测量电烙铁头的温度可以用烙铁温度测温仪。但应注意测量温度0~600℃。可根据焊咀形状随意用任何角度测量焊咀温度。能够精准测量焊咀温度,提升焊接品质,减少品质风险。
温度测温仪使用方法
1、打开电池盖,按正确的方向放入电池。
2、安装传感器,将传感器红边置入红色终端、蓝色置入蓝色终端,按下可动杆按钮,将另一边套入可动杆即可。传感器是由非常纤细(直径0.2)CA线制成,宜小心使用,切勿挤压,否则会导致断裂。
3、传感器安装完毕后,打开电源开关,当显示屏显示室温时,温度计便可使用。
4、请在烙铁头上涂上新的焊锡,使用烙铁头触及传感器中间的测量点,等待2~3秒即可正确测量出烙铁的温度值。
5、注意测量仪机身用塑料制成,请不要用烙铁头触及,另外也不要用烙铁头触及终端和可动杆。
6、传感器的测温部有进行特殊处理,但反复测量会导致传感器老化,为了测量出正确的温度,请更换已损耗的传感器,传感器的更换标准大约为测量50次左右。
7、不使用时,关掉电源。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2018/20180124622422_2.html
责任编辑:gt
举报投诉
来说大都离不开烙铁头,其基本作用就是通过自己的热传导给焊料(通常是指锡丝)供热,使其熔化,从而使两个工件焊接起来,看起来很简单的东西,但却要发热快,经得住高温,耐腐蚀,焊接流畅,寿命长的特点。到底是怎么样
发表于 09-21 08:43
烙铁头在电子焊接中只是个很小的易耗品他和电烙铁联合使用,但因为使用量大,和损耗多而使很多人很头疼,特别是在焊接过程中不上锡
发表于 09-26 12:15
加热至暗红色2浸烙铁头尖于焊剂内一刹那间3加少许软焊料于烫的烙铁头尖上。4再浸入焊剂内。锡之如若烙铁头烧的过热,可用一旧锉刀除去火垢。后用焊锡丝,1/16直径给烙铁头上镀锡。如何进行
发表于 10-17 11:17
拆装一次电烙铁头,清理电烙铁头上和内部的脱壳赃物,以免固定螺丝锈死。怎么用好你的烙铁头烙铁头侵蚀原理白光烙铁头简介如何进行
发表于 10-18 15:02
内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。使用红外测温仪的益处 - 便捷!红外测温仪可快速提供温度
发表于 05-14 16:19
内热式电烙铁头的改制
发表于 08-17 11:43
•1733次阅读
影响烙铁头寿命的原因
1.烙铁头是否经常保养。
2.焊接设定温度。温度越高,烙铁头使
发表于 02-27 12:10
•1239次阅读
无铅烙铁头的温度测量
手工无铅焊接的温度非常重要,是影响无铅烙铁头的使用寿命的关键指标,也是影响焊点质量重要指标;故对
发表于 02-27 12:13
•2142次阅读
首先就是外热式的烙铁头:它就是利用烙铁头、以及芯还有外壳、再加上木柄与电源引线还有插头等这些组成。对于这个烙铁头是安置在烙铁芯的里面的,因此叫做外热式的
发表于 03-12 16:10
•3w次阅读
烙铁头为电烙铁的配套产品,其为一体合成。烙铁头、烙铁咀、焊咀同为一种产品,是电烙铁、电焊台的配套产品,主要材料为铜属于易耗品。
发表于 03-12 16:12
•3.4w次阅读
使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便,但这两种烙铁头的修整比较麻烦。
发表于 04-08 09:23
•1.7w次阅读
若是新购的电烙铁,或是新更换的烙铁头,使用前应先吃锡(上锡)。烙铁头吃锡后就容易粘锡,容易焊接,同时能够保证烙铁头不被氧化。目前,市面上烙铁头
发表于 05-14 11:22
•1.7w次阅读
烙铁头分焊台烙铁头和单支电烙铁头烙铁头,焊台无铅烙铁头和恒温烙铁头都是内热式
发表于 05-18 11:18
•4.4w次阅读
烙铁头顶端温度应根据焊锡的熔点而定。通常烙铁头的顶端温度应比焊锡熔点高30°~80°C,而且不应包括烙铁头接触焊点时下降的
发表于 06-01 11:41
•5440次阅读
在使用电烙铁进行焊接工作时,经常会遇到电烙铁头氧化不吃锡的问题,引起烙铁头不吃锡的原因多种多样,但只要懂是总结经验,常见的烙铁头不吃锡的原因还是会找到的,另外对于
发表于 10-28 10:27
•3.6w次阅读
