医疗电源的选择
电源联盟 来源:电源联盟 2020-05-06 16:21 次阅读
当今社会,随着科学技术的不断进步,越来越多的现代医疗器械得到了飞速发展,特别是直接与人体相接触的电子仪器,除了对仪器本身性能的要求越来越高外之外,对人体安全方面的考虑也越来越备受关注,例如:心脏穿刺监视器、超声波、母婴监护仪、婴儿保温仪、生命监护仪等等一些与人体紧密接触的仪器,也就是说病人使用仪器时不能因为使用仪器而对人体造成有触电或者其他方面的任何危险。
医疗电源的选择
医疗电子,与其他定位于大众市场及在乎成本的消费电子和其它低价产品的应用领域的电子和功率电子不同,医疗电子要遵守的规则多得多。如果设计人员负责系统功率设计,针对系统功率电源部分首先要考虑的问题是:购买还是制造有关的解决方案?
由于医疗电子产量一般相对较低,设计人员必须考虑购买或自制的问题。医疗电子的设计人员很少考虑自己设计离线功率电源。因为这类特殊的设计和测试所需的投资与最终的产量规模不相配;设备制造商会发现产品的产量难于或不可能分摊设计阶段付出的投资。所以,向已经拥有相应的专业设计能力和测试技术的公司直接购买功率电源更合算。
1.价格
在商业应用设计中,如果质量有保证时,人们很容易在货比三家后直接选中价格最低的电源产品。这个时候,价格最低但“过得去”的产品往往是赢家,而最好的产品却不受欢迎。这对那些很快就被废弃或不需要维修的一次性电子产品倒是没什么不好,但如果设计人员随便选一个这样电源来用到医疗系统中会有何风险呢?医疗电子的价值都很高,需要完成一些关键的任务。假如医疗系统发生故障,其后果绝不只是错过了一场比赛或者搭错了一趟车那么简单。医疗设备的正常运作生死攸关,特别是医疗设备的电源,都必须符合安全、漏电、EMI-RFI辐射和防护方面的相关规定。这些标准及相关的安全规范构成了一整套严格的规范性要求。用于这类要求严格的应用系统中的电源在绝缘措施上必须符合严格规范,以防止病人和医务人员触电。EMC也是个关键问题,这包括在如何减少电磁辐射和如何防护电磁辐射两个方面。因此,对医用电源的设计而言,首选的必须是产品的质量与可靠性。
常常,设计人员对商用电源与医疗电源混淆不清,而面向大众市场制造各种低价电源的厂家可能将这些商用电源不作改动作为医用电源销售。对此,购买者必须小心,因为贪图便宜而选中这样的电源产品会酿成可怕的后果。所以,设计人员因此需要了解相关的规定和法规。那么,选择医用电源会涉及到哪些问题呢?医疗设备的电源,都必须符合安全、漏电、EMI-RFI辐射和防护方面的相关规定。其它还有一些问题,如包括是否由获得GMP认证的工厂生产的产品?
2.GMP资格
美国食品药物管理局(FDA)要求医疗产品必须由获得GMP资格(即具有良好作业规范)的工厂生产。这是除传统ISO9000认证外应当要求厂家出示的一套质量认证体系,以证明其质量控制规程符合GMP规范。同样,中国也有医疗电源方面的严格控制,例如必须符合CE、UL医疗认证等一系列要求。
GMP规范规定厂家必须要有部件质量控制规程,并且有相关的文件记录。选择医疗电源时,可问问厂家有部件质量控制规程吗?有质量数据和测试文件吗?可问问是什么程序,要求出示相关文件。要求厂家出示能够证明其产品质量和可靠性的文件,有信誉的厂家会乐意提供。我们发现许多低价厂家正在使用无商标、无厂家的电源产品或冒牌电源产品,这给最终的医疗电子产品OEM带来许多问题。如果厂家不能拿出有关的认证文件,而他们只是将POS终端的电源改头换面后当医用电源销售,那么,这样的产品只会令用户得不偿失。因此,对一个好的医疗电源的选择,GMP资格可以相应的证明其产品生产与质量控制,但这样的产品就是好产品了吗?不,我们还必须对产品的性能参数与可靠性进行把握,即产品是否通过了一些国际通用规范。
EN60950是适用于通用电源要满足的国际安全规范。医用电源也需要满足这个规范中的最低基本要求。但医用电源的国际安全规范是更严格的IEC601-1 A2,并按地区不同有三个版本:欧洲的是EN60601-1、美国是UL2601-1及加拿大是CSA22.2 No 601.1。
这些规范涵盖触电防护、防火及机械等方面的技术指标以及爬电距离和电气间隙,以及高压绝缘等试验方面的指标。医疗电源必须采用适当的设计技术,确保在输入异常时仍能稳定工作,并能在某些特殊(如有氧气和/或麻醉气体)的环境条件下工作。在这些应用中,防火也是个重要问题。
3.漏电流
电流是经保护接地导体流到地的电流。在不接地的情况下,如果有导电通路(如人体)存在,该电流可从导电部件或非导电部件的表面流到地。安全接地导体中始终都存在外来电流。通常,医用电源的漏电流上限是普通电源的十分之一。
IEC601标准的所有电源漏电流指标远比非医疗用电源严格。其中技术指标就定义了几种不同的也最关键的漏电流,如:对地漏电流(沿接地体流入地)和外壳漏电流(通过病人从外壳流入地)。IEC601标准中针对如下三种主要类型的设备电源的最大漏电流作了不同定义:
B类:不与病人身体接触的设备,如激光治疗仪。
BF类:要与病人身体接触的设备,如超声波、各种监视器(包括EGC设备),以及手术台。
CF类:要与病人心脏接触的设备,如心脏穿刺监视器。
人们通常会误解以为这些设备类型的漏电流指标不同。事实上,这几类设备的允许漏电流是相同的。北美的指标要求比欧洲EN60601-1规定的允许漏电流更严格些。例如,欧洲允许0.5mA,而美国和加拿大只允许0.3mA。因此,医疗设备设计人员需注意其产品将会销售到哪个地区。
而BF 或CF类设备(俗称“接触人体”的设备)还要求采取额外的绝缘措施,使病人与地、信号端口和电源输出绝缘。这是为了在设备发生意外故障时保护病人,以及使病人身上的漏电流保持在标准规定的限度内。这种绝缘也可通过最终设备的其它部分实现,如有足够绝缘性能的塑料探针或套管。但在需要对病人通电的应用场合,处理方法之一是采用符合IEC601-1 标准的AC/DC 电源对一个或多个隔离DC/DC 转换器供电,即又加第二级绝缘保护。所以必需仔细选择DC/DC转换器,以确保能达到绝缘要求。
由于医疗设备经常都要直接与病人连接,而且会通过皮肤甚至皮下连接形成导电通路,因此漏电流必须尽可能为零,绝缘必须可靠,且不得有潜行电流。
4.安全与隔离
安全与隔离同样是商用电源与医用电源的一个重大差别,这对接受治疗的病人及使用设备的医务人员的触电等安全保证相关。虽然人的皮肤算是个较好的绝缘体,但一旦有非常小的交流电流施加到心脏上,就可能导致心脏肌肉纤维性颤动和神经肌肉损伤。所以涉及到病人的环境设备,任何可能与病人接触的部分其电流必须严格限制在40-70Hz内。
医疗器械应用所需的保护级别与设备和病人的接近程度相关。对医疗系统供电来说,绝缘和保护指标有三个安全级别。首先,所有离线电源都必须满足EN60950标准中的基本安全要求。此外,要靠近病人的医用电源还要符合IEC601-1标准。而接触病人的设备除了满足以上2个要求外,还需要有额外的隔离屏障来保护。还有在市电中断时,医院的备用发电机要几秒或几分钟后才能供电。因此,许多医用电源和使用这种电源的设备都通过UPS系统接力供电。从而,电源的输入波形可能会改变,不再是理想的正弦波。所以,还需要在电源前端外接一个医用变压器来进一步提高安全级别。所以,直接用到病人身上的设备必须满足所有这些参数的最高绝缘技术指标。
5. EMC电磁兼容
设备的电磁辐射和电磁辐射防护也是医用电源的一个重要参数标准,涉及到电涌和瞬变电流强度、静电放电(ESD)电平,以及射频干扰(RFI)防护能力。对医用电源来说,这些电气指标必须是同等级商用产品的三倍。许多医疗应用都涉及RF治疗仪或无创电子手术器械,因此电源必须能抵御干扰,不受影响。合格的医用电源应符合与EMC相关的许多技术要求相配合的EN60601-1-2标准。不仅如此,医用电源还必须满足IEC61000-4-2 ((静电防护能力,要求达到6kV)、IEC61000-4-3 (射频辐射防护能力,要求达到3V/m)、IEC61000-4-4 EFT (电压瞬变承受能力,要求达到2kV)、IEC61000-4- 5 (浪涌承受能力,要求达到1kV和2kV)、IEC61000-3-2 (市电线路谐波要求)、IEC61000-3-3 (电力线闪变要求),以及EN55011 (A类产品或B产品辐射限制)等要求。为此,符合IEC601-1标准的电源一般都遵守EN55022/11A类设备规范,而不是更为严格的B类EMC规范。这些设备也可以设计得符合B类EMC规范,但必需额外采取更复杂的滤波和屏蔽措施,使得设备尺寸增大、成本增加。
其它还有一些要求,涉及到特定的应用场合:如系统可能要在急救车车上使用,会出现电压冲击,对此,电源至少应符合IEC 68-2-29标准;有些设备是便携设备,可能在直升机上使用,会出现随机性振动,对此,电源应符合MIL-STD-810E标准。
案例:曾经有客户采用了低成本的“医用电源”,该电源电压5V、电流200mA,几百个批量的单价为5美元。采用这种电源的设备要卖数万美元。这个价格低得惊人的电源好象很不错,如果说它好得让人怀疑,还真是如此。拆开这种电源后发现,它只有一块单面印刷电路板,且为节省成本,电路板没有金属化通孔。电路板采用表面安装结构,且元件密度很大。元件间距根本不符合医疗用电源和相关安全管理机构规定的爬电距离要求和设计准则。漏电流达900mA,远超过规范限度。爬电距离和电气间隙电压指标还达不到通用电源中使用的电压。高压区域间的间距只有0.5 mm,并采用阻焊剂来提高点介质抗御能力。功率MOSFET的引脚间距本应加大,以增加爬电距离,但这种电源并没有这样处理,很可能是因为考虑到制造成本和这样做会占更多空间。铝制散热片通过一些扣爪插入电路板中,然后焊接固定。一但处理不正确,散热片易发生松动。反激电路中的MOSFET是无厂家的fullpak封装器件,有一个聚硅酮外套,并有绝缘带加在散热片上,因而阻碍了器件与散热片的接触,这样使用中将有可能产生严重的热稳定性问题,即当MOSFET已经过热时,散热片还是冷的。这种电源刚好满足商用EMI-RFI要求,但不符合医用电源要求。
这种电源还存在其它一些问题,如整个电源内到处都存在虚焊。使用时,即使被正确装配,也没准会在什么时候出故障。这种电源,尽管被当作医疗用电源销售,但其本身本来就不是按照医疗用要求设计的,除了输入电压和输出电压及电流,就没有相关的文件和技术指标了。这种电源除了价格低得惊人外,别的性能要求远达不到医疗电源的要求。为何有人只希望将电源成本降低到如此水平,而故意冒如此多的风险?毕竟,电源是高温、高压、噪声、漏电流、火灾等风险和危险的主要源发地。
所以在选定和购买医疗用电源时,要考虑有关的风险,必须从有信誉、能提供符合相关规范标准的证明文件,并遵守质量和可靠性标准和要求的厂家那里购买。
  • 医疗器械
  • 医疗电源
原文标题:你知道如何选择好的医疗电源吗?
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源技术的配件与组件选择
    电源技术的配件与组件选择是确保电源系统性能、稳定性和可靠性的关键步骤。以下是对电源技术配件与组件选择的分析: 一、
    的头像 发表于 01-08 10:14 187次阅读
    医疗电源,电力电子
    我司求助在电力电子,医疗电源研发这块,大功率电源开发这块有经验的开发者,解决我们的问题。有报酬。 coresky2025@163.com
    发表于 01-02 00:05
    开关电源如何选择合适的功率
    选择合适的开关电源功率是确保电子设备稳定运行的重要因素。以下是一些关于如何选择合适开关电源功率的建议: 一、明确需求 了解设备功率需求 : 首先要明确所需供电的设备的功率需求。如果设备
    的头像 发表于 11-29 16:18 683次阅读
    选择医疗视频采集卡
    需要用到医疗视频采集卡。那么如何选择医疗视频采集卡呢?在选择医疗视频采集卡时,需要考虑多种因素,以确保其能够满足
    的头像 发表于 11-07 16:50 257次阅读
    何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>医疗</b>视频采集卡
    如何正确选择医疗测试设备?
    选择医疗测试设备需理解测试规范,考虑被测设备标准,评估替代方案。实施风险管理,遵循ISO标准,确保医疗设备质量和患者安全。购买时考虑准确性、功能及适用性,不必过度指定,可选择替代测试设
    的头像 发表于 11-05 13:57 246次阅读
    如何正确<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>医疗</b>测试设备?
    安科瑞医院医疗隔离电源解决方案
    安科瑞医院医疗隔离电源解决方案是针对医疗Ⅱ类场所的供电需求而开发设计的,能够很好的满足各类手术室和重症监护室对电源安全性和可靠性的要求,并符合相关标准。
    的头像 发表于 10-14 09:59 230次阅读
    安科瑞医院<b class='flag-5'>医疗</b>隔离<b class='flag-5'>电源</b>解决方案
    选择和优化医疗器械中的电池
    能源选择不当而严重影响性能。 由于任何类型电池的电压都会随充电、负载和温度等参数的变化而变化,因此需要进行调节,确保为负载提供可靠的恒定电压。 本文简述了适用于医疗器械的电池化学成分。然后,介绍了来自 [Analog Devices]的电压调节方案,并通过实际应用说明了如
    的头像 发表于 10-02 17:07 388次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b>和优化<b class='flag-5'>医疗</b>器械中的电池
    维爱普医疗设备专用电源滤波器:守护医疗安全的科技守护者
    医疗领域,设备的稳定性和可靠性直接关系到患者的生命安全和治疗效果。随着医疗技术的不断进步,医疗设备对电源质量的要求也日益提高。维爱普医疗
    的头像 发表于 09-04 11:09 293次阅读
    解决医疗成像应用中的电源设计难题
    电子发烧友网站提供《解决医疗成像应用中的电源设计难题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:26 0次下载
    解决<b class='flag-5'>医疗</b>成像应用中的<b class='flag-5'>电源</b>设计难题
    DC/AC电源模块:为医疗设备提供安全可靠的电力转换
    BOSHIDA DC/AC电源模块:为医疗设备提供安全可靠的电力转换 DC/AC电源模块是一种用于将直流电源转换为交流电源的设备,广泛应用于
    的头像 发表于 06-19 16:13 477次阅读
    DC/AC<b class='flag-5'>电源</b>模块:为<b class='flag-5'>医疗</b>设备提供安全可靠的电力转换
    如何选择适合自己应用的AC/DC电源模块?
    BOSHIDA 如何选择适合自己应用的AC/DC电源模块? AC/DC电源模块是将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备中。选择适合自己应用的AC/DC
    的头像 发表于 05-30 13:51 444次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>适合自己应用的AC/DC<b class='flag-5'>电源</b>模块?
    AC/DC电源模块在医疗设备领域的应用探讨
    BOSHIDA AC/DC电源模块在医疗设备领域的应用探讨 AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备中。在医疗设备领域,AC/DC
    的头像 发表于 05-08 14:30 495次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源</b>模块在<b class='flag-5'>医疗</b>设备领域的应用探讨
    医疗级 AC-DC 电源:多种外形尺寸、插头选择简化了设计
    设计所要求的。您还必须确保这种电源在各种故障模式下仍能保持安全。 幸运的是,这些转换器的电源选择范围越来越大,您可以从各种不同的外形尺寸、线路插头和额定功率方面选择合格的
    的头像 发表于 05-05 10:42 841次阅读
    <b class='flag-5'>医疗</b>级 AC-DC <b class='flag-5'>电源</b>:多种外形尺寸、插头<b class='flag-5'>选择</b>简化了设计
    如何选择适合自己需求的DC电源模块?
    BOSHIDA 如何选择适合自己需求的DC电源模块? 在选择适合自己需求的DC电源模块时,需要考虑一些关键因素,以确保选择的模块能够满足
    的头像 发表于 04-28 13:55 341次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>适合自己需求的DC<b class='flag-5'>电源</b>模块?
    DC电源模块的选择技巧
    BOSHIDA  DC电源模块的选择技巧 选择DC电源模块时,以下是一些技巧: 1. 输出电压和电流要符合需求:首先确定所需的输出电压和电流,确保
    的头像 发表于 03-01 11:01 675次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>选择</b>技巧
