基于LN074B探测器实现电灯节能自动开关的设计
牵手一起梦 来源:山西电子技术 作者:陈淑静 2020-04-29 09:55 次阅读
引言
在当前能源紧张、构建绿色环保健康新社会的大环境下,各种新型的节能自动开关产品应运而生。电灯节能自动开关外围器件很少,节约了空间和成本及调试时间,提高整机可靠胜,如图l为整体结构框图。路灯使用这种节能装置后,将会随着周围光线变化自动开关,不会再出现周围可见度较高而路灯依然亮着的情况。而到了夜间,变压器定时开始启用,通过降低电压调暗灯光来节省电能。
当人体从A探测区走向B探测区,热释电元件的AB单元将先后感应到人体,通过特殊电路的处理可以分辨出来,然后在A输出端子上输出高电平信号;反之当人体从B探测区走向A探测区,在B输出端子上输出高电平信号。
1、数据红外采集模块
菲涅尔镜片是根据法国光物理学家FRESNEL发明的原理采用电镀模具工艺和PE(聚乙烯)材料压制而成,如图2为菲涅尔透镜。它上面的每个单元透镜一般都只有一个不大的视场,而相邻的两个单元透镜的视场既不连续也不重叠,都相隔一个盲区。菲涅尔透镜作用有两个:一是聚焦作用,即将热释红外信号折射(反射)在PIR上;第二个作用是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。当人进入感应范围,人体释放的红外光透过镜片被聚集在远距离A区或中距离B区或近距离C区的某个段的同心环上,同心环与红外线探头有一个适当的焦距,红外光正好被探头接收,探头将光信号变成电信号送入电子电路驱动负载工作。整个接收人体红外光的方式也被称为被动式红外活动目标探测器
如果某人进入或离开探测器覆盖的一个或几个区域,探测器应可以探测到红外辐射能量的变化,A/D转换器将感应器送出的信号数码化后,再用Visatec(基于快思逻辑基础上的全数码高智能信号分析技术)信号处理器进行分析。
2、快思逻辑
快思逻辑又称为模糊逻辑。快思逻辑元件除了能够处理一般是true与非false布林值外,它亦可以处理介符是与非,两者间的任何状态即partial truth。快思逻辑主要应用于自动化控制及一般家庭电器电路逻辑控制。
模糊逻辑真值,模糊逻辑公式所具有的一种值,用以描述逻辑公式真的程度(或称真度)。它可在各种不同的真值范围中取值。在最简单的狭义模糊逻辑中,模糊逻辑公式的真度用[0,1]间的实数描述。0表示假,1表示真,大于0小于1的实数表示假与真之间的某种真度。值越大,真度越高。在模糊语言值逻辑中,模糊逻辑公式的真度用诸如“极真、很真、较真、不太真……”中的语言值描述。自然语言的本来语义刻画了这些语言值所表示的真度。此外,模糊逻辑还可取其他集合中的元素为真值,例如可取[0,1]中的模糊区间数和模糊中心数等为真值。
3、信号处理模块设计及整体电路实现
电路采用LN074B作探头。当探头接收到人体释放的热释红外信号后,由控头内部转换成一个频率约0.3Hz~3Hz微弱的低频信号,经VTl、IC2两级放大器放大后输入电压比较器IC3。两级电压放大采用直流放大器,总增益约70~75分贝。IC3等组成电压比较器,其中RP为参考电压调节电位器,用来调节电路灵敏度,也就是探测范围。平时,参考电压(IC3的(2)脚电压)高于IC2的输入电压(IC3的(3)脚电压),IC3输出低电平。当有人进入探测范围时,探头输出探测电压,经VTl和IC2放大后使信号输出电压高于参考电压,这时IC3的(6)脚输出高电平,三极管VT2导通,继电器儿能电吸合,接通开关。电路中VT3、C7、R8、~R10组成开机延时电路。当开机时,开机人的感应会使IC3输出高电平,造成误触发。开机延时电路在开机的瞬间,由电容C7的充电作用而使VT3导通,这样就使IC3输出的高电平经VT3通地,VAT2可以保持截状态,防止了开机误触发。开机延时时间由C7与R8的时间常数决定,约20秒。IC2、IC3选用高输入阻抗的运算放大器CA3140。该电路采用结型场效应管作差分输入级3,输人阻抗高达1.5*10(12)欧,输入失调电流仅0.SpA,频带宽达4.5MHz,转换速率为9V/us,是一种性能十分优良的运算放大器,很适合于作微弱信号的放大级。如图3的硬件电路所示。
探头安装在高度距离地面为2米左右。外壳设计时应使透镜对地面呈13度左右的俯角,这样就可以形成一个监视区。由于探测器控制角只有86度左右,所以在安装时应选择最优良角度,使死区尽量减小。
4、结束语
节能自动开关在光照不足需要照明、行人发出的声响的条件下自动开灯;经延时后自动关灯,达到了灭绝长明灯和使用方便的目的,特别适用于楼梯灯开关使用。
创新点:本设计结构简单,本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,价格低廉,隐蔽性好,应用范围广,所以可以通过扩展而达到实际的应用。
责任编辑:gt
  • 变压器
  • 继电器
  • 探测器
    直流电焊机节能自动开关电路图
    直流电焊机节能自动开关电路图
    发表于 05-26 14:42 4925次阅读
    直流电焊机<b class='flag-5'>节能</b><b class='flag-5'>自动开关</b>电路图
    灯节能监控系统的设计与实现
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 路灯节能监控系统的设计与实现
    发表于 08-20 13:13
    光子探测器
    ``光子计数探测器混合像素探测器,为您的实验室精心准备PILATUS混合像素探测器的设计是X射线探测领域的一次革命性成果,其能够实现最好的数
    发表于 03-03 19:12
    honeywell火焰探测器
    honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B
    发表于 04-27 12:28
    CAD中如何布置火灾探测器?消防探测器范围计算
    规范要求列出的不同探测器类型对应的保护物信息分类,点击选择,可以确定保护半径(探测器感应半径)。【保护半径】感烟与感温探测器根据不同保护物信息,按照规范要求自动计算的保护半径,可以手动
    发表于 04-28 16:40
    磁控自动开关电路图
    磁控自动开关电路图:能在晚上开门时自动开灯,并延时一段时间又自动熄灭,即方便又节能
    发表于 12-14 20:54 5906次阅读
    磁控<b class='flag-5'>自动开关</b>电路图
    延时自动开关
    延时自动开关
    发表于 04-30 23:21 798次阅读
    延时<b class='flag-5'>自动开关</b>
    灯节能控制电路
    灯节能控制电路
    发表于 08-04 23:07 1915次阅读
    路<b class='flag-5'>灯节能</b>控制<b class='flag-5'>器</b>电路
    电灯节能开关电路图
    电灯节能开关电路图
    发表于 11-06 12:08 1413次阅读
    <b class='flag-5'>电灯节能开关</b>电路图
    路灯自动开关控制
    路灯自动开关控制
    发表于 04-17 11:49 1202次阅读
    路灯<b class='flag-5'>自动开关</b>控制<b class='flag-5'>器</b>
    水银开关倾斜探测器
    水银开关倾斜探测器 如果这个
    发表于 09-23 16:18 1230次阅读
    水银<b class='flag-5'>开关</b>倾斜<b class='flag-5'>探测器</b>
    红外探测自动开关
    红外探测自动开关!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
    发表于 11-12 17:37 4次下载
    自动开关的工作原理
    自动开关符号,它由热驱动器件、过电流电磁操作器件和具有自动释放功能的手动开关符号组成。自动释放功能,在手动开关和二种方框中联虑线,表示热驱动
    发表于 08-15 08:53 1.4w次阅读
    路灯怎么设置自动开关
    路灯设置自动开关可以使用时控开关、经纬度时控开关、路灯远程控制开关。根据不同的需求选用不同的定时开关,都可以
    的头像 发表于 08-30 15:36 4359次阅读
    红外探测器应用和发展趋势
    探测器可以非接触测量体温,成为防疫工作和早期疾病筛查的重要工具。在智能家居中,红外探测器用于自动控制设备,如自动开关灯、自动调节空调等,大大
    的头像 发表于 07-11 17:17 2018次阅读
    红外<b class='flag-5'>探测器</b>应用和发展趋势
