100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,这些参数是如何确定的?
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 2020-05-07 14:53 次阅读
滤波电容开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?
50Hz 工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万 μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。而开关电源中的输出滤波电解 电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开 关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。
普通的低频电解电容器在10kHz左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端 分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流 也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。
由于四端电容具有良好的高频特性,为减小电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。高频铝电解电容器还有多芯的形式,即将铝箔分成 较短的若干段,用多引出片并联连接以减小容抗中的阻抗成份。并且采用低电阻率的材料作为引出端子,提高了电容器承受大电流的能力。
数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在你需要电流的时候我又能及时的补充能量。不要跟我说这个职责不是DCDC、LDO的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。
先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容却不是那么简单,分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如下图所示。
图中ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。那这两个东西对电路有什么影响。ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。
我们知道电容的容抗Zc=1/ωC,电感的感抗Zl=ωL,( ω=2πf),实际电容的复阻抗为Z=ESR+jωL-1/jωC= ESR+j2πf L-1/j2πf C。可见当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。实际电容的滤波曲线如下图所示。
上面说了电容的等效串联电感是电容的制造工艺和材料决定的,实际的贴片陶瓷电容的ESL从零点几nH到几个nH,封装越小ESL就越小。
从上面电容的滤波曲线上我们还看出并不是平坦的,它像一个’V’,也就是说有选频特性,在时候我们希望它是越平越好(前级的板级滤波),而有时候希望它越越尖越好(滤波或陷波)。影响这个特性的是电容的品质因素Q, Q=1/ωCESR,ESR越大,Q就越小,曲线就越平坦,反之ESR越小,Q就越大,曲线就越尖。通常钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。
说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来给大家参考。
所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用.
  • 开关电源
  • 电容
  • 滤波电容
原文标题:0.1μF电容不是想用就能用的
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TLV2553检测电压整体向上偏移的原因?
    C1的10nF,采集到的电压整体向下(比实际偏小)偏移,当更换电容C1的
    发表于 12-11 06:57
    TPA3116D2输出端电感10uH,电容1uF,这样的参数阻抗是多少?
    数据手册中电感10uH,电容680NF是4欧姆阻抗,有没有一个大概的阻抗计算公式的?那么输出端电感10uH,电容1uF,这样的参数阻抗是多
    发表于 10-15 06:33
    关于TAS6422E-Q1参考原理图参数问题如何解决
    推荐电路上BST_2P接的自举电容是2.2uF,这个是怎么确定来的,用10nF是否可行     推荐电路上BST_2P接的自举电容是2.
    发表于 10-09 09:59
    PCM5121高频信号产生的原因?
    在PCM5121 OUTL&OUTR串10uF,并上100nF时,输出所有信号都会叠加一个400-500khz的高频正弦波?当将100nF去掉,或者在10uF
    发表于 09-29 06:51
    瓷介电容器的电容怎么看
    即是1nF(纳法拉);数字“10n”表示10nF;数字“100p”则是100pF(皮法拉)。此外,像“4n7”这样的表示法,意味着4.7
    的头像 发表于 09-20 15:29 1345次阅读
    1K的电阻和100uf的低通RC与10K的电阻和10uf的低通RC电路有什么区别?
    时间常数在书上只有定义,并不理解。比如说1K的电阻和100uf的低通RC与10K的电阻和10uf的低通RC电路有什么区别(实际应用需要)?
    发表于 09-19 07:55
    将CYBLE-202007-01连接到FT232作为简单的EZserial CYSPP,没有成功是怎么回事?
    和 VDDR 通过 2 x 330OHM @ 100MHz 磁珠连接至 3V3 和 100nf/10uf 但我什么也没得到? 也许 CYBLE-202007-01 有一个放大器,但它没有被设置为
    发表于 07-26 08:31
    AD8367构成的agc在低频情况下输出三角波的问题
    的那两个框起来的电容: C9由10nF->10uF; C6由10nF->10uF; C8由10nF->
    发表于 07-18 11:35
    村田原装贴片电容1210 100UF
    )。 电容100uF,表示这款电容能够存储和释放的电荷量为100微法拉。 2、额定电压: 有6.3V和10V两种额定电压可选,这取决于具体的应用需求。额定电压是电容器在正常工作条件
    的头像 发表于 06-26 14:43 789次阅读
    南京中科微Si24R2H 原理图的C7电容值更新为100nF
    修改为 3.9nH,C14电容10nF修改为 22nF。修改原因为优化频偏、优化125KHz信号对2.4GHz信号的干扰; ④ C7电容 由 2.2
    的头像 发表于 05-10 14:06 454次阅读
    南京中科微Si24R2H 原理图的C7电容值更新为<b class='flag-5'>100nF</b>
    电源上并联电容大小为何常呈现100倍关系?
    电源上并联10uF和0.1uF,正好是100倍关系。那么,为什么不用1uF和0.1uF呢?
    发表于 03-27 14:23 962次阅读
    电源上并联电容大小为何常呈现<b class='flag-5'>100</b>倍关系?
    AD5933 2K频率测量10nF级别电容不准是为什么?
    5933设置的输出是2Vpp,然后经过运放驱动电路信号缩小到100mV左右。测量纯电阻100-10K范围,精度没问题。但是测试10nF,在2K频率下,容抗接近8K。实际得出阻抗16.
    发表于 01-31 07:44
    250V10uF的电容能不能代替100V10uF的电容?电容具有哪些作用?
    250V10uF的电容能不能代替100V10uF的电容?电容具有哪些作用? 250V10uF的电容可以代替100V10uF的电容,因为电容的电压等级是指最大耐压能力,较高的耐压能力不会
    的头像 发表于 01-12 16:56 1496次阅读
    AD5933测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线出现波峰的原因是什么?
    我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题: 1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果) 2、测量电阻
    发表于 01-12 07:39
    电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
    我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF10uF100nF10nF不同的
    发表于 01-09 08:25
