导线焊接到塔式接线柱上的注意事项有哪些
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-05-07 11:21 次阅读
目前,电子产品中多要在印制板上焊接导线,较普遍的做法是直接将导线焊接在 印制板的焊盘孔中,然后用胶粘剂对导线进行粘接固定,这种方法在小量值振动时尚可,但 在大振动量值时导线在焊盘孔处易振断,造成故障;还有的做法是设计一种塔型接线柱在 印制版进行安装,将导线焊接在接线柱上。
导线焊接到塔式接线柱上应该注意以下几点:
(1)导线的弯曲。将上过锡的导线绕接到塔式接线柱上缠绕270°或者360°,即绕3/4或1圈,如图1所示缠绕3/4圈时导线端部剪切应和接线柱的中心轴线一齐,弯曲半径应和接线柱半径一样。
导线焊接到塔式接线柱上的注意事项有哪些
注:D为绝缘层与接线柱端面距离
注意不管是缠绕3/4还是1圈,导线都应紧贴接线柱缠绕,不能有缝隙。导线绝缘层到接线柱应留有一定间隙,长度约为一个芯径的长度即可。
(2)电烙铁温度不能只由烙铁尖端传递,应充分利用烙铁头的表面范围使烙铁头与被焊物体充分接触,可采用在烙铁头上或被焊元器件上加少许焊锡来加快热传导,焊锡应在接线柱上与烙铁头的对立面送人,因为焊锡有从温度低处向温度高处流动的特性。
(3)焊锡不能溢到柱状接线柱外面太多。
(4)焊接完毕形成凹面焊锡轮廓线。
(5)清洁整理。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/997162.html
责任编辑:gt
  • 导线
  • 电烙铁
  • 焊接
    接线片安装时应注意
    接线片安装注意事项:1、如果两个接线片安装在一个接线柱,且两者为不同材质的接线片,如一个为铜材
    发表于 10-23 09:41
    串联谐振试验装置接线注意事项
    接线柱因与励磁变压器的接地端短接接地;3、关于中国变频技术串联谐振结构试验中的电抗器、分压器、补偿电容器的注意安全事项变频串联谐振试验时,应将绝缘垫或支架敷设在电抗器准备放置的位置;4、关于中国变频串联
    发表于 11-13 14:02
    仪表的使用安装注意事项哪些
    、仪表必须与其配套传感器一起使用。  2、导线应连接可靠,不得于其他金属导体相接触。  3、安装与拆卸时,不要敲打和磕碰。电流表和电压表还应注意  1、电流表正、负极性不可接反,一般情况,工程机械都是整车为负极接地,那么电流表“-”接线
    发表于 09-10 08:13
    变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项接线注意事项哪些?
    发表于 10-26 06:38
    单相电机接线柱接法_三相电机接线柱怎么接_3个或6个电机接线柱怎么接
    关于电机接线柱的链接方法,下面整理了从单相和三相的接法及三个接线柱和六个接线柱的区别等知识,跟各位电工朋友分享,希望在实际操作中能帮到各位。
    发表于 08-01 16:23 10.2w次阅读
    蓄电池接线柱腐蚀后的维修方法,Battery Repair
    当电瓶密封不好.加液过多使酸液、酸气从密封阀或透气孔溢出时.就会使暴露的铜制正、负接线柱腐蚀。严重时会将外露的接线柱从根部锈断。此时要将根部的环氧树脂剔除一些使接线柱露出.清理干净表面上锡后与
    的头像 发表于 02-09 14:15 1.6w次阅读
    蓄电池<b class='flag-5'>接线柱</b>腐蚀后的维修方法,Battery Repair
    dfrobotScrew Shield接线柱扩展板简介
    接线柱的同时,还能保留原有扩展板插口。 如图,在接线柱扩展板叠加LCD shield。 技术规格 3.5mm的接线柱 尺寸:65x20x20mm
    的头像 发表于 12-13 15:13 1660次阅读
    dfrobotScrew Shield<b class='flag-5'>接线柱</b>扩展板简介
    导线与PCB针焊接步骤和哪些注意事项
    (2)将经过预处理的导线与PCB针交叉垂直接触,尽量靠近PCB针底部,导线绝缘层离接线柱约一个芯径的距离。
    的头像 发表于 04-28 11:51 7574次阅读
    管状接线柱焊接步骤和哪些注意事项
    (1)导线末端处理。因管状接线柱是底部密封的空心管状物,所以导线处理之前必须先测量管状接线柱孔的深度,根据深度剥去导线绝缘覆皮,剥去
    的头像 发表于 05-08 11:07 7184次阅读
    导线与钩形接线柱焊接步骤和注意事项哪些
    1)单根导线绕在钩形接线柱,要注意导线经钩形接线柱后其切口端部应伸出
    的头像 发表于 05-09 11:33 6851次阅读
    <b class='flag-5'>导线</b>与钩形<b class='flag-5'>接线柱</b>的<b class='flag-5'>焊接</b>步骤和<b class='flag-5'>注意事项</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    接线柱怎么接线_接线柱的作用
    随着科技的变化,由于电器增加的数目已经超出了我们的想象,所以开关插座也成为了生活中至关重要的工具了。那么,开关接线柱怎么接线呢?
    发表于 02-05 15:31 2.1w次阅读
    接线柱的选型考虑事项
    德索工程师说道接线柱是电气连接中的关键部件,其选型直接关系到电气系统的稳定性和安全性。在选型时,我们需要考虑几个关键因素,包括接线柱的材料、尺寸、额定电流和电压、安装方式等。
    的头像 发表于 07-03 14:53 574次阅读
    <b class='flag-5'>接线柱</b>的选型考虑<b class='flag-5'>事项</b>
    存放高压接线柱需要注意什么
    德索工程师说道在存放高压接线柱时,我们需要注意几个关键点以确保安全和设备的正常运行。我们要确保所有辅助电源都已断开,避免意外送电的风险。
    的头像 发表于 07-04 15:55 243次阅读
    存放高压<b class='flag-5'>接线柱</b>需要<b class='flag-5'>注意</b>什么
    滑动变阻器接线柱的连接方法
    接线柱的类型 滑动变阻器通常有四个接线柱,分为两种类型:动接点和静接点。动接点是与滑动触点相连的接线柱,静接点是固定在变阻器外壳接线柱
    的头像 发表于 07-24 14:10 2287次阅读
    滑动变阻器上接线柱左右区别吗
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值。在实际应用中,滑动变阻器的接线方式对其性能和稳定性具有重要影响。本文将介绍滑动变阻器的接线方式,包括接线柱的左右区别、接线方法、
    的头像 发表于 08-05 10:55 1995次阅读
