关于工业智能中工业数据的一些初步思考
SUYb_GeWu_IOT 来源:物联网资本论 2020-05-06 17:27 次阅读
过去的一年时间,我们聊过一些工业互联网项目,之前也将几乎物联网平台项目看了一圈,加上跟之前投的工业物联网项目的讨论,对工业智能有一些思考,写下来,权当作为一个简单的总结。
工业智能是在现有的工业化和信息化基础之上,以「数据」为核心,将工业生产全生命周期中涉及的各个软硬件层面的数据,进行融合加工处理,在此基础上结合行业经验、knowhow等将工业知识通过算法、模型等方式进行封装、固化,用于解决工业生产过程中的问题,形成最优解决方案,提升工业能力,创造增量价值。
数据是工业智能的血液,离开了数据的工业智能如巧妇难为无米之炊。但工业数据的现状却也是制约工业智能发展的瓶颈。
1.工业数据从哪来?
工业数据大体可以分为三类:
一是来自于软件的生产类数据,即各种MES/ERP/PLM/SCM等软件中关于产品属性、工艺、生产、采购、订单、售后等数据;这些数据可以通过软件对接及集成的方式来获取,其数据质量相对较高,结构化较强,数据量不大,但具有极大的挖掘价值;
二是来自于设备的数据,包括各种生产设备在运转过程中的状态信息、制造参数、生产数据等,这类数据以非结构化数据为主,如设备工况(压力、温度、振动、应力等)、音视频、日志文本等数据。这类数据一般采集于设备的PLC、SCADA及外部安装的传感器。这类数据量大、采集频率高(一般在毫秒级)、实时性强、非结构化强。
三是其他数据,如能耗、用水、温度、环保等数据。
2.工业数据的问题
即便获得了工业数据,但这些工业数据远未到能使用的状态。工业数据的几个明显问题,使得工业数据的使用也具有较大的挑战。
首先,工业数据本质上是充满噪音的脏数据,必须经过大量的算法清洗,才能使用;
其次,工业数据的量太大。以高铁行业举例,一辆高铁有8-12个轴箱轴承,每个轴承2-3个振动传感器,每个轴承每秒采集的数据大约为130M,数据量巨大;
再次,数据所涉及的行业、场景各种各样;
第四,数据跨学科导致的关系十分复杂,工业领域的数据可能有机械、光、电、热、磁等各个学科领域。
3.工业大数据or工业小数据
尽管我们在上面说到,工业数据所涉及的数据量巨大,然而在实际的生产过程中,我们面临的却是“工业小数据”,甚至“工业无数据”的情况。
导致这种情况存在的原因是多方面的。其中,第一大原因当属过往数据的缺失。从某种意义上来说,工业生产过程中,过往更多依赖于经验与knowhow来形成对问题的判断和解决方案,缺乏采集数据、存储数据的理念,使得当需要数据来训练一个模型时,却往往需要从头积累。工业智能项目在实施过程中,往往由于缺乏历史的数据,需要重新采集数据,训练算法和模型,而使得整个工期大大延长,也使得合同双方的成本都大大提升。
即便过往有一些数据积累,然后由于目的的不同,所采集的数据类型、方向也存在较大的差异。在过往,数据的采集可能更多是为了做监控、控制,而在工业智能时代,数据采集的初级目的是监控和控制,而终极目的是为了分析、优化和建模。
从另外一个角度上来说,如果将工业智能要完成的目的拆分成一个个具体的问题或者任务,每一个工业APP或工业智能模型解决一个具体的问题,如果能厘清解决该问题的核心因素,有针对性的采集和获取数据,也许“工业小数据”也能达到良好的效果。
也就是说,如果笼统的看工业大数据,你会对各种类型、来源、存在形式的数据感觉到乱如大海,但细化到具体问题、具体场景来看,也许数据的问题便变得不那么困难。
4.如何快速低成本地获得高质量的工业数据
既然工业数据存在这么多问题,那么如何获得高质量的工业数据就变成一件十分重要的事情。
高质量的工业数据获取,离不开一套自上而下的完整的数据获取体系的建立。这套体系包含标准定义、有效的数据库、强大的PaaS支持,高效的数据整合、完整的协议解析以及低成本的采集终端五个方面。
低成本的采集终端:应用于各种场景及设备的低成本传感器;
完整的协议解析:数十种工业协议的打通是一件费时费力的苦活累活,虽然不难,却又苦又累、不得不做;
强大的PaaS支持:PaaS平台负责数据的管理、调用、资源管理、分析展示和安全管理等;
高效的数据库:工业数据涉及设备工况及传感器数据,这类数据频率高、量大,用传统关系型数据库处理,吞吐量大,处理速度慢、性能差。时序数据库的高压缩、高性能特点能有效解决上述问题;
完整的标准定义及数据整合:统一的主数据管理,建立数据标准,制定统一的编码、结构、流转方式和属性,确保数据的一致性;逐步积累行业知识库、合适的算法组建及相关机理模型。
5. 工业数据智能的层次:从数据展示到数据智能
我们认为,在实践过程中,工业数据智能至少分为两个层次:一是数据可视化,二是数据智能。
初级层次:数据可视化。即将所获得的各种数据以各种报表及图形形式进行统计和展示,而由人通过过往的经验与知识来进行判断、决策和优化。
高级层次:数据智能。即在数据统计分析的基础上,结合行业经验、知识、机理形成自动化的决策和优化能力。
任何一个做智能化转型的行业,采用数据驱动的方式,最终目的都是要将人的决策过程自动化。也就是说,我们所理解的数据驱动的工业智能,是要将以前要靠人去将不同系统里的数据进行整合信息、内化成知识、最后形成决策的过程,完全变成自动化的过程。
显而易见,高级层次的数据智能是工业智能所追求的真正的目标,而数据可视化只是工业智能的一个过程。
然而,现实中,存在大量公司美其名曰工业智能、工业互联网,其主要的作用和价值还是在于数据分析和可视化上,远没有到数据智能阶段。
而之所以还停留在数据可视化,不得不说,相当一部分企业,尤其是国企、政府部门的所谓工业云、工业智能项目的主要目的是为了向领导汇报,而不是真正的用于生产实践。
当然,我们并不是说数据可视化不重要,恰恰相反的是,数据可视化是数据智能的必经阶段。
6. 数据模型化的四象限
如上文所述,数据智能的终极目标是实现以数据驱动的决策自动化。工业智能建模,是实现决策自动化的方式。但并不是所有的场景和问题都适合通过建模来解决。基于数量的质量情况以及建模对象的机理性,形成了四象限。
数据少,机理性弱(或对建模对象理解不够深时):更多依赖于经验进行人为的判断,难以通过建模老实现智能化;
数据少,机理性强:可以基于机理来做分析,基于规则建立模型来做到诊断和预警,例如典型旋转类设备的智能诊断和预测性维护;
机理性弱,数据多:前期以经验为主,训练模型,发挥数据驱动的模型优势,提升对机理认知;
数据多,机理性强:适合做机理跟数据融合的模型,模型的可解释性更强,准确性高,对于外部环境的变化也更加不敏感。数据模型可以基于数据做自动决策和分析。
通过上述分析,我们可以看到,在未来数据智能模型与人的经验将有所侧重、有所分工,专家经验在那些数据量小、机理性弱的场景依然存在巨大的价值;而数据智能模型则适用于那些数量大、机理性强的场景。
7.基于数据智能,我们可以做哪些应用?
举例1:设备的预测性维护
比如风力发电机的运转动作相对单一,机理性较强,数据的获取相对较容易。可以基于数据模型来分析风力发电机的运转健康状态,如是否有裂缝、损耗等。
举例2:优化能效
流程工业相对自动化程度高,数据质量高,对于工艺环节的每一个优化,都有助于提升效率、降低成本和能耗,比如在炼钢过程中,通过数据的采集与分析,可以设定在不同阶段的温度,从而控制好进煤量、空气输入量等,从而能有效提高能效。
举例3:计划排产
C2M是未来工业生产的重要目标。从工厂计划排产的角度来看,目标是实现当时当地的产能最优,约束条件是企业的产线设备、人员、产品属性、供应链数据等,通过历史数据的学习和训练,不难形成一个较好的预测模型。这一模型能根据产线和工厂的实时数据动态分析,动态调整,以帮助企业实现准确把控,最大化经济效益。
  • 物联网
  • 算法
  • 工业智能
原文标题:【格物·观点】无数据,不智能:关于工业智能中工业数据的一些初步思考
文章出处:【微信号:GeWu-IOT,微信公众号:物联网资本论】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业数据台排名推荐,哪家的好用
    工业4.0和智能制造的时代浪潮下,数据已成为驱动企业发展的核心要素。工业数据台作为连接
    的头像 发表于 02-12 10:23 55次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>中</b>台排名推荐,哪家的好用
    边缘AI来袭:安富利助力工业设备 “独立思考
    值得注意的是,“边缘AI小模型”的崛起,正引领着这变革走向更广阔的应用领域,开启了设备自主“思考”的新时代。 边缘计算:让机器“大脑”变得更聪明、更快捷 在传统工业,我们习惯于将
    的头像 发表于 12-26 10:31 743次阅读
    工业智能网关如何高效地采集机床数据
    运行状态、传感器数据、故障信息等关键信息,并将其传输至云平台或本地管理系统进行进步的分析和处理。随着智能制造的快速发展,工业智能网关作为连
    的头像 发表于 09-27 15:43 274次阅读
    工业智能网关在智能制造的功能
    在当今的工业环境,设备之间的互联互通和数据交换已成为推动生产效率和创新的关键因素。然而,随着工业4.0的浪潮席卷全球,传统的工业通信方式正
    的头像 发表于 09-14 13:31 220次阅读
    工业自动化场景智能网关有什么功能
    能够在不同系统之间无缝传输。例如,它可以把Modbus、Profinet、EtherNet/IP等工业协议转换为统的格式。 2. 数据采集与处理:智能网关可以直接从各种传感器和设备
    的头像 发表于 08-08 13:48 379次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>自动化场景<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>智能</b>网关有什么功能
    工业物联网智能网关是什么
    传输到云端或其他集中式处理平台。以下是工业物联网智能网关的一些主要特点和功能: 1. 协议转换:工业环境中使用的设备通常采用不同的通信协议(如Modbus, OPC UA, CAN B
    的头像 发表于 07-24 14:34 493次阅读
    工业体机在智能分拣的应用
    工业体机在智能分拣系统的应用是物流行业自动化和智能化升级的重要组成部分。这些设备通常具备高性能计算能力、稳定性和耐用性,能够在复杂和苛刻
    的头像 发表于 07-15 15:25 406次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>一</b>体机在<b class='flag-5'>智能</b>分拣<b class='flag-5'>中</b>的应用
    工业智能网关的功能特点及应用
    工业自动化的重要作用。 工业智能网关概述 工业智能
    的头像 发表于 07-10 17:10 417次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>智能</b>网关的功能特点及应用
    工业边缘网关的应用、优势以及具体应用举例
    工业边缘网关作为工业互联网架构的关键组件,正逐渐成为工业自动化和智能化的必备设备。它位于工业
    的头像 发表于 06-05 15:47 522次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>边缘网关的应用、优势以及具体应用举例
    工业智能网关有什么特点?工业智能网关的功能、作用
    未来工业智能化发展的地位。 工业智能网关的定义与特点
    的头像 发表于 05-31 18:20 4183次阅读
    工业智能网关是什么
    工业智能网关是种用于工业环境的设备,它能够连接不同的网络和设备,并在网络间进行数据转换和传输
    的头像 发表于 05-22 14:41 627次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>智能</b>网关是什么
    工业采集网关的功能特点及智能工厂的应用
    、特点及其在智能工厂建设的关键作用。 工业采集网关概述 工业采集网关是种专门用于
    的头像 发表于 05-14 17:37 360次阅读
    [天拓四方]工业WiFi网关在工业领域的一些具体应用
    工业WiFi网关在工业领域的应用已经变得极为广泛,它不仅是连接工业设备、传感器与云平台之间的桥梁,更是推动工业智能化和自动化的重要动力。下面
    的头像 发表于 05-14 17:36 465次阅读
    [天拓四方]<b class='flag-5'>工业</b>WiFi网关在<b class='flag-5'>工业</b>领域的<b class='flag-5'>一些</b>具体应用
    IIoT可以通过多种方式实现智能工厂(还有一些挑战)
    )集成以创建智能工厂,制造商可以实现这种“工业物联网”(IIoT)的全部好处,推动其行业向前发展。 IIoT可以通过多种方式实现智能工厂(还有一些挑战)。然而,在探索这些之前,值得回顾
    的头像 发表于 04-29 11:15 684次阅读
    工业主板在智能交通的应用
    工业主板在智能交通扮演着重要角色,其高强度、高稳定性的特性使得它成为智能交通系统不可或缺的
    的头像 发表于 04-23 18:06 550次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>主板在<b class='flag-5'>智能</b>交通<b class='flag-5'>中</b>的应用
