马达所需焊锡工序专业设计的烙铁头,由于焊点加锡量和所加工产品都比较小,对烙铁头的尺寸加工要求很高,公差较小。焊马达等倾斜角可在40度左右。两个被焊件能在相同的时间里达到相同的温度,被视为加热理想状态。
焊马达烙铁头选型:
马达专用烙铁头型号:2BF、2.5BF、2CF、2.5CF、2.5BCF、3CF、2.5DF、2.8DF、3.0DF、C、3.2D、3.0D、C型等。
应用范围:
用于转子焊锡机点焊、压敏等焊接。微电机,马达转子焊线专用自动焊锡咀。
注:BF为尖端上锡、CF/BCF为斜面上锡、DF为单面上锡、D单面上锡/双面上锡
焊接马达注意事项:
马达焊盘周边距离其它器件必须》3mm,避免装配焊接烙铁头刮锡造成短路。避免人工焊接方便性不好。
马达焊盘周边距离露铜区必须》5mm,避免装配焊接烙铁头刮锡到露铜区引起干涉或被误判为不良主板。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1202562.html
责任编辑:gt
举报投诉
,使用的注意事项及烙铁头的维护等。我们先看看怎么样正确的选择一个合适的烙铁头吧。首先从嘴型的把握。大家看到这张图了吧,这是一个烙铁头在使用中从嘴型选择的总结图。I,B,D,C,K.H,
发表于 09-08 13:01
,变黑,等情况也。很不给力,只要做焊接的朋友都会有过这样的经历,有木有!有的朋友说我买的可是好烙铁头哦!到底是神马原因那?那怎么才能有长寿烙铁头
发表于 09-26 12:15
不能使用再维护,否则有可能使电烙铁报废。平时注意对电烙铁头的保养主要是因为:(1)脏电烙铁头如不及时清理和重新上锡,会造成虚焊或焊点毛刺大等焊接
发表于 10-18 15:02
降低后才上锡。) 4.注意事项 a. 尽量使用低温焊接 高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过470°C,它的氧化速
发表于 03-12 23:15
稍为降低后才上锡。) 注意事项 1.尽量使用低温焊接 高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过470°C,它的氧化速
发表于 07-17 11:19
影响烙铁头寿命的原因
1.烙铁头是否经常保养。
2.焊接设定温度。温度越高,烙铁头使
发表于 02-27 12:10
•1204次阅读
本视频主要详细介绍了电烙铁的使用注意事项,分别是新烙铁在使用前的处理、烙铁头长度的调整、烙铁头有
发表于 03-12 16:01
•3.7w次阅读
电烙铁头不上锡是因为烙铁头表面温度高,与空气接触极易氧化,一旦形成氧化层就很难上锡了,所以我们遇到这种情况只需要用刀片将氧化层轻轻的刮掉,然后再使用细砂纸打磨一下,待露出干净的上锡面后通电加热,再使用焊锡丝将烙铁头均匀的涂抹一遍
发表于 09-07 10:26
•4.7w次阅读
使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便
发表于 04-08 09:23
•1.7w次阅读
的,当然例外,200烙铁头可以用在好几款焊台上。
烙铁头的型号有:500系列、600系列、200系列、900M系列、900S系列、900L系列、918系列、920.921.922.系列
发表于 05-18 11:18
•4.3w次阅读
烙铁头没用多久就被氧化,氧化后的烙铁头不方便焊接元件,不得已只能换掉,现在有了烙铁头复活膏,既简单又经济,烙铁头重获新生。有效去除焊嘴氧化层
发表于 06-01 11:23
•2.5w次阅读
D型烙铁头又名(一字型烙铁头、一字批咀型、扁头烙铁头)一字铲头,顶端和一字螺丝刀一样的,相信使用早年大功率烙铁的都不陌生。现在也有大小之分,小铲头也是有的。用批咀部分进行
发表于 06-02 10:01
•4109次阅读
在拿到新烙铁头时,装好、通电、加热、调温进入工作状态,在这个过程中有些使用者往往忽略了对新烙铁头的保护。
发表于 03-15 09:40
•2w次阅读
烙铁头失效的原因归根结底就是烙铁头不上锡,不能进行焊接操作,导致烙铁头失效的原因有如下几点。
发表于 03-15 10:10
•7389次阅读
。 考虑烙铁头的形状和大小,以适应不同的焊接任务。 安全操作 使用时务必遵守安全规程,避免触电和烫伤。 确保工作台稳固,避免烙铁翻倒。 烙铁头的清洁和保养 定期清洁
发表于 10-21 09:41
•489次阅读
