电容是电子电路中常用的电子元件,种类很多分电解电容,陶瓷电容,云母电容,纸介电容,可变电容等等他在电子电路中的主要基本作用是隔直通交,也就是阻断支流对于交流电是通路的。电容单位是法拉简称法(F),较小的单位有μF(微法)、nF(钠法)、pF(皮法)。
电容单位换算:
1F=1,000,000uF
1uF=1,000nF
1nF=1000pF
从上可看出,法拉f这个电容单位是非常大的,我们一般不用,电解电容的容量是非常大的我见过的最大的也才4700uf微法。
电容标示及单位转换原理:
1uF以上的的电容,比如常见的电解电容(负极有标注,引脚长的为正极)都是直接以uf标注如2200uF.
还有一种以nf标注的,200nf就是200钠法。
容量较小的陶瓷瓷片电容我们常常看到103之类的没有单位的标注,其实他的单位是pF,他的意思是前两位是电容数值后一位是10的次方数字,103就是10后加3个0,也就是10000pf.
举报投诉
电容
100文章
6122浏览量
151937 -
电子元件
94文章
1403浏览量
57101 -
电子电路
78文章
1234浏览量
67250
【峟思】应变单位 με 是如何换算成应力的
,它本身是无单位的数值。在实际工程应用中,常常会涉及到应变单位的转换,其中微应变(με)是较为常用的有单位的应变表示形式。微应变中的“微”代表10的负6次方,它主要用于
请问DAC39RF10B的新版说明书里面INL的单位Codes是怎么定义的?
请问DAC39RF10B的新版说明书里面INL的单位Codes是怎么定义的?和之前的LSB是一样的吗?如果不一样,那它们两个之间的转换关系是什么?
发表于 11-14 06:05
负载电容对电源转换器启动过程的影响
理想的电源转换器需要无论负载如何变化都保持输出电压稳定。在实际应用中,负载瞬态期间选择不合适的输出电容会导致过高的纹波电压和浪涌电流,从而影响电源转换器的性能。本文将介绍选择输出电容的
传输频率和传输速率怎么换算
传输频率和传输速率是两个不同的概念,但它们之间存在一定的关系,可以通过特定的公式进行换算,但需要注意的是,这种换算并不是直接的,而是取决于调制方式和信号的特性。 一、定义与区别 传输频率 :指的是
算时间常数时的rc单位是什么
τ = RC。 单位分析: 电阻R的单位是欧姆(Ω),表示电阻的大小。 电容C的单位是法拉(F),表示电容的容量。 时间常数τ的
信号发生器单位怎么换mv
单位进行换算,以满足不同的测量需求。本文将详细介绍信号发生器单位换算的方法,以及相关的电子测量知识。 信号发生器的基本概念 信号发生器是一种
网线接线标准详细说明
在网络通信中,网线接线标准至关重要,它确保了网络设备的正确连接和高效通信。以下是关于网线接线标准的详细说明: 一、线序标准 网线的线序标准主要有两种,即EIA/TIA的568A和568B标准。 标准
