4月29日,华南金牌发布了大家期待已久的X99双路主板将要上市的消息,搭配的是高性价比的DDR3内存!对于游戏工作室或是渲染专业领域使用e52678V3的玩家来说都是比较好的选择。今天我们来实测这款主板表现如何
概览
华南X99-T8D主板的尺寸为300*320mm,是一块E-ATX规格的主板,主板采用黑色PCB,插槽和散热器也是经典的黑红色搭配,在设计上延续了X99-AD3的搭配风格
X99双路主板采用X99芯片组,两个LGA2011-3接口,商家告诉我因为使用的是DDR3内存,DDR3内存通道仅以下CPU支持:至强E52678V3/2676V3/2673V3/2629V3/2649V3/2669V3/2696V3
X99双路主板配有8条DDR3内存插槽,每个处理器控制四条内存槽,经过测试,单处理器可支持四通道内存,单个插槽最大支持32G,主板最大支持256GB的内存容量及最高1866的内存频率,高性价比选择
PCI-E扩展提供了三条完整的PCI-Ex16通道,均由CPU所提供
主板提供两处M.2接口,一处位置在PCI-E插槽下方,该处M.2插槽SSD规格最高支持到22110,并且支持NVME协议;第二处M.2插槽为NGFF协议接口,需要拨码切换,需要注意的是M.2NGFF和其中一个SATA3.0接口不可同时使用
主板上一共有10个SATA3.0接口,其中右下角底部SATA3.0接口与M.2NGFF接口是相互互通的(通过拨码器设置)
I/O面板接口上有USB2.0接口,USB3.0接口各四个,两个千兆LAN口,3.5mm音频接口六个
主板右下角板载诊断码和开机重启按钮
性能测试:
接下来进行一下性能测试,先介绍一下测试平台:
处理器:E52678v3(12核24线程)*2颗
主板:华南金牌X99-T8D主板
内存:三星DDR38G 1600MHz *8
显卡:NvidiaGeForce RTX2060 6G
硬盘:M.2SSD 240GB
室温:29度
CPU性能
两颗E52678V3处理器的性能在CPU-Z得分为9779.3
双路CPU的特点和优势就是线程多,因此这种配置在跑CineBench、RAR文件压缩等对线程数要求高的应用时优势非常明显。笔者使用了CineBenchR15来测试两颗E52678V3处理器的性能,在实际测试中,E52678V3处理器的多线程跑分达到了3225分。
内存性能
笔者使用了AIDA64对内存进行了内存测试(插满8条8G内存),在1600MHz的频率下,DDR3内存的读取速度为94489MB/s,写入为87962MB/s,复制为83910MB/s,测试的时候系统十分地稳定
支持单CPU四通道内存,运行更流畅
图形测试
笔者使用了3DMarkTimeSpy对RTX2060显卡进行了图形测试,在测试中,TS测试平台物理分数成绩为7583
高性能存储接口测试
从结果来看,其连续读取速度为2569MB/s,写入读取速度为2147MB/s,体现出了PCI-E3.0 x4带宽的优势,能够满足高性能工作站存储需要。
游戏性能测试
我们选用了《LOL》《古墓丽影》《刺客信条》等游戏进行测试,画面选项均为最高特效设置,分辨率为1080P
一、LOL超高特效模式下的跑分均在161左右,处理器占用率百分之一
二、古墓丽影高特效模式下的平均帧率为103FPS,渲染帧数为16032
三、刺客信条高特效模式下的平均帧率为56FPS,最高104FPS
从游戏测试的结果能看出来,这套平台在1080P分辨率及最高特效的情况下能完美运行各项3A大作,不会出现卡顿的情况
多开性能测试
接下来就是工作室玩家很关心的问题“游戏多开”。双路主板的定位本身专为游戏工作室以及有多开程序需求的用户量身定制,笔者测试两款多开游戏,使用的是雷电模拟器
一、手游传奇模拟器32开
二、手游山海之痕模拟器30开
总结
通过各项测试我们可以看到,这款主板搭配2678V3处理器,不论是在渲染和游戏,多开方面都不错。搭配高性价比的DDR3内存条,可以说是渲染专业领域以及工作室的福音。目前2678v3处理器的价格可以说是白菜价,搭配3代内存的整体配置方案非常香
据悉5月8日,华南X99-T8D主板将在华南金牌淘宝/天猫店铺预售并且公布价格,需要入手的伙伴可以留意一下
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/16/wKgZomaGaJeACwSvAAYVFehdfko323.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/F9/wKgZomaGFPGAWJhrABAi-Cm5a-k733.png)
LMV61x单路、双路和四路1.4MHz低功耗、通用1.8V运算放大器数据表
![LMV61<b class='flag-5'>x</b>单<b class='flag-5'>路</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>和四<b class='flag-5'>路</b>1.4MHz低功耗、通用1.8V运算放大器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LMV93x-N单路、双路、四路1.8伏RRIO运算放大器数据表
![LMV93<b class='flag-5'>x</b>-N单<b class='flag-5'>路</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>、四<b class='flag-5'>路</b>1.8伏RRIO运算放大器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LMV93x-N-Q1汽车类单路、双路、四路1.8V、RRIO运算放大器数据表
![LMV93<b class='flag-5'>x</b>-N-Q1汽车类单<b class='flag-5'>路</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>、四<b class='flag-5'>路</b>1.8V、RRIO运算放大器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LMC649x双路和四路CMOS轨到轨输入/输出运算放大器数据表
![LMC649<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>和四<b class='flag-5'>路</b>CMOS轨到轨输入/输出运算放大器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
IQ较低的单路升压、双路同步降压控制器TPS4333x-Q1数据表
![IQ较低的单<b class='flag-5'>路</b>升压、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>同步降压控制器TPS4333<b class='flag-5'>x</b>-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
±16.5V、低电容、低漏电流、 精密双路SPST开关TMUX612x数据表
![±16.5V、低电容、低漏电流、 精密<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>SPST开关TMUX612<b class='flag-5'>x</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
国产海光双路服务器主板GME-5002火热上市
![国产海光<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>服务器<b class='flag-5'>主板</b>GME-5002火热上市](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/AD/pYYBAGHmNi-AJUBbAAAQnMqnoLY637.jpg)
