eFuse应对云应用过流保护的挑战
安森美 来源:安森美半导体 2020-04-29 15:56 次阅读
如今,新的复杂业务模型正采用基于云的平台,通过省去内部数据中心,以提高效率,减少资本支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)。采用云存储和基于云的服务代表一个真正的大趋势,近几年不仅在大型企业越来越流行,而且在中小型企业(SMB)中所占比例也显著增加。除了少数企业出于性能、可靠性或网络和数据安全原因而需要保留内部数据中心,大多数企业将持续这趋势。
云存储市场规模将以23.7%的复合年增长率(CAGR)增长,预计到2022年将达到889.1亿美元。据估计,数据中心和基于云的存储消耗当今总发电量的3%,随着对云存储和数据中心的需求以如此快的速度增长,预计能源需求在短期内将显著增加。
由于能源使用对环境的影响和节省数百万美元运营成本的潜力,数据中心设计人员面临挑战,要通过采用先进的配电和管理方案来提高能效,同时保持或减小外形。在这领域,即使提高最小百分比的能效,也相当于节省大量宝贵的能源和成本。 一个重要的目标是降低电源使用效率(PUE)比率。为实现这一目标,需要技术来获得更高的能效、准确性和可靠性。这与配电系统(PDU)、母线槽、不间断电源(UPS)以及保护它们的电路。
由于数据中心和基于云的系统的功率密度不断提高,对过流保护的要求比以往任何时候都更具挑战性,并且已成为所有保护考虑因素中最关键的因素之一。对更高的准确性、可靠性、安全性(例如满足IEC 62368标准)和具有先进诊断的快速响应的需求正越来越普遍。传统保险丝由于响应迟缓、缺乏诊断或故障报告不能满足这些要求。 将电子保险丝(eFuse)与同等传统保险丝例如熔融熔断器和聚合物正温系数(PPTC)可复位保险丝的规格和性能进行比较表明,eFuse具有非常低的响应时间和浪涌电流控制,在发生短路时大大减小电流尖峰。
eFuse对比传统保险丝 ↓
Melting Fuse:熔断熔丝
PTC:正温系数
DC Supply:直流电源
Spike in Current:电流尖峰
由于这些原因和近年新技术的出现,在可行的情况下,设计人员试图将传统的保险丝替换为热插拔控制器和外部FET,或者替换为eFuse。eFuse含集成控制器的功率MOSFET和许多内置保护功能包括过压、过流对电池短路和热保护以及诊断功能如电源自检(powergood)、电流监测和故障/启用。另一方面,热插拔控制器使用外部FET而不是集成的FET,且通常用于较高电流应用。
eFuse的功能 ↓
Pass-transistor +Control circuit:导通管+控制电路
Current Monitor:电流监测
Load diagnostics:负载诊断
Load Control:负载控制
FAULT ENABLE:故障启用
Overvoltage Protection:过压保护
Immunity to power supplyglitches/drift:不受电源故障/漂移的影响
Short to Battery Protection:对电池短路保护
Overcurrent &thermal Protection:过流及过热保护
Intimate thermalmonitoring & unconditional safety:密切热监控和无条件安全
Short to GroundProtection:对地短路保护
Reverse CurrentProtection:反向电流保护
Polarity reversalprotection:极性反转保护
Reverse bleedprevention:避免反流
两种技术的主要区别在于eFuse能够实时跟踪内置MOSFET芯片温度和电流,并能迅速采取纠正措施。尽管如此,热插拔控制器能通过放大主MOSFET来提高电流,在超过100A的高电流应用中仍会流行。而eFuse的持续电流承受能力从1A到50A(取决于导通Rds(on)、封装和边界条件),有望在服务器和云存储应用中普及。
eFuse和热插拔控制器 ↓
Hot Swap Controller:热插拔控制器
eFuse现在被应用于各种云应用中,包括用作存储设备的企业硬盘驱动器(HDD)和固态硬盘(SSD)、存储系统中的背板保护、服务器和热插拔风扇。每一应用都提出了不同的挑战。在驱动电感和电容负载时产生的电应力、热插拔和短路产生的应力,使得难以保证在安全工作区(SOA)运行,并且在满足严格的能效要求的同时实现功能安全。一些关键应用和相关挑战如下:
eFuse用于云应用 ↓
12V Main supply:12 V主电源
Internet Connectivity:互联网联接
Data Management:数据管理
Colocation Inter Connectivity:托管间联接
Storage Management:存储管理
Main Fuse:主保险丝
Aux eFuse: 辅助
eFuse Fans:风扇
Server Racks:服务器机架
Storage Racks:存储机架
Backplane:背板
Fast Switch:快速开关
Storage System (NAS):存储系统 (网络附加存储NAS)
Blade Server Electronics:刀片服务器电子
01
适用于所有应用的快速、准确的过流保护
传统方案如熔断保险丝和PPTC的耐受性非常差,响应时间和跳闸时间从几百毫秒到几秒不等,具体取决于短路事件的类型。同时,大多数eFuse都基于编程的电流极限值在几微秒(《5µs)内响应短路事件,并将电流保持在编程值,直到芯片温度超过热关断阈值为止。
02
热插拔风扇和存储系统
由于与这些应用相关的电机或输出电容较大,在启动过程中可能会出现很大的涌流。然而,在输出端采用可控制和可编程转换率的eFuse有助于减少大浪涌电流,从而保护系统。特别是对于风扇来说,有和没有eFuse的运行对浪涌电流有很大的影响。有eFuse,浪涌电流大大降低,从而保护下游电路。
03
对电源的过压保护
由于电源故障或连接到过流保护输入的DC-DC转换器故障,所有下游电路都可能承受过压应力,这些电路的耐压可能没那么高。有利的是,eFuse内置过压保护功能,可将器件的输出钳位到一定的安全电压水平,即使输入电压远高于工作电压。因此保护了下游电路免受过压应力的影响。在许多情况下,受保护的电路耐受非常低的过电压应力。因此,过压保护不仅要可靠,还要非常快。对于eFuse,检测和激活内部钳位的时间约《5µs。
安森美半导体开发出从3V到12V的多种eFuse,支持从1A到12A的连续电流。
最新的器件是12V eFuse系列NIS5232、NIS5820、NIS5020和NIS5021,分别支持4A、8A、10A和12A,用于需要过流、过热、过压和浪涌电流保护的应用,并能通过通用输入输出(GPIO)报告故障及禁用输出。在不断减小整体设计尺寸的压力下,DFN10(3mmx3mm)和DFN10(4mmx4mm)封装有助于应对挑战和支援紧凑的布板。
总结
由于提高电源使用效率(PUE)比率日增的压力和愿望,数据中心和云服务器的功率密度不断增加,以及安全标准的推行,对过流保护器件的负荷在改变并变得更加复杂。eFuse具备高精度、快速响应时间、高可靠性、故障报告能力和诊断特性,有助于解决云应用、工业、汽车和电信设备过流保护的挑战。
  • 云存储
  • 数据安全
  • eFuse
原文标题:eFuse应对云应用过流保护的挑战
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ASCP200 过保护参数设置
    保护
    acrelxqx
    发布于 :2024年12月18日 09:26:52
    海外HTTP安全挑战应对策略
    海外HTTP安全挑战应对策略是确保跨国网络通信稳定、安全的关键。
    的头像 发表于 10-18 07:33 322次阅读
    使用TPS2660 eFuse处理故障
    电子发烧友网站提供《使用TPS2660 eFuse处理故障.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:38 0次下载
    使用TPS2660 <b class='flag-5'>eFuse</b>处理故障
    保护和过电流保护的区别是什么
    保护和过电流保护是电气工程中的重要概念,它们都涉及到电路在异常情况下的保护机制。尽管这两个术语在日常使用中经常被互换,但它们在技术上有着细微的区别。 过
    的头像 发表于 09-20 15:47 1260次阅读
    简述开关电源常用过保护方式
    开关电源作为电子产品的重要供电设备,其稳定性和安全性至关重要。在电子设备运行过程中,可能会出现过(即电流超过额定值)的情况,这可能导致设备损坏、性能下降甚至引发火灾等严重后果。因此,开关电源中常采用多种过保护方式以确保电路的
    的头像 发表于 08-19 18:14 1010次阅读
    保护器怎么复位
    保护器是一种用于保护电路免受过大电流损害的装置。当电路中的电流超过设定值时,过保护器会自动断开电路,以防止电路元件损坏或引发火灾等安全
    的头像 发表于 08-05 10:43 2009次阅读
    保护器怎么判断好坏
    保护器,也称为过载保护器或过电流保护器,是一种用于保护电气设备免受过大电流损害的装置。过
    的头像 发表于 08-05 10:39 1478次阅读
    保护是变压器的主保护对吗
    保护是变压器保护系统的重要组成部分,但并不是主保护。变压器的保护系统通常包括主保护、后备
    的头像 发表于 08-05 10:37 2140次阅读
    保护和速断保护的区别在哪
    保护和速断保护是电力系统中非常重要的保护措施,它们的主要作用是保护电力设备和线路的安全运行。虽然它们的目的相同,但在原理、应用和特点等方
    的头像 发表于 08-05 10:33 3225次阅读
    复合电压闭锁过保护的作用及原理
    复合电压闭锁过保护是一种电力系统中常用的保护方式,它结合了过保护和电压保护两种功能,能够有效
    的头像 发表于 07-09 11:20 3797次阅读
    LT3042使用过程出现过保护,为什么?
    波形如下: 使用LT3042的过程中,因后级负载产生倒灌电流超过LT3042 200mA限制,出现过保护,麻烦问一下该应用场景是否会对LT3042产生影响或者损坏
    发表于 05-31 08:26
    Vishay 专为 48 V 电动汽车应用而开发的 eFuse 参考设计
    功率应用中保护硬件电路和用户免受过损害。伴随着电气化和电子化的发展,汽车电子已经成为一个eFuse应用的主要领域。在这方面,Vishay也一直在通过打造适用于不
    的头像 发表于 05-15 08:30 450次阅读
    Vishay 专为 48 V 电动汽车应用而开发的 <b class='flag-5'>eFuse</b> 参考设计
    NIV3071 eFuse 在汽车应用中的优势
    作者:安森美公司 简介 汽车电气化推动了电子保险丝“eFuse”取代机械继电器和熔断器,以实现更紧凑、更高效的解决方案。NIV3071 eFuse保护下游电路免受过、过温和接地短
    的头像 发表于 04-23 14:49 695次阅读
    NIV3071 <b class='flag-5'>eFuse</b> 在汽车应用中的优势
    EMI电磁干扰:挑战与机遇并存,如何应对是关键
    深圳比创达EMC|EMI电磁干扰:挑战与机遇并存,如何应对是关键
    的头像 发表于 04-11 10:24 616次阅读
    EMI电磁干扰:<b class='flag-5'>挑战</b>与机遇并存,如何<b class='flag-5'>应对</b>是关键
    具有过压保护和阻断场效应晶体管(FET) 控制的5V/12V 电子熔丝(eFuse) 数据表
    电子发烧友网站提供《具有过压保护和阻断场效应晶体管(FET) 控制的5V/12V 电子熔丝(eFuse) 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 11:19 0次下载
    具有过压<b class='flag-5'>保护</b>和阻断场效应晶体管(FET) 控制的5V/12V 电子熔丝(<b class='flag-5'>eFuse</b>) 数据表
