一道LeetCode的多种解法
算法与数据结构 来源:算法与数据结构 2020-05-06 10:39 次阅读
Leetcode 最新上线了手机版 APP,今天蹲坑的时候随手翻了一道题,一道和栈有关的题目,大概知道了解题思路,就点开了题解准备看看别人是如何写代码的,没想到最后一种解法让我感觉自己的智商受到了碾压。
题目描述
给定一个只包含'('和')'的字符串,找出最长的包含有效括号的子串的长度。
示例 1:
输入:"(()" 输出:2 解释:最长有效括号子串为"()"
示例 2:
输入:")()())" 输出:4 解释:最长有效括号子串为"()()"
题目解析
解法一:栈
一开始看到这个题目,有点熟悉的感觉:相当于是 LeetCode 第 20 题有效的括号的升级版。
想到这立马尝试借助栈这个数据结构去解决。
括号相关的问题首先可以尝试使用栈这个数据结构去解决,至于原因,想一想应该不难理解,如果进来一个右括号,也就是 ')',它会和之前最后一次遍历到的左括号匹配,栈的先进后出的特性保证了这一要求。
对于这道题目,因为我们要求的是子串的长度,因此我们可以考虑在栈中保存index,这样子我们不仅可以通过index找到对应的括号,还可以借此来求长度,我们的思路可以分为下面几步:
1、从左到右遍历输入的字符串
2、如果遇到的是'(',意味着这并不能和前面遍历过的部分组成合法答案,此时我们只需要把当前index入栈即可
3、如果遇到的是')',这时我们就要看栈顶保存的元素了,这里就会有几种情况:
栈顶保存的是'(',表示当前元素和栈顶元素可以配对,这个时候我们需要把栈顶元素弹出栈,记录答案则记录当前index和弹出配对元素后的新栈顶index之间的距离,这个地方是重点,如果不理解,你可以思考下面两个例子:
栈顶保存的是')',如果是这种情况,表示前面没有可配对的 '(',我们此时还是需要把当前index入栈,原因是
我们确定距离需要知道边界,如果不理解,还是有两个例子供你参考:
栈是空的,当然在第一种情况中,你弹出栈顶元素后也会使得栈变空,为了避免这种情况,我们可以在最开始的时候推一个-1入栈,这样可以节省我们的判断次数,并且当栈中的没有元素的时候,我们也可以用这个-1来计算当前子串的长度,你可以参考下面这两个例子:
代码实现
publicintlongestValidParentheses(Strings){ if(s==null||s.length()==0){ return0; } intn=s.length(); char[]sArr=s.toCharArray(); Stackstack=newStack<>(); intresult=0; //-1入栈用于处理边界条件 stack.push(-1); for(inti=0;i< n; ++i) {         // stack.size() >1表示栈不为空,而且我们必须保证栈顶元素是'(' if(sArr[i]==')'&&stack.size()>1&&sArr[stack.peek()]=='('){ //配对的'('出栈 stack.pop(); //记录长度 result=Math.max(result,i-stack.peek()); }else{//其他情况,直接将当前位置入栈 stack.push(i); } } returnresult; }
解法二:动态规划
如果用栈来解决的话,这道题思路差不多就是这样。考虑到前不久一直聊动态规划,于是试了一下用把它归纳到序列型动态规划来求解。
动态规划之空间优化与总结回顾
我们可以定义dp[i] 表示的是 str[0…i] 的答案,思路其实和前面很类似:
1、从左到右遍历输入的字符串
2、如果遇到的是 '(',意味着这并不能和前面遍历过的部分组成合法答案,因为 dp 状态数组中记录的是答案,这个时候说明 dp[i] = 0,也就是不用做任何记录
3、如果遇到的是 ')',这时我们还是需要往前看:
如果 str[i - 1] 是 '(',那么 dp[i] = dp[i - 2] + 2
如果 str[i - 1] 是 ')',这表示 str[i - 1] 已经配对了,因此我们还要继续往前看,从当前位置往左,看第一个没有被配对的 '(',怎么找这个位置呢,这里我们就可以利用 dp[i - 1] 这个信息,dp[i - 1] 表示的是之前匹配的长度,那么 :
i - dp[i - 1] - 1表示的就是从当前位置往左,第一个没有被配对的位置
如果位置 i 和 位置 i - dp[i - 1] - 1 配对后,我们可以看看当前的序列是否可以和之前匹配的序列链接起来,也就是加上 dp[i - dp[i - 1] - 2]
代码实现
publicintlongestValidParentheses(Strings){ if(s==null||s.length()==0){ return0; } intn=s.length(); char[]sArr=s.toCharArray(); int[]dp=newint[n]; intresult=0; for(inti=1;i< n; ++i) {         if (sArr[i] == ')') {             // 如果前一个位置是 '(',直接配对             if (sArr[i - 1] == '(') {                 dp[i] = (i >=2?dp[i-2]:0)+2; } //前一个位置是')' //我们从当前位置往左看,如果第一个没有被匹配的位置是'(' //表明当前位置是可以被匹配的 elseif(i-dp[i-1]-1>=0&&sArr[i-dp[i-1]-1]=='('){ //这里其实是dp[i]=i-(i-dp[i-1]-1)+1=dp[i-1]+2 //但是我们还需要考虑之前的答案,也就是dp[i-dp[i-1]-2] //首先判断i-dp[i-1]-2是否越界 //如果没有越界就将其加上 dp[i]=dp[i-1]+2; if(i-dp[i-1]>=2){ dp[i]+=dp[i-dp[i-1]-2]; } } result=Math.max(result,dp[i]); } } returnresult; }
两种方法时空复杂度都是 O(n),解法也有相似之处,只是说切题点不一样。
正当我美滋滋时,突然看到另外一种解法,让我感觉自己的智商受到了碾压:不需要额外的空间,空间复杂度是 O(1)!
解法三:借助变量
使用了两个变量 Left 和 Right,分别用来记录到当前位置时左括号和右括号的出现次数。
当遇到左括号时,Left 自增 1,右括号时 Right 自增1。
对于最长有效的括号的子串,一定是左括号等于右括号的情况,此时就可以更新结果 res 了,一旦右括号数量超过左括号数量了,说明当前位置不能组成合法括号子串,Left 和 Right 重置为 0。
但是对于这种情况 "(()" 时,在遍历结束时左右子括号数都不相等,此时没法更新结果 res,但其实正确答案是 2,怎么处理这种情况呢?
答案是再反向遍历一遍,采取类似的机制,稍有不同的是此时若 Left 大于 Right 了,则重置 0,这样就可以涵盖所有情况。
代码实现
//代码来源:https://leetcode-cn.com/problems/longest-valid-parentheses/solution/zui-chang-you-xiao-gua-hao-by-leetcode/ publicclassSolution{ publicintlongestValidParentheses(Strings){ intleft=0,right=0,maxlength=0; for(inti=0;i< s.length(); i++) {             if (s.charAt(i) == '(') {                 left++;             } else {                 right++;             }             if (left == right) {                 maxlength = Math.max(maxlength, 2 * right);             } else if (right >=left){ left=right=0; } } left=right=0; for(inti=s.length()-1;i>=0;i--){ if(s.charAt(i)=='('){ left++; }else{ right++; } if(left==right){ maxlength=Math.max(maxlength,2*left); }elseif(left>=right){ left=right=0; } } returnmaxlength; } }
事实上,我在利用解法一求解完这道题目后还怡然自得,认为这道题目最简单的解法就是借助栈这种数据结构,没想到还有解法三这么巧妙的解法。。。
  • 数据结构
  • leetcode
原文标题:一道 LeetCode 的多种解法,打消了我的自以为是!
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AMD携多样化产品组合亮相ISE 2025
    在 ISE 2025 上,AMD 将展示其多样化产品组合,这些产品组合支持多种 AV-over-IP、连接和视频处理应用,同时还支持基于 AI 的创新,以增强用户体验。我们将与主要合作伙伴一道,在巴塞罗那 Fira Gran Via 的 5 号厅 B510 展台展示我们的
    的头像 发表于 02-06 11:13 382次阅读
    DAC8718当转换到第二通时,第一通道转换出来的信号是否会直持续不变?
    类似 DAC8718这样的多通道DA,请问当转换到第二通时,第一通道转换出来的信号是否会直持续不变?
    发表于 01-10 07:15
    云电脑搭建教程,可云电脑搭建的使用教程
    板是款适合Windows用户的PHP面板,支持多种Web服务。您可以从官网并安装小皮面板。    配置小皮面板:安装完成后,启动小皮面板,卸载不需要的服务以节省资源,如Apache和FTP。    2.部署可云    可
    的头像 发表于 01-06 15:42 320次阅读
    可<b class='flag-5'>道</b>云电脑搭建教程,可<b class='flag-5'>道</b>云电脑搭建的使用教程
    ads1278怎么由8通拓展为64通
    刚接触不久等于小白,问下怎么由8通拓展为64通
    发表于 12-26 07:37
    ADS1256 8通依次采样,数据不正确怎么解决?
    SPI总线速度1.40625MB/S,基于STM32的HAL库下,对八通输入同一道方波,方波频率20HZ、40HZ、60HZ时,会出现只有部分通道采样的数据能显示波形,输入其他频率的方波时,会存在采样到的数据显示的波形占空比与输入方波的占空比不相同,这种情况是属于寄存器
    发表于 11-22 07:09
    TPA3116D2/TPA3118D2 2.1中的左右声道,是否需要在前级把低频部分滤除掉?
    按照datasheet的解法实现2.1声片做左右声道,另片做重低音,如下图: 本人没做过音频方面的东西,对2.1不是很了解,现在有如下几个问题: 1、2.1中的左右声道,是否
    发表于 10-31 08:00
    SEEKVIEU体机电脑
    体机
    jf_69621499
    发布于 :2024年09月03日 08:50:17
    为什么有些TINA-TI仿真可以实现稳态求解法分析,而有些不行?
    为什么有些TINA-TI仿真可以实现稳态求解法分析,而有些不行,出现提示: ,无法执行稳态分析。 是有什么区别吗?还是哪里需要设置吗?
    发表于 08-08 08:28
    Verilog testbench问题求助
    这是我在HDLbits网站上做到的一道题,是testbench,请问这个代码为什么input都是低电平0?我设置的时钟就是周期10ns,占空比50%的时钟信号啊?怎么会出现这种情况......
    发表于 07-21 11:14
    工业安全地毯 给工业生产加上一道安全锁
    保护装置
    jf_18500570
    发布于 :2024年05月13日 16:02:47
    数据安全的最后一道防线是数据加密
    信息数据安全领域最薄弱的环节是人,也指人为威胁。 人为威胁可分为无意识的和有意识的。 无意威胁是指因管理和用户操作失误而导致的信息泄露或破坏。有意威胁是指某些组织或个人为了自己的目的或利益,直接破坏各种设备,窃取和盗用有价值的数据信息,制造和传播病毒,或改变系统功能等,这种有意识的威胁最值得关注。 企业的信息数据通常通过聊天工具、电子邮件、网盘、移动存储和智能手机等渠道泄露。但这些途径也是最受欢迎的企业
    的头像 发表于 05-10 13:43 422次阅读
    高实时、高可靠的微内核操作系统——鸿Intewell
    鸿Intewell操作系统源于1990年诞生的“”操作系统,与“”系统脉相承,历经30年的不懈努力和研发迭代,在功能和性能上已经可以替代风河VxWorks操作系统。发展至今,鸿
    的头像 发表于 05-07 17:01 552次阅读
    高实时、高可靠的微内核操作系统——鸿<b class='flag-5'>道</b>Intewell
    事关固态电池,中科院大消息!解决行业瓶颈,突破最后一道难关
    行业芯事行业资讯
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年04月12日 09:03:24
    LCD液晶显示屏的分类 lcd屏幕和led屏幕区别
    LCD屏幕的构造大致有:背光层——第一道偏光片——TFT薄膜基板——液晶层——TFT薄膜基板——C/F玻璃(彩色滤光片)——第二偏光片。
    的头像 发表于 04-01 16:44 6259次阅读
    18年,6570个日夜,小熊电器何以撩动年轻人?
    小熊电器,用十八年解一道“年轻方程式”
    的头像 发表于 03-25 09:23 1949次阅读
