噪音一般用分贝(dB)来表示噪声的大小,信噪比(S/N)来表示噪声对有用信号的影响程度。测量信噪比时通常会标注加权还是不加权。什么是加权和不加权呢?
介绍加权之前,先介绍测量带宽。由于噪声具有频谱扩散特性,其测量只有在说明了测量带宽的前提下才有意义。在噪声测量仪器中使用技术指标要求的带通和加权滤波器,才能准确比较实际噪声测量结果和噪声指标间的差异。
广播和民用音频频应用中最常用的噪声测量带宽是20Hz~20kHz, 也有CCIR468技术规定写的是22Hz~22kHz,都差不多。如果是纯粹在通讯应用中,由于通讯质量的语音要求带宽要窄得多,因此常用的技术指标为300Hz~3.5kHz。
加权:实际上就是加滤波器。加权是为模拟人耳听觉对不同频率的声音有不同灵敏度的特性,在噪声测试仪内设计的一种特殊的滤波器。在测量中使用加权滤波器,可使测量结果与未加权的测量结果相比更能与人耳感知相吻合。人耳的灵敏度是不平坦的,其随频率而变化,同时人耳的频率响应还会随声压级的幅度不同而改变,例如下图展示了纯音的等响度频响曲线。所以音响等应用中,加权噪声是更贴合实际应用的。例如在100K高频有很大的噪音,如果不加权,测试出来指标很差,但是人耳根本无法听到。
A加权:不同的加权滤波器开发者假定了不同的声压级应用,所以他们使用Fletcher-Munson中的不同曲线。我们最熟悉的就是A加权了。它是目前世界上最广泛应用的指标,主要是因为A加权是模拟人耳对40方纯音的响度,当信号通过时,其低频、中段频(1000Hz以下)有较大的衰减。由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,许多与噪声有关的规范都是按A加权作为指标的。
滤波器
162文章
7966浏览量
180232 -
频谱
7文章
891浏览量
46166 -
加权
15浏览量
7016
频域示波器在电源噪声分析中的应用
信号发生器在相位噪声测量中的应用
模拟电路中的噪声处理
如何减少BJT电路中的噪声
常见的lvs负载均衡算法
滤波器在噪声控制中的作用
用C写了一个CIFF结构的ΣΔ调制器遇到的疑问求解答
请问TPA3118D2信噪比和分离度低要如何解决?
如何改善多路输出开关电源交叉调整率
如何消除放大器设计中的“闪烁噪声”?
