热缩管又叫热缩套管,具有遇热收缩的功能、柔软阻燃、绝缘防蚀、使用方便。在电子产品的焊接中起着重要的作用,可以方便地套在导线,电缆上,起到绝缘保护作用,也可以用作防锈、防蚀保护,保护耐热性差的导线,将数根导线拢在一起还能起到增强导线机械强度。使用时根据需要选择不同尺寸的热缩管。
覆皮导线焊接时都经过剥皮处理,这样在焊接时就会有金属芯线裸露在外,需要对其进行绝缘处理,可以采用绝缘胶布缠绕的方法,但是绝缘胶布使用时间长会失去粘性脱落,因此这里采用热缩管绝缘,如果是长导线焊接时可以事先将热缩管剪成需要长度,而后套在导线上,注意在焊接之前热缩管应该放置在距离导线端头稍远位置上,因为加热焊接时由于热传递作用,热缩管有可能受热就收缩。当焊接完毕后在温度许可的条件下迅速将热缩管套在焊接处,焊接的余温即可将热缩管收缩,使其牢固的固定在焊接处。如果焊接不方便,可以等待焊接处冷却之后再将热缩管套在焊接处,此时需要对热缩管进行加热使其收缩,加热的方法可以用热风枪加热使热缩管收缩,在没有热风枪的前提下也可用电烙铁,用电烙铁除烙铁头外的高温部位接触热缩管使其收缩,还可以使用打火机,电吹风等工具使热缩管收缩,根据具体情况的不同进行选择,但是要避免热缩管损坏破皮现象发生。
1.热缩管的套法有两种
一种是对于引线采取间隔一个套一个的方法,这种套法适合引线间仅要求绝缘的场合另外一种是每根引线上都套上热缩管,这种方法不仅绝缘,而且每个引线的强度都增强了。
2.热缩管在元器件上的使用方法
元器件的引线基本上都是裸线,在元器件距离非常近的情况下容易发生短路故障,因此需要进行绝缘处理,元器件上套热缩管有三种方式一种是在套在元器件上一种是套在元器件和引线上一种是仅套在元器件引线上。
3.热缩管在导线上的使用方法
热缩管可以作为捆扎导线使用,也可以套在导线外面使用,可以起到绝缘、增强机械强度、热保护以及将导线捆扎到一起的作用。
检查和整理
导线与导线,导线与端子焊接完毕之后需要进行检查,可以用力拉找导线,看是否焊接牢固焊接牢固之后再检査焊接接头,看热缩管是否紧固,是否有破损的地方,如果破损需要重新套热缩管或者缠绕绝缘胶布。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/448484.html
责任编辑:gt
元器件
112文章
4651浏览量
91188 -
电烙铁
11文章
248浏览量
44182 -
短路
5文章
481浏览量
30846
