元器件焊接中手工浸焊和自动浸焊的步骤流程和操作要点
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-29 12:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着科学技术的发展,电子整机产品日趋小型和微型化,电路越来越复杂,印制电路板上元器件排列密度越来越高,手工焊接难以满足对焊接高效率和高可靠性的要求。采用自动焊接技术,提高了焊接速度,降低了成本,减小了人为因素的影响,提高了焊点质量。
浸焊
浸焊是将安装好元器件的印制电路板,浸入装有熔融焊料的锡锅内,一次完成印制电路板上全部元器件的焊接方法。浸焊比手工焊接效率高,可消除漏焊。常见的浸焊有手工浸焊和自动发焊两种形式。
1、手工浸焊
手工浸焊是由人工用夹具将已插接好元器件、涂好助焊剂的印制电路板,浸在锡锅内,完成浸锡的方法。
(1)手工浸焊步骤。
1)锡锅准备。将锡锅加热,控制锡锅熔化焊锡的温度在230~250℃,对于较大的元器件和印制电路板可将焊锡的温度提高到260℃左右。为了及时去除焊锡层表面的氧化层应随时加人松香助焊剂。
2)涂覆助焊剂。将安装好元器件的印制电路板涂上助焊剂。通常是在松香助焊剂中浸渍,使焊盘上充满助焊剂。
3)浸锡。用夹具夹住印制电路板的边缘,以与锡锅内的焊锡液成30°~45°的倾角,且与焊锡液保持平行浸入锡锅内,浸入的深度以印制电路板厚度的50%~70%为宜,浸锡的时间为2~5s,浸焊后仍按原浸人的角度缓慢取出,如图1所示。
浸焊示意图
图1 浸焊示意图
4)冷却。刚焊接完成的印制电路板上有大量余热未散,如果不及时冷却,则可能会损坏印制电路板上的元器件,可采用风冷或其他方法降温。
5)检查焊接质量。焊接后可能会出现连焊、虚焊、假焊等,可用手工焊接补焊。如果大部分未焊接好,则应检查原因,重复浸焊。但印制电路板只能浸焊两次,否则,会造成印制电路板变形,铜箔脱落,元器件性能变差。
(2)浸焊操作注意事项
1)为防止焊锡槽的高温损坏不耐高温的元器件,浸焊前用耐高温胶带贴封这些元器件。对未安装元器件的安装孔也需贴上胶带,以避免焊锡填入孔中。
2)液态物体要远离锡槽,以免倒翻在锡槽内引起锡、爆炸、及焊锡喷溅。
3)高温焊锡表面极易氧化,必须经常清理,以免造成焊接缺陷。
4)印制板浸入锡锅。一定要平稳,接触良好,时间适当。
2、自动浸焊
自动浸焊一般是利用具有振动头或是超声波的流焊机进行浸焊。将插装好元器件的印制电路板用专用夹具安装在传送带上,由传动机构自动导人锡锅,浸焊时间一般为2~5s.
(1)工艺流程。首先喷上泡沫助焊剂,再用加热器烘干,然后放入熔化的锡锅内进行浸锡,待焊锡冷却凝固后再送到切头机剪去过长的引脚。图2是自动浸焊的工艺流程图
(2)操作要点
1)普通浸焊机。普通没焊机在没焊时,将振动头安装在印制电路板的专用夹具上,当印制电路板没人锡锅内停留2~3s后,开启振动头振动2~3s,这样既可振动掉多余的焊锡,也可使焊锡渗入焊点内部。
2)超声波焊机。超声波焊机是通过向锡锅内辐射超声波来增强浸锡的效果,使焊接更可靠,适用于一般没锡较困难的元器件的浸锡。
浸焊设备比手工焊接效率高,设备也比较简单。但由于锡槽内的焊锡表面是静止的,表面上的氧化物极易粘在被焊物的焊接处,易造成虚焊又由于温度高,容易烫坏元器件,并导致印制电路板变形。所以现代的电子产品生产中浸焊已逐渐被波峰焊取代。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2017/20171220605707.html
责任编辑:
  • 元器件
  • 电路板
  • 焊接
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    掌握回流要领,轻松实现片状元器件完美焊接
    在电子制造领域中,回流技术已成为焊接片状元器件的主流方法。本文将详细介绍片状元器件用回流设备的焊接方法,包括
    的头像 发表于 08-13 10:14 2745次阅读
    掌握回流<b class='flag-5'>焊</b>要领,轻松实现片状<b class='flag-5'>元器件</b>完美<b class='flag-5'>焊接</b>!
    电路板总是漏焊
    `电路板总是漏焊,看一下图片,是什么问题呢?`
    发表于 07-30 12:30
    【转】PCB线路板手工注意要点
    。所需要的设备及焊料,为PCB手工焊机,锡条,助焊剂。  原理:就是利用锡炉把大量的锡煮熔,把焊接面浸入,使焊点上锡。插件工艺及SMT
    发表于 09-19 21:09
    【转】PCB线路板手工注意要点
    到的重点。所需要的设备及焊料,为PCB手工焊机,锡条,助焊剂。  原理:就是利用锡炉把大量的锡煮熔,把焊接面浸入,使焊点上锡。插件工艺
    发表于 11-22 22:34
    工业自动焊接工艺
    使用。  是将插装好元器件的印制电路板在熔化的锡槽内锡,一次完成印制电路板众多焊接点的焊接
    发表于 09-04 16:31
    请问手工焊接贴片器件盘大小有区别吗?
    求助:手工焊接贴片器件时的盘大小和机器焊接贴片时的盘大小有大小区别吗?还有就是
    发表于 09-25 05:35
    的常用设备是什么?
    除了有预热的工序外,焊接过程基本与手工焊接类似。
    发表于 10-10 09:00
    贴片元器件和插件元器件有什么区别?
    ,抗振;易加工,高频特性好 插件元器件,性能稳定持久;故障率低,便于检测,抗颠簸性更佳 二、两者的焊接方法 1、贴片元器件焊接的方法: 手工
    发表于 05-06 11:58
    回流操作步骤
    本视频主要详细介绍了回流操作步骤,其次介绍了回流操作流程,最后介绍了回流
    的头像 发表于 12-12 16:28 2.4w次阅读
    线路板的注意事项
    以PCB板与锡面成5~10℃的角度使PCB离开锡面,略微冷却后检查焊接质量。如有较多的焊点未好,要重复锡一次,对只有个别不良焊点的板,可用手工补焊。注意经常刮 去锡炉表面的锡渣,保
    发表于 05-23 14:51 9526次阅读
    手工与机器锡的特点介绍
    是将插装好元器件的PCB板在熔化的锡炉内锡,一次完成众多焊点焊接的方法。
    的头像 发表于 06-19 14:49 9915次阅读
    手工电弧焊接设备
    手工电弧属于焊接方法熔化的一种,是将两个分离的金属,在接头处局部加热或加压,或者加热时同时又加压、熔化、冷却后凝固成一个牢固的整体。它
    的头像 发表于 07-04 14:33 1.4w次阅读
    波峰对比,都具有哪些的优缺点
    随着电子行业的兴起,电路板焊接方法也在步步的改善,相比前的技术,波峰作为使用遍及的种焊接技术,它到底具有什么样的优势,让波峰
    的头像 发表于 04-15 11:41 1w次阅读
    浅谈波峰手工的区别
    波峰手工的比较我们可以看出,波峰具有焊接质量好、效率高、灵活性强、缺陷率低、污染少和
    发表于 04-06 14:23 2939次阅读
    pads盘大小设置详细步骤
    盘大小是PCB设计中一个非常重要的参数,它影响着焊接的质量和可靠性。在PCB设计,我们可以通过设置不同的盘大小来适应不同的元器件
    的头像 发表于 12-26 18:07 7696次阅读
