如何创建基本AXI4-Lite Sniffer IP以对特定地址上正在发生的读写传输事务进行计数
YCqV_FPGA_EETre 来源:FPGA开发圈 2020-04-30 16:24 次阅读
引言
在某些情况下,通过嗅探 AXI 接口来分析其中正在发生的传输事务是很有用的。在本文中,我将为大家演示如何创建基本 AXI4-Lite Sniffer IP 以对特定地址上正在发生的读写传输事务进行计数。
首先,编写 HDL (Verilog) 代码,然后将其封装为 IP,最后将此 IP 添加到 IP IntegratorBlock Design (BD) 中。
我们将创建包含 AXI4-Lite 输入接口的 AXI Sniffer 用于嗅探 AXI4-Lite 链接,并包含 2 项输出以提供在特定地址上发生的读写传输事务的数量 (地址可通过 GUI 配置)。
创建 AXI Sniffer IP 以在 Vivado IP Integrator 中使用(教程)
1. 下载设计文件
https://forums.xilinx.com/xlnx/attachments/xlnx/support_blog/132/1/AXI_Basics_5.zip
2. 打开 Vivado 2019.2
3. 在 Tcl 控制台中,使用 cd 命令导航到解压缩的目录 (cd AXI_Basics_5)
4.在 Tcl 控制台中,使用 source 命令生成脚本 tcl (source ./create_proj.tcl)
这将创建一个附带 BD 的 Vivado 工程,此 BD 包含 AXI VIP (设置为 AXI4-Lite 主接口) 和 AXI GPIO IP。这与我们在AXI 基础第 3 讲一文中完成的最终设计十分相似。
在此工程中,我们将创建 AXI Sniffer IP,然后尝试将其连接到位于 AXI VIP 和 AXI GPIO IP 之间的 AXI4-Lite 接口
首先,让我们来编写适用于 AXI Sniffer IP 的 HDL (Verilog) 代码
5.双击“源 (Sources)”窗口中的 AXI_Sniffer.v 文件以在文本编辑器中将其打开
首先,需要声明 IP 端口。我们需要 1 个 AXI4-Lite 接口。根据 ARM 网站上提供的 AMBA AXI和 ACE协议规范 (扫码查看),AXI4-Lite 接口上所需信号如下
我们还需要添加 2 个端口 (read_accesses 和 write_accesses),用于输出监测地址的读写访问次数。
6. 添加以下代码以声明所有必需的信号。
module AXI_Sniffer
input aclk,
input aresetn,
input s_axi_arvalid,
input s_axi_arready,
input [31:0] s_axi_araddr,
input [2:0] s_axi_arprot,
input s_axi_rvalid,
input s_axi_rready,
input [31:0] s_axi_rdata,
input [1:0] s_axi_rresp,
input s_axi_awvalid,
input s_axi_awready,
input [31:0] s_axi_awaddr,
input [2:0] s_axi_awprot,
input s_axi_wvalid,
input s_axi_wready,
input [31:0] s_axi_wdata,
input [3:0] s_axi_wstrb,
input s_axi_bready,
input s_axi_bvalid,
input [1:0] s_axi_bresp,
output [31:0] read_accesses,
output [31:0] write_accesses
注:在本例中,所有 AXI4-Lite 信号均设置为输入,因为 IP 不应对 AXI4-Lite 接口执行任何操作,仅限于监测其中的流量
然后,IP 需要 1 个参数用于设置要监测的地址
7.添加以下代码以添加用于监测地址的参数
module AXI_Sniffer
parameter SLAVE_BASE_ADDR = 32'h40000000
最后,我们需要添加用于对地址访问次数进行计数的逻辑。监测地址出现在 axi 总线上时,每次 r/wready 和 r/wvalid处于高位时,此代码都会将计数增加 1。
8. 请将以下代码添加到此文件中
reg [31:0] read_accesses_cnt;
reg [31:0] write_accesses_cnt;
assign read_accesses = read_accesses_cnt;
assign write_accesses = write_accesses_cnt;
//Check the Read Address Channel
always @(posedge aclk)
begin
if(aresetn == 0)
begin
read_accesses_cnt = 0;
end
else if (s_axi_arready && s_axi_arvalid && s_axi_araddr == SLAVE_BASE_ADDR)
begin
read_accesses_cnt = read_accesses_cnt + 1;
end
else
read_accesses_cnt = read_accesses_cnt;
end
//Check the Write Address Channel
begin
if(aresetn == 0)
begin
write_accesses_cnt = 0;
end
else if (s_axi_awready && s_axi_awvalid && s_axi_awaddr == SLAVE_BASE_ADDR)
begin
write_accesses_cnt = write_accesses_cnt + 1;
end
else
write_accesses_cnt = write_accesses_cnt;
end
endmodule
9.保存 AXI_Sniffer.v 文件
在 IP Integrator 中,提供了一项允许用户将 HDL 文件导入 BD 的功能。
10.右键单击 BD,然后单击“添加模块 (Add Module...)”
可以看到,该工具将所有 s_axi_* 信号组合为接口 s_axi。但如果我们尝试将此接口连接到 AXI VIP 与 AXI GPIO 之间的现有连接上,该工具将会禁止此操作。
这是因为导入模块工具已将 s_axi 接口设置为从接口,而 Vivado 仅允许每个主接口连接到一个从接口。
要创建监测 IP,我们需要将代码封装为 IP,这将为我们提供更多接口选项。
11.单击“工具 (Tools) > 创建并封装新 IP (Create and Package New IP...) ”
12.在“Create and Package New IP”的第 2 个页面上,选择“封装指定目录 (Package a specified directory)”,然后单击“下一步 (Next)”
13.选中 AXI_Basics_5/src/hdl/AXI_Sniffer 目录,然后单击“Next > Next(保留默认设置) > 完成 (Finish)
这样将创建 IP Packager 工程 。在“封装 IP (Package IP)”选项卡中,单击“端口和接口 (Ports and Interface)”部分。
可以看到,工具又一次将 s_axi_* 信号分组构成 s_axi 接口。但此接口仍设置为从接口。要连接到现有 AXI 总线,我们需要告知该工具,此接口并非从接口,而是监测接口。
14.右键单击 s_axi 接口,然后单击“编辑接口 (Edit Interface...)”
15.在“Edit Interface”窗口的“常规 (General)”选项卡中,将“模式 (Mode)”更改为“monitor”
16. 然后单击“端口映射 (Port Mapping)”选项卡,并启用“隐藏已映射的端口 (Hide Mapped Port)”
17.对于 IP 的每个名为 s_axi_* 的物理端口,查找接口的匹配“逻辑端口 (Logical Ports)”,然后单击“映射端口 (Map Ports)”
18.完成所有 s_axi_* 端口映射后,单击“确定 (OK)”,以关闭“编辑接口 (Edit Interface)”窗口
19. 再次右键单击 s_axi 接口,然后单击“关联时钟 (Associate Clocks...)”
20. 在下一个窗口中,应该会自动选中 aclk。单击“OK”
21. 单击“复查并封装 (Review and Package)”部分,然后单击“封装 IP (Package IP)”。
这样将关闭 IP Packager 工程。
22. 从初始工程的 BD 中移除先前的AXI_Sniffer IP
23. 右键单击初始工程的 BD,然后单击“添加 IP (Add IP)”。找到 AXI Sniffer IP(应已自动添加到 IP 目录中),并将其添加到 BD
24. 尝试将新 AXI Sniffer IP 的 s_axi 接口连接到 AXI VIP 与 AXI GPIO 之间的总线。现在,此操作已可行。
25. 将定制 IP 的 aclk 和 aresetn 输入端口连接到对应的 BD 端口。
26. 验证 BD 设计。确保其中不存在任何严重警告或错误。保存 BD。
最后,我们可在仿真中验证此 IP 是否有效。
27. 启动仿真,将 AXI_Sniffer IP 的端口 read_accesses 和 write_accesses 添加到波形窗口中。
28.重新启动仿真,保持运行 3us
在仿真波形中可以看到,正在执行 2 项读取和 2 项写入传输事务。但我们的 IP 计数仅显示 2 项写入传输事务和 1 项读取传输事务。
我们可以观察每项传输事务的地址,查看输出是否正确。在 IP 监测的地址 0x4000_0000 上正在发生 2 项写入传输事务。
但只有 1 项读取传输事务目标为地址 0x4000_0000(另一项读取传输事务目标为 0x4000_0008),因此 IP 行为正确。
本文仅展示了 1 个利用 AXI Sniffer(或者称为 Monitor)IP 可实现的操作的示例。您可编辑 Verilog 代码以添加自己的功能。
  • 接口
  • 赛灵思
原文标题:AXI基础第5讲——创建 AXI4-Lite Sniffer IP 以在赛灵思 Vivado IP Integrator 中使用
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AXI接口FIFO简介
    AXI接口FIFO是从Native接口FIFO派生而来的。AXI内存映射接口提供了三种样式:AXI4AXI3和AXI4-Lite。除了Na
    的头像 发表于 03-17 10:31 467次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b>接口FIFO简介
    ISP与IP地址
    才能接入互联网,与其他设备进行通信和数据传输。这是前提也是基础。   ISP通常使用DHCP来为用户提供IP地址的动态分配。当设备连接到ISP的网络时,DHCP服务器会自动从
    的头像 发表于 12-27 10:41 331次阅读
    IP地址伪造和反伪造技术
    其他合法或非法的IP地址。在TCP/IP协议栈中,IP层负责数据包的传输和路由选择,而对于源 IP
    的头像 发表于 12-20 10:12 356次阅读
    IP地址如何实现数据传输与路由
    IP地址查询定位:https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=WZJ&utm-keyword=?2826 IP 地址如何实现数据
    的头像 发表于 12-17 09:39 255次阅读
    如何在Linux系统设置站群服务器IP地址
    在Linux系统设置站群服务器的IP地址,可以通过以下步骤进行,主机推荐小编为您整理发布如何在Linux系统设置站群服务器
    的头像 发表于 12-11 10:05 347次阅读
    怎么绑定IP地址和MAC地址
    和MAC地址 ·使用快捷键Win+R打开运行窗口,输入cmd后回车。 ·在命令提示符窗口中输入ipconfig /all,然后回车。 ·在输出信息中找到IPv4地址(即IP
    的头像 发表于 12-01 22:48 745次阅读
    AMBA AXI4接口协议概述
    AMBA AXI4(高级可扩展接口 4)是 ARM 推出的第四代 AMBA 接口规范。AMD Vivado Design Suite 2014 和 ISE Design Suite 14 凭借半导体产业首个符合 AXI4 标准的
    的头像 发表于 10-28 10:46 497次阅读
    AMBA <b class='flag-5'>AXI4</b>接口协议概述
    IP地址小分享
    ,那么数据就会像无头苍蝇一样在网络中乱撞,无法准确地到达目标设备。 查询位置和路由:IP地址被用于查询位置和路由数据包,就像我们在现实生活中使用地图导航一样,网络中的路由器会根据IP地址
    的头像 发表于 09-25 14:21 351次阅读
    <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>小分享
    公共 IP 地址前缀如何进行网络资源配置?
    IPv4或IPv6地址组成。在具有可用区域的地方,我们可将其创建区域冗余模式,也可让其和特定的可用区域相关联。一旦创建了公共
    的头像 发表于 08-21 14:57 435次阅读
    公共 <b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>地址</b>前缀如何<b class='flag-5'>进行</b>网络资源配置?
    购买海外虚拟IP地址可以通过以下几种方式#虚拟IP地址
    ip地址
    jf_62215197
    发布于 :2024年08月16日 07:16:04
    IP地址的分配
    ,全球唯一。 私有IP地址:用于局域网(LAN)内的地址,不在互联网上传输。它们可以在多个网络中重复使用。 私有IP
    的头像 发表于 08-09 14:55 1497次阅读
    IP地址基础科普
    IP地址是我们在网络识别设备的“身份证”。 1. 什么是IP地址IP
    的头像 发表于 07-22 11:55 787次阅读
    IP地址与网络监控
    在当今的数字时代,网络安全已成为企业和个人都十分关注的重要话题。通过IP地址进行网络监控,可以有效地检测异常流量和可疑活动,从而保护网络免受潜在威胁。本文将详细讨论如何利用IP
    的头像 发表于 07-09 16:41 592次阅读
    网关和ip地址的关系
    的设备都有一个唯一的IP地址,它用于在数据包传输过程中标识该设备。IP地址通常分为IPv4和IP
    的头像 发表于 04-25 13:59 1970次阅读
    FPGA通过AXI总线读写DDR3实现方式
    AXI总线由一些核心组成,包括AXI主处理器接口(AXI4)、AXI处理器到协处理器接口(AXI4-Lite)、
    发表于 04-18 11:41 1555次阅读
