的头像 发表于 01-25 10:57 2009次阅读
    光通信网络的优势分析
    。光纤通信利用光信号传输信息,相较于传统的电信号,信号光纤的传输速度更快,损耗更低。这使得光通信网络能够支持更高的数据传输速率,满足现
    的头像 发表于 01-23 09:36 167次阅读
