LED数码管的引脚识别及万用表检测方法
凡亿教育 来源:凡亿教育 作者:凡亿教育 2020-06-13 12:04 次阅读
1.LED数码管介绍
LED数码管也称半导体数码管,它是将若干发光二极管按一定图形排列并封装在一起的最常用的数码显示器件之一。LED数码管种类很多,品种五花八门,这里仅向初学者介绍最常用的小型“8”字形LED数码管的识别与使用方法。
目前,常用的小型LED数码管多为“8”字形数码管,它内部由8个发光二极管组成,其中7个发光二极管(a~g)作为7段笔画组成“8”字结构(故也称7段LED数码管),剩下的1个发光二极管(h或dp)组成小数点,如图1(a)所示。各发光二极管按照共阴极或共阳极的方法连接,即把所有发光二极管的负极(阴极)或正极(阳极)连接在一起,作为公共引脚;而每个发光二极管对应的正极或者负极分别作为独立引脚(称“笔段电极”),其引脚名称分别与图1(a)中的发光二极管相对应,即a、b、c、d、e、f、g脚及h脚(小数点),如图1(b)所示。若按规定使某些笔段上的发光二极管发光,就能够显示出图1(c)所示的“0~9”10个数字和“A~F”6个字母,还能够显示小数点,可用于2进制、10进制以及16进制数字的显示,使用非常广泛。
图a
图b
图c
2.外形和种类
常用小型LED数码管的封装形式几乎全部采用了双列直插结构,并按照需要将1至多个“8”字形字符封装在一起,以组成显示位数不同的数码管。如果按照显示位数(即全部数字字符个数)划分,有1位、2位、3位、4位、5位、6位……数码管,如图d所示。如果按照内部发光二极管连接方式不同划分,有共阴极数码管和共阳极数码管两种;按字符颜色不同划分,有红色、绿色、黄色、橙色、蓝色、白色等数码管;按显示亮度不同划分,有普通亮度数码管和高亮度数码管;按显示字形不同,可分为数字管和符号管。
图d
3.型号与引脚的识别
由于LED数码管的型号命名各厂家不统一,可谓各行其事,无规律可循。要想知道某一型号产品的结构特点和有关参数等,一般只能查看厂家说明书或相关的参数手册。对于型号不清楚的LED数码管,就只能通过万用表等的测量,弄清内部电路结构和相关参数。表1列出了部分国产BS×××系列LED数码管的主要参数,供参考。
小型LED数码管的引脚排序规则如图4所示。即:正对着产品的显示面,将引脚面朝向杂志,从左上角(左、右双排列引脚)或左下角(上、下双排列引脚)开始,按逆时针(即图中箭头)方向计数,依次为1、2、3、4脚……如果翻转过来从背面看(比如在印制电路板的焊接面上看),即引脚面正对着自己、显示面朝向杂志,则应按顺时针方向计数。可见,这跟普通集成电路是一致的。
常用LED数码管的引脚排列均为双列10脚、12脚、14脚、16脚、18脚等,表2给出了笔者整理出的常用LED数码管的引脚排列图和内部电路图,希望能够给读者的应用提供简便快捷的帮助。识别引脚排列时大致上有这样的规律:对于单个数码管来说,最常见的引脚为上、下双排列,通常它的第3脚和第8脚是连通的,为公共脚;如果引脚为左、右双排列,则它的第1脚和第6脚是连通的,为公共脚。但也有例外,必须具体型号具体对待。另外,多数LED数码管的“小数点”在内部是与公共脚接通的,但有些产品的“小数点”引脚却是独立引出来的。对于2位及以上的数码管,一般多是将内部各“8”字形字符的a~h这8根数据线对应连接在一起,而各字符的公共脚单独引出(称“动态数码管”),既减少了引脚数量,又为使用提供了方便。例如,4位动态数码管有4个公共端,加上a~h引脚,一共才只有12个引脚。如果制成各“8”字形字符独立的“静态数码管”,则引脚可达到40脚。
1)CPS05011AR(1位共阴/红色0.5英寸)、SM420501K(红色0.5英寸)、SM620501(蓝色0.5英寸)、SM820501(绿色0.5英寸)
2)SM420361(1位共阴/红色0.36英寸)、SM440391(红色0.39英寸)
3)SM420322(1位共阴/红色0.32英寸)、SM220322(绿色0.32英寸)
4)SM410561K(1位共阳/红色0.56英寸)、SM610501(蓝色0.5英寸)、SM810501(绿色0.5英寸)
4.检测方法
一个质量保证的LED数码管,其外观应该是做工精细、发光颜色均匀、无局部变色及无漏光等。对于不清楚性能好坏、产品型号及管脚排列的数码管,可采用下面介绍的简便方法进行检测。
1)干电池检测法。
如图5(a)所示,取两节普通1.5V干电池串联(3V)起来,并串联一个100Ω、1/8W的限流电阻器,以防止过电流烧坏被测LED数码管。将3V干电池的负极引线(两根引线均可接上小号鳄鱼夹)接在被测数码管的公共阴极上,正极引线依次移动接触各笔段电极(a~h脚)。当正极引线接触到某一笔段电极时,对应笔段就发光显示。用这种方法可以快速测出数码管是否有断笔(某一笔段不能显示)或连笔(某些笔段连在一起),并且可相对比较出不同的笔段发光强弱是否一致。若检测共阳极数码管,只需将电池的正、负极引线对调一下,方法同上。
如果将图5(a)中被测数码管的各笔段电极(a~h脚)全部短接起来,再接通测试用干电池,则可使被测数码管实现全笔段发光。对于质量保证的数码管,其发光颜色应该均匀,并且无笔段残缺及局部变色等。
如果不清楚被测数码管的结构类型(是共阳极还是共阴极)和引脚排序,可从被测数码管的左边第1脚开始,逆时针方向依次逐脚测试各引脚,使各笔段分别发光,即可测绘出该数码管的引脚排列和内部接线。测试时注意,只要某一笔段发光,就说明被测的两个引脚中有一个是公共脚,假定某一脚是公共脚不动,变动另一测试脚,如果另一个笔段发光,说明假定正确。这样根据公共脚所接电源的极性,可判断出被测数码管是共阳极还是共阴极。显然,公共脚如果接电池正极,则被测数码管为共阳极;公共脚如果接电池负极,则被测数码管应为共阴极。接下来测试剩余各引脚,即可很快确定出所对应的笔段来。
2)万用表检测法。
这里以MF50型指针式万用表为例,说明具体检测方法:首先,按照图5(b)所示,将指针式万用表拨至“R×10k”电阻挡。由于LED数码管内部的发光二极管正向导通电压一般≥1.8V,所以万用表的电阻档应置于内部电池电压是15V(或9V)的“R×10k”挡,而不应置于内部电池电压是1.5V的“R×100”或“R×1k”挡,否则无法正常测量发光二极管的正、反向电阻。然后,进行检测。在测图5(b)所示的共阴极数码管时,万用表红表笔(注意:红表笔接表内电池负极、黑表笔接表内电池正极)应接数码管的“-”公共端,黑表笔则分别去接各笔段电极(a~h脚);对于共阳极的数码管,黑表笔应接数码管的“+”公共端,红表笔则分别去接a~h脚。正常情况下,万用表的指针应该偏转(一般示数在100kΩ以内),说明对应笔段的发光二极管导通,同时对应笔段会发光。若测到某个管脚时,万用表指针不偏转,所对应的笔段也不发光,则说明被测笔段的发光二极管已经开路损坏。与干电池检测法一样,采用万用表检测法也可对不清楚结构类型和引脚排序的数码管进行快速检测。
图a 干电池检测法
图b 万用表检测法
(以上内容来源于凡亿教育)
  • led
    led
  • 万用表
  • led数码管
  • 数码管
    万用表的基本使用方法 万用表使用注意事项
    万用表的基本使用方法 1. 选择万用表 首先,根据需要测量的参数选择合适的万用表。常见的万用表有数字万用
    的头像 发表于 12-03 15:14 676次阅读
    如何使用万用表检测电池
    使用万用表检测电池的步骤 1. 准备工具 在开始之前,确保你有以下工具: 万用表检测的电池 绝缘手套(如果处理高电压电池) 2. 了解电池类型 在
    的头像 发表于 11-01 10:35 718次阅读
    万用表的工作原理 万用表校准的方法
    万用表的工作原理 电压测量 : 万用表通过内部电路将被测电压与标准电压(例如1.5V或9V电池)进行比较,从而测量电压值。 对于交流电压,万用表使用整流电路将交流转换为直流,然后进行测量。 电流测量
    的头像 发表于 11-01 10:31 496次阅读
    数字万用表与模拟万用表的区别
    在电子工程和维修领域,万用表是一种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模拟万用表。 一、显示方式 数字
    的头像 发表于 11-01 10:20 464次阅读
    万用表使用方法 如何选择万用表
    万用表(multimeter)是一种多功能的测量仪器,可以测量电压、电流、电阻等多种电气参数。正确使用和选择万用表对于电气维修和测试工作至关重要。 万用表的使用方法 1. 了解
    的头像 发表于 11-01 10:19 329次阅读
    万用表校准方法
    万用表校准方法 万用表的校准是一个涉及多个步骤的精密过程,主要包括使用标准器对不同电压和电阻进行校准,并比较记录的示值与标准值来判断校准是否合格。以下是详细的校准步骤: 熟悉万用表
    的头像 发表于 07-17 15:35 1326次阅读
    胜利万用表的各个型号
    胜利万用表是一款非常受欢迎的电子测量工具,广泛应用于电子、电气、通信、自动化等领域。在选择胜利万用表时,我们需要考虑多个因素,如测量范围、精度、功能、价格等。 胜利万用表的分类 胜利万用表
    的头像 发表于 07-14 14:27 2585次阅读
    指针万用表和数字万用表有什么区别?
    指针万用表和数字万用表都是用于测量电压、电流、电阻等电气参数的仪器,它们在电气维修、检测和电子制作等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-13 17:43 3119次阅读
    如何使用万用表检测LED灯的好坏
    降低、闪烁、不亮等。因此,学会使用万用表检测LED灯的好坏,对于解决这些问题具有重要意义。本文将详细介绍如何使用万用表检测
    的头像 发表于 05-13 16:53 1.4w次阅读
    万用表核相的方法是什么呢?万用表使用要注意什么呢?
    万用表核相的方法主要是用于检测电路中的相位关系,具体步骤如下
    的头像 发表于 03-21 17:15 4342次阅读
    万用表怎么 万用表怎么测漏电和短路
    万用表是一种常见的电工仪器,用于检测电路中的电压、电流、电阻等基本参数。通过正确使用万用表,可以准确地检测漏电和短路这两个常见的电路故障。下面将详细介绍
    的头像 发表于 02-18 13:57 4250次阅读
    万用表测电流怎么测方法和步骤 万用表测电流是串联还是并联
    万用表测电流的方法和步骤 万用表是一种常用的电工仪器,可以测量电流、电压、电阻等电学参数。其中,测量电流是电工工作中最常见的任务之一。在使用万用表测量电流时,需要掌握正确的
    的头像 发表于 02-14 17:27 1.1w次阅读
    万用表的使用方法步骤 万用表的hFE功能怎么
    万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试、电阻测量、电流测量等方面。下面将详细介绍万用表的使用方法步骤以及万用表的hFE功能使用方法
    的头像 发表于 01-31 13:37 4579次阅读
    万用表的使用方法步骤 万用表的作用有哪些
    排除。在本文中将详细介绍万用表的使用方法步骤以及它的一些常见作用。 首先,我们来了解一下万用表的基本组成部分。通常,一个万用表包括一个数字显示屏、旋钮选择器、测量接线插口、测量探针和电
    的头像 发表于 01-25 10:08 2976次阅读
    如何使用万用表检测天线的阻抗呢?
    如何使用万用表检测天线的阻抗呢? 万用表是一种常见的电子测试仪器,可以用于测量电压、电流、电阻和频率等参数。在无线通讯领域中,天线的阻抗是一个重要的参数,它会影响信号传输的效果和天线的性能。因此
    的头像 发表于 01-04 15:05 2772次阅读
