接触焊接的特点和有哪些类型
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-04-30 11:44 次阅读
触焊接又称无锡焊接,是一种不需要钎料和焊剂,即可获得可靠连接的焊接技术。其焊接原理是通过对被焊件施加冲击、强压或扭曲,使接触面发热,界面分子相互渗透,形成界面化合物结晶体,从而将被焊件连接在一起。
接触焊接的特点
由于接触焊接不需要钎料和焊剂,因此不会产生有害气体对环境和操作人员产生伤害。无需清洗、成本低。
接触焊接的种类
电子产品中,常用的接触焊接种类有压接、绕接、穿刺和螺纹连接等。
1.压接
压接是使用专用工具,在常温下对导线和接线端子施加足够的压力,使这两个金属导体产生塑性变形,从而达到可靠电气连接的方法。此方法适用于导线的连接。
(1)压接的特点。优点:工艺简单,操作方便,不受场合、人员的限制;耐高温和低温,适合各种场合,使用寿命长维修方便,成本低无污染。缺点压接点的接触电阻大,因而压接处的电气损耗大。
(2)压接工具的种类。压接工具有手动压接工具、气动压接工具、电动压接工具、自动压接工具等。
2.绕接
绕接是用绕接器,将一定长度的单股芯线高速地绕到带棱角的接线柱上,形成牢固的电气连接。接线柱又称接线端子,一般由铜或铜合金制成,其截面为有棱角的方形或矩形。
(1)绕接的连接机理。绕接属于压力连接。绕接时,导线以一定的压力和接线柱的棱边进行相互摩擦挤压,两个金属间的温度升高,二者接触面的氧化层被破坏,从而使金属导线和接线柱之间紧密地结合,形成连接随合金层。绕接点要求导线紧密排列,不得出现重绕、断线的现象。
(2)绕接的特点。优点接触电阻小、工作寿命长、可靠性高、无热损伤、操作简单。缺点对接线柱有特殊要求,且走线方向受限制多股线不能绕接,单股线又容易折断。
3.穿刺
穿刺焊接技术适合于以聚氯乙稀为绝缘层的扁平线缆和接插件之间的连接。
(1)穿刺焊接过程。先将需要连接的扁平线缆和接插件置于穿刺机的上、下工装模块之中,再将芯线的中心对准插座每个簧片的中心缺口,然后将上模压下,施行穿刺,如图a所示。插座的簧片穿过绝缘层,在下工装模块的凹槽作用下将芯线夹紧,如图b所示,即完成穿刺焊接的过程。
(2)穿刺焊接的特点。无需钎料、焊剂和其他辅助材料,因此节省材料,成本低不需加热焊接,因而不会对被焊元器件产生热损伤操作简单,质量可靠。
4.螺纹连接
螺纹连接是指用螺栓、螺钉、螺母等紧固件,把电子产品中的各种零部件或元器件连接起来的焊接工艺。螺纹连接常用在电子产品的装配中。
螺纹连接的工具包括不同型号、不同大小的螺钉旋具、扳手及钳子等。
(1)常用紧固件的类型及用途。用于锁紧和固定部件的零件称为紧固件。在电子产品装配中,常用的紧固件有螺钉、螺母、螺栓、垫圈等。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180205629829_2.html
责任编辑:gt
  • 电子产品
  • 元器件
  • 焊接
    fpga中不同io类型什么特点?实现上有什么特点
    在FPGA中,或者在其它的器件中,各种不同的I/O标准。而这些标准里,类型大致Single-ended,Voltage-referenced和差分。请问这几种什么
    发表于 10-08 16:40
    纽扣电池哪些类型特点
    纽扣电池哪些类型特点
    发表于 03-11 06:56
    无铅焊接特点分析
      无铅焊接和焊点的主要特点   (1) 无铅焊接的主要特点   (A)高温、熔点比传统铅共晶焊
    发表于 10-25 18:17 1845次阅读
    PCB焊接掩模的4种类型
    什么是PCB阻焊剂类型?PCB焊接掩膜作为铜迹线上的保护涂层,防止生锈并阻止焊料从形成导致短路的桥梁。4种主要的PCB焊接掩模类型 - 环
    的头像 发表于 07-31 16:44 9670次阅读
    焊接变位机是什么,哪些特点
    焊接变位机什么特点?随着焊接行业中自动化设备的广泛使用,焊接工作实现了自动化、智能化和信息化,自动化设备比较常见的就是搭配
    发表于 10-08 16:41 3182次阅读
    焊接变位机的特点是怎样的
    发表于 12-21 13:47 1381次阅读
    激光焊接技术的特点哪些
    医疗器械产品结构极其微小且工艺复杂,因此在这些器械生产、制造过程有着高安全性、高洁净性、高密封性等条件的苛刻要求,而激光焊接技术正好满足它的需求。下面介绍激光焊接技术在医疗器械行业的工艺特点
    的头像 发表于 05-31 14:28 4412次阅读
    PCBA加工过程中常用焊接类型
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工哪几种焊接方式?几种常见的PCBA焊接方式。PCBA是指从物料采购、PCB制作、SMT贴片加工、DIP插件加工、PCBA测试、成品组装等一系列的工艺流程。PCBA
    的头像 发表于 12-09 09:15 2038次阅读
    什么是焊接机器人?哪些类型和应用?
    什么是焊接机器人?哪些类型和应用?焊接机器人是指能够一定程度上代替焊接技术工人,提高焊接生产效
    的头像 发表于 03-06 13:00 5727次阅读
    什么是<b class='flag-5'>焊接</b>机器人?<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>类型</b>和应用?
    什么是焊接机器人?什么特点和优点?
    什么是焊接机器人?什么特点和优点?我们不难发现,在很多现代化生产车间中,都出现了焊接机器人的身影,焊接机器人具备智能控制系统,可以稳定
    的头像 发表于 07-07 16:48 3800次阅读
    激光焊接机的焊接工艺类型哪些?
    ,下面来看看激光焊接机的焊接工艺类型。 激光焊接机的焊接工艺类型: 1、激光自熔焊 激光
    的头像 发表于 09-25 14:28 1457次阅读
    激光焊接机器人类型哪些
    激光焊接机器人是一种自动化的焊接设备,它利用激光束作为热源,对金属或其他材料进行焊接。激光焊接机器人可以分为以下几种类型
    的头像 发表于 10-19 15:08 1088次阅读
    激光焊接设备特点哪些?
    、激光焊接具有快速、高度精确、变形小的特点。 2、可在常温或特殊环境下进行,并且容易安装激光焊接设备。例如,当激光经过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气以及某些气体环境中进行焊接
    的头像 发表于 12-29 13:54 579次阅读
    接触式位移传感器哪些类型
    接触式位移传感器是一种无需与被测物体直接接触即可测量其位移的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、精密测量等领域。本文将详细介绍非接触式位移传感器的类型、原理、
    的头像 发表于 06-14 09:22 2718次阅读
    激光焊接技术在焊接医疗介入导丝的特点哪些
    导丝的材质、规格和焊接要求,来匹配最适宜的激光器和焊接头,以保证焊接的精准度和效率。下面来看看激光焊接技术在焊接医疗介入导丝的
    的头像 发表于 07-16 16:03 278次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术在<b class='flag-5'>焊接</b>医疗介入导丝的<b class='flag-5'>特点</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
