你的电池用了几年寿命后期时会发生惊人变化
电动车修理的经历和实战 来源:黑巷少年 2020-05-09 10:36 次阅读
电池往往是在寿命后期,容量差——电压差恶性扩大。这也说明到电池容量差大的时候,电池寿命已经不是很长了。
铅酸蓄电池的容量差变化不同于锂电池和氢镍电池,氢镍电池会在早期就出现不均衡问题,而铅酸蓄电池不同。
电瓶修复
当铅酸蓄电池出现不均衡的时候,其实是12V电池的一个单格出现问题,当然做每一个单格均衡会更好。这个时候,采用12V均衡比没有均衡好,没有做单格均衡好。
电池修复
我不同意做12V均衡可以替代2V均衡的说法,寿命试验也证实,采用更好的充电模式,可以延缓电池出现不均衡,延长电池寿命更多。
在发生不均衡以后,采用均衡电路可以延长一些电池组的寿命,最佳的方法还是延长电池产生不均衡的时间。
蓄电池维修技术
不同的电池,对均衡要求不同。就小密电池来说,抑制均衡得法,比失衡用户再均衡好,对氢镍电池来说,失衡会导致快速失效。lw
  • 锂电池
  • 铅酸蓄电池
  • 氢镍电池
    ADS1247上电初始化时,有时会失败,为什么?
    我在使用ADS1247的时候发现几个问题: 1.上电初始化时,有时会失败,即内部基准没有建立! 2.AD采样过程中会发生数据莫名其妙变为0的情况,之后数据就不会再发生变化了!
    发表于 12-30 08:24
    ADS4128一个采样时钟周期内,输出数据会发生多次变化,怎么解决?
    signaltap读取ADS4128的数据时,发现在一个时钟周期内,数据会发生多次变化,并不是在一个时钟周期内只输出一个数据。图中adc_clkout是ADC的随路时钟,adc_data是ADC输出的数据。这种情况应该怎么解决?
    发表于 11-19 06:32
    LMX2594每次外部触发扫频后,相位会发生变化,为什么?
    的参考同源。 目前的现象是:LMX2594每次外部触发扫频后,相位会发生变化(从时域上看,每次触发后的信号会左右移动,不是固定的)。 现问题如下:(1)LMX2594能否实现每次外部触发扫频后输出信号自动
    发表于 11-11 06:32
    LMX2572改变功率配置字,相噪会发生变化,为什么?
    使用LMX2572评估板输出,输出频率3139MHz,相噪测试仪为R&S FSPN。发现改变功率配置字,相噪会发生变化。从pwr = 10 到 pwr = 63,相噪最大
    发表于 11-08 16:16
    谈谈GPU的使用寿命
    上文结合论文谈一谈,三年寿命的GPU [上]说到,电路腐蚀导致橡树岭实验室的GPU寿命只有3年,更换了11,000块GPU。
    的头像 发表于 11-01 10:27 284次阅读
    谈谈GPU的使用<b class='flag-5'>寿命</b>
    电压降低,电机都会发生哪些变化呢?
    电压对电机格外重要,因为,它决定着电机出力。近两天都在说电压损失,显然,电压降低,对电机的影响也是个不得不重视的问题。 别看平时电机运行好好的,没事人一样,可电压一旦发生变化,对电机的影响还是蛮大的。
    的头像 发表于 10-29 17:42 410次阅读
    固态电池使用寿命
    固态电池的使用寿命是一个受到多方因素影响的复杂问题,以下是对其使用寿命的详细分析:
    的头像 发表于 09-15 11:53 2821次阅读
    使用INA333的时候会发生放大倍数突变的情况,怎么解决?
    我在使用INA333的时候发现芯片有时候会发生放大倍数突变的情况。 1、8脚之间接了一个电位器,用于调节放大倍数; V+:+5V; V-、REF:0V; 差分输入电压为0.1mV。 正常放大
    发表于 09-05 08:03
    电容两端的电压会发生骤然的变化
    电容两端的电压会发生骤然的变化是一个非常重要的电子学现象,它在许多电子设备和系统中都有着广泛的应用。 电容的基本特性 电容是一种电子元件,它能够存储电荷。电容的基本特性是它的电荷和电压之间的关系,即
    的头像 发表于 07-11 09:47 1511次阅读
    充电器的输出端接入电池时会发生什么?
    当充电器的输出端未接入电池时,Q1的基极没有电流回路,Q1不导通,双向二极管DB3不会导通,故可控硅Q2不导通,电源次级输出的充电电压没有形成电流回路,所以此时在充电器的输出端是没有输出电压的。
    发表于 03-21 14:00 602次阅读
    充电器的输出端接入<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>时会发生</b>什么?
    什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象?
    什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象? IGBT是一种高性能功率半导体器件,结合了MOSFET和BJT的优点。它在高电压和高电流应用中具有低开启电阻、低导通压降和高开关速度等优点
    的头像 发表于 02-19 14:33 4637次阅读
    锂离子电池发生外短路的时候,电池内部发生了什么?
    锂离子电池发生外短路的时候,电池内部发生了什么?电压电流表现出了怎样的变化规律?不同SOC的电池外短路后是否会有区别? 锂离子
    的头像 发表于 02-18 15:54 3190次阅读
    快充技术会影响电池寿命吗?
    快充技术可能会对电池寿命产生一定的影响。虽然快充技术能够显著缩短充电时间,但是大电流和高电压的充电方式可能会加速电池的损耗,导致电池寿命的缩
    的头像 发表于 02-06 15:44 4063次阅读
    磷酸铁锂电池和锂电池的循环寿命是多长时间
    1、磷酸铁锂离子电池寿命长,循环寿命在2000次以上。在同样的条件下,磷酸铁锂离子电池可使用7到8年的时间。 2、使用安全。磷酸铁锂离子电池
    的头像 发表于 02-01 09:40 5006次阅读
    磷酸铁锂<b class='flag-5'>电池</b>和锂<b class='flag-5'>电池</b>的循环<b class='flag-5'>寿命</b>是多长时间
    ITC40009给电池充电时电感会发生啸叫的原因?
    工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样, 问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止, 问题2:空载时给
    发表于 01-05 10:39
