华大半导体最新发布国内首款车规级隔离型IGBT栅极驱动芯片,填补了国内隔离型栅极驱动芯片的空白。
本产品采用磁隔离技术,具备更低的延迟,更低功耗和更高可靠性,适用于新能源车电驱、电力输配电、光伏发电、大型电机控制等领域的IGBT驱动。
目前该产品已经通过电驱动公司和一些新能源车公司的测试。
产品主要性能
▲SOIC-16宽体封装,与AVAGO ACPL-344JT pin2pin 兼容;
▲单通道1200V/3.5A驱动能力;
▲小于115ns的传播延时;
▲小于±20 ns的脉冲宽度失真;
▲高共模瞬态抑制能力:>50kV/μs;
▲集成丰富的保护功能:具备软关断、退饱和检测(DESAT)、有源米勒电流钳位、欠压锁定保护(UVLO)、故障反馈输出(DESAT & UVLO)等多种保护功能;
▲30V的宽输出电源范围、且支持双极性或单极性电源供电设计;
▲兼容TTL的输入端口;
▲通过UL1577认证,输入与输出间的隔离电压VISO = 3.75kVRMS保持60秒;
▲符合EC60747-17以及VDE 0884-10标准要求。
IGBT
1264文章
3757浏览量
248183 -
驱动芯片
13文章
1247浏览量
54421 -
华大半导体
2文章
70浏览量
29884
原文标题:【重磅】华大半导体推出国内首款车规级16pin隔离型IGBT栅极驱动芯片
文章出处:【微信号:HDSC_semiconductor,微信公众号:华大半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
