Leetcode上第11号问题:盛最多水的容器
算法与数据结构 来源:算法与数据结构 2020-05-06 10:35 次阅读
Leetcode 上第 11 号问题:盛最多水的容器,是一道非常经典的问题。不久前,一个同学还告诉我,他去字节跳动面试,考了一模一样的原题。
这个问题本身很好理解:在坐标轴的每个坐标位置都放上了一系列长度不等的竖板。要求在这些竖板中选出两块,这两块竖板和坐标轴组成了一个“容器”。这个容器的底就是这两块竖板所在的坐标之间的距离;而高则是这两块竖板之间的较短者。所谓短板效应。
问题是希望找到两块竖板,使得这个“容器”的面积最大。
如果总共有 n 块木板可以选择的话,我们可以暴力枚举任意两块木板的组合,检查他们组成的容器面积,一共需要检查 n * (n - 1) / 2 对木板的组合。
如果会排列组合的同学,可以很轻易地使用组合公式得到这个结果,即:
C(n, 2) = n * (n - 1) / 2
即使不擅长排列组合的同学,也可以非常容易地通过程序来分析出这个结果。我们的暴力枚举的程序伪码是这样的:(其中数组 a 存储了 n 个木板的高度)
res=0; for(i=0;i< n; i ++)         for(j = i + 1; j < n; j ++){                 // 判断使用 a[i] 和 a[j] 作为木板组成的容器是否是更大的容器              // min(a[i], a[j]) 是容器的高度,即两块木板选短者                 // j - i 为容器的底                 res = max(res, min(a[i], a[j]) * (j - i));         } return res;
在上面的循环中,res 一共被比较计算了几次?
可以想象,当 i == 0 的时候,j 的取值范围是从 1 到 n-1,内循环一共计算了 n-1 次;
当 i == 1 的时候,j 的取值范围是从 2 到 n-1,内循环一共计算了 n-2 次;
当 i == 2 的时候,j 的取值范围是从 3 到 n-1,内循环一共计算了 n-3 次;
以此类推...
i 最大取值为 n - 2,此时 j 的取值为 n-1,内循环只计算了 1 次。
所以,整体,内循环计算的次数,就是 1 + 2 + 3 + ... + (n-3) + (n-2) + (n-1)。
这是一个等差数列求和,一共 n-1 项,首项为 1,末项为 n-1。带入等差数列求和公式,就是 n * (n - 1) / 2。
很显然,这样暴力枚举,我们的算法时间复杂度是 O(n^2) 级别的。
实际上,这个问题有 O(n) 级别的解法,也就是大名鼎鼎的双指针解法,思路是这样的:
首先,使用 left 和 right 两个指针,分别指向最左边的木板 a[0] 和最右边的木板 a[n-1]。这样,left 和 right 就构成了一个容器。这个容器的面积,是我们的初始值。
下一步,我们只需要看 left 对应的木板和 right 对应的木板谁小,就好了。如果 left 更小,那么就 left ++,也就是下一步去检查 a[1] 和 a[n - 1] 组成的容器是否更大?如果 right 更小,那么就 right --,也就是看 a[0] 和 a[n - 2] 组成的容器是否更大?这个过程以此类推,如果发现了更大的容器,就更新结果。
算法伪码大概是这样的:
l=0,r=n-1,res=0; while(l< r){         // 判断使用 a[l] 和 a[r] 作为木板组成的容器是否是更大的容器         res = max(res, min(a[l], a[r]) * (r - l));          if(a[l] < a[r]) l ++;         else r --; } return res;
可以看出来,这个过程,或者 left ++,或者 right --,木板之间的距离越来越小。直到 left 和 right 碰上,也就是两块木板重合了,容器的底为 0,此时,算法结束。
这个算法的复杂度是 O(n) 的。因为整个算法中,每一个木板都或者被 left 指针指过一次,或者被 right 指针指过一次,直到 left 和 right 汇合。
对应的,res 一共被计算了 n-1 次。因为两个木板才能形成一个容器。使用这种方式,n 个木板,一共组成了 n-1 个容器。
这个算法看起来非常简单,但是,一个很致命的问题是:这个算法为什么是正确的?
一个直观的想法是:每次不管是 left 右移,还是 right 左移,容器的底都会减一。由于容器的底减小了,所以,如果我们要想得到更大的面积,就要让容器的高变大。整个容器的高是由最短的木板决定的,所以我们将两个木板中最短的那一个做改变,才有可能得到一个更大的容器。
这个解释模模糊糊说得通,但似乎并不是那么严格。关键在于,这个解释没有说明:这个算法为什么没有漏掉一个可能的更大面积的容器?
Leetcode 的讨论区有很多关于这个算法的正确性的讨论,但我觉得大多数叙述的语言过于理论化了。也有同学在我的课程问答区问过我这个问题,所以,我写了这篇文章,尝试阐述一下这个问题。
我们来看初始的时候,left 指向 a[0],right 指向 a[n-1]。我们假设 a[0] 是小于 a[n-1] 的,即 a[0] < a[n-1]。那么下一步,根据我们的算法,就是 left ++,即 left 下一步指向了 a[1]。
这意味着什么?这就意味着,使用 a[0] 和 a[n-2];使用 a[0] 和 a[n-3];使用 a[0] 和 a[n-4];.... ;使用 a[0] 和 a[1],这些木板的组合,我们都直接跳过去了,不去计算了。
换句话说,因为我们直接 left ++ 了,所以所有的以 a[0] 为左边木板的其他组合,都不看了。
为什么可以这样?
还记得我们的假设吗?a[0] 是小于 a[n-1] 的。所以,此时,整个容器的高度,是由 a[0] 决定的。因为,如果右边板的高度大于 a[0],我们取短板,容器的高度还是 a[0];如果右边的高度小于 a[0],那么容器的高度比 a[0] 还要小。
而对于其他的以 a[0] 为左边木板的组合:a[0] 和 a[1],a[0] 和 a[2],a[0] 和 a[3],...,a[0] 和 a[n-2],底的长度都比 a[0] 和 a[n-1] 更小。而高度又不会超过 a[0],所以,面积一定是更小的,我们就可以直接排除掉!
那么这个过程,我们一下子排除了多少组组合呢?答案是,左边是 a[0],右边是 a[1] ... a[n-2],一共 n-2 组组合,直接被我们扔掉了。
当然,如果我们假设 a[0] > a[n-1],这个逻辑同样成立,只不过我们扔掉的组合,右边固定为 a[n-1],左边是 a[1] 到 a[n-2],还是 n-2 个组合。
现在,假设我们的 left 指向 1 了,right 还是 n-1。再假设,这次是 a[1] > a[n-1] 了。那么,按照我们的算法,就应该是 right-- 了。
这次,有了上面的分析,相信大家就都理解了,我们不需要比较 a[2] 和 a[n-1];a[3] 和 a[n-1];a[4] 和 a[n-1];...;a[n-3] 和 a[n-1],a[n-2] 和 a[n-1],这些组合了。
为什么?因为此时,a[1] 和 a[n-1] 这个组合中,容器的高度是由右边的板 a[n-1] 决定的。那么剩下的以 a[n-1] 为右侧板的所有容器,高度不可能大于 a[n-1] 了,而底却在缩小,所以,这些组合都可以直接扔掉,不计算了。
那么这次,我们扔掉了多少个组合?答案是右边固定为 a[n - 1],左边是 a[2], a[3],...,a[n-2],一共 n-3 个组合!
相信大家可以看出规律来了。我们每次左指针或者右指针移动一次,其实都是扔掉了若干组合,不再需要比较了。
第一次移动,扔掉了 n-2 个组合;第二次移动,扔掉了 n-3 个组合;第三次移动,将扔掉 n-4 个组合,依次类推,直到最后一次移动,扔掉 1 个组合。
那么,我们在这个过程中,总共扔掉了多少组合?就是 1, 2, 3, ... , n-4, n-3, n-2 的和。大家可以看出来,这又是一个等差数列。首项是 1,末项是 n-2,一共 n-2 项。
带入等差数列求和公式,我们一共扔掉了 (n-1)*(n-2)/2 这么多个组合,不用去考虑。
现在,大家就可以计算一下了。回忆一下上面的叙述:
我们一共扔掉了 (n-1)*(n-2)/2 这么多组合,只计算了 n-1 这么多组合。
把他们加起来,是多少?
答案是 n * (n - 1) / 2!
大家回忆一下,这个数字正好就是 n 块木板,抽出两块,组成容器的所有可能方案!
C(n, 2) = n * (n - 1) / 2!
那么这也就证明了,我们的双指针算法,比较了 n-1 组木板,扔掉了 (n-1)*(n-2)/2 组木板,合在一起,已经完整地考虑了所有 n * (n - 1) / 2 组木板的组合了。
我们这个过程,不会漏掉任何一个组合,最终找到的解,一定是最优解!
怎么样?是不是觉得这个证明理解起来并不难?
值得一提的是,虽然我们说这个问题是双指针的问题,但其实,在算法设计上,我们使用了贪心的思想。即每次把最短木板对应的所有其余组合都扔掉了。
而对于贪心算法来说,最大的特点就是:通常代码都会比较简单,但要想证明贪心的正确性,会比较费劲。这个问题就是一个很好的例子。
实际上,在 Leetcode 上,还有很多贪心的问题,拥有这样的特点。以后有机会,可以再向大家介绍。
  • 算法
  • 容器
  • leetcode
原文标题:优雅地证明 盛水容器问题
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OPA548想输出最多0~6.5V/(0~3A),如果固定输入是10V或者11V散热方面可以吗?
    有一个问题请教一下,我现在想输出最多0~6.5V/(0~3A),如果固定输入是10V或者11V散热方面可以吗? 谢谢
    发表于 09-10 06:54
    昌2024 SNEC上海光伏展回顾
    日前,备受瞩目的SNEC PV+第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会在国家会展中心(上海市崧泽大道333)盛大举行。华昌携旗下光伏系列专业仪器亮相现场。
    的头像 发表于 08-30 11:21 371次阅读
    一款电容型、非接触式感知的智能浸模组-WS11
    水侵模组 - WS11(Water Sensor-MC11S)是一款电容型、非接触式感知的智能浸模组,集成了高集成度差分式数字电容芯片MC11S。
    的头像 发表于 08-23 10:15 263次阅读
    一款电容型、非接触式感知的智能<b class='flag-5'>水</b>浸模组-WS<b class='flag-5'>11</b>
    贴片电容的料解析
    贴片电容的料(或型号)通常包含了该电容器的关键参数信息,以便于识别和使用。以下是对贴片电容料的一般解析方法: 一、料的基本结构 贴片电容的料
    的头像 发表于 08-06 15:43 448次阅读
    贴片电容的料<b class='flag-5'>号</b>解析
    一面低压柜最多能放多少台电容器
    在电力系统中,低压柜是一个至关重要的设备,用于保护、控制和分配电力。而电容器则作为一种具有储能功能的电气元件,常用于提高系统的功率因数、稳定电压等方面。那么,一面低压柜最多能放多少台电容器呢? 一面
    的头像 发表于 07-04 14:26 451次阅读
    一面低压柜<b class='flag-5'>最多</b>能放多少台电<b class='flag-5'>容器</b>
    有极性电容器的引脚极性怎么判别?
    由于有极性电容器有正、负之分,在电路中又不能乱接,所以在使用有极性电容器前需要先判别出正、负极。有极性电容器的正、负极判别方法如图2—9~图2—11所示。 方法一:对于未使用过的新电容
    发表于 06-05 15:36
    与高通合作发布航面向智能舱驾融合功能的最新产品
    深圳市航电子股份有限公司(以下简称:航)与高通技术公司今日在2024北京国际汽车展览会(以下简称:北京车展)发布航面向智能舱驾融合功能的最新产品。
    的头像 发表于 04-28 10:06 640次阅读
    国际集团与洲明科技达成战略合作关系,共推虚拟拍摄创新应用
    4月11日,全国电影(广州)交易会暨第25届全国优秀影片推介会专场活动——广州增城数字影视产业发展推介会在宝国际ICC创新中心圆满举办。
    的头像 发表于 04-16 14:19 345次阅读
    宝<b class='flag-5'>盛</b>国际集团与洲明科技达成战略合作关系,共推虚拟拍摄创新应用
    探寻未来科技:超亲聚合物超级电容器
    聚合物超电容,一种新型储能装置,以亲水性材料构筑电容器架构,具备高效率储能及快速充放电能力。相较于传统电池,亲聚合物超电容拥有更高能量密度以及更长使用寿命,堪称绿色能源存储的理想选择。
    的头像 发表于 04-12 11:49 375次阅读
    萨里大学与布里斯托大学联手研发亲聚合物超级电容器应对气候变化
    萨里大学化学系的研究团队与Superielectrics有限公司共同合作,将原本用于隐形眼镜的亲聚合物改造为具备电活性的材料,以研发新型超级电容器
    的头像 发表于 04-12 11:46 336次阅读
    我国成功发射天行一02星
    在酒泉卫星发射中心,我国成功利用快舟一甲运载火箭将天行一02星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。此次发射的时间是北京时间2024年1月1111时52分。
    的头像 发表于 01-11 13:57 941次阅读
    半导体完成新一轮融资
    持续推动中国半导体设备及核心组件国产化进程,已建立覆盖设备研发与制造、关键组件与服务以及设备优化升级在内的三大主营业务板块。
    的头像 发表于 12-12 10:38 1054次阅读
    与苹果“分手”内幕曝光
    与苹果要分手了?据外媒报道显示,终极原因还是亏钱了,因为高对苹果公司的整个Apple Card合作关系感到后悔,正在寻求摆脱与苹果的交易。 高盛在Apple Card合作上遭受了巨额亏损,截至
    的头像 发表于 12-04 16:36 968次阅读
    docker容器容器之间通信
    Docker是一种轻量级容器化技术,能够将应用程序及其依赖项封装在一个独立、可移植的容器中。而容器化的应用程序通常是以分布式方式设计的,因此实现容器
    的头像 发表于 11-23 09:36 1423次阅读
    SGS为能杰光伏并网储能逆变器颁发北美认证证书
    深圳2023年11月13日 /美通社/ -- 近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS为深圳市能杰科技有限公司(以下简称"能杰")的光伏并网储能逆变器颁发"SGS北美认证(SGS NA
    的头像 发表于 11-14 09:07 943次阅读
    SGS为<b class='flag-5'>盛</b>能杰光伏并网储能逆变器颁发北美认证证书
