硬件/软件/固件的区别
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 2020-05-07 15:02 次阅读
软件跟硬件之间的界限已经越来越模糊了,那么处于这个灰色地带的,就是固件了。这就分成三类工作者。
1、软件工程师一般指做图形界面的程序员,工作内容就是写C++JAVA、Web等。 2、硬件工程师当然是指玩电路板的,工作内容就是画原理图、PCB等。 3、固件工程师也叫单片机工程师,既写代码(主要是C语言汇编)又要画电路图。
玩单片机的人,可能会有个疑问,为什么我写的C语言能操作到底层的硬件?其实在《计算机组成原理》已经有很详细的介绍了。 我这里粗略地介绍一下,这个原理。
首先你可以搜索一下“从零开始造电脑”,这位叫Steve的大神,就告诉你,用晶体管可以做出CPU(单片机也是CPU)。
当然,我们现在可不会落后到需要到晶体管来制造电脑。 接下来,你可以看一部叫《乔布斯》的电影,剧中就给你展示苹果公司的第一台计算机。
嘿嘿,看到那些黑色的芯片没有?还有两个大大的变压器。这说明了在大学玩单片机的时代,就相当于回到苹果公司的初始时期!是不是很激动人心? 其实你可以用74系列的逻辑IC、单片机等,来搭建一个属于自己的计算机。这就是说人们把若干个晶体管集成为一块74系列的IC,如果集成度更高呢?那就是手机或者台式机用的多核CPU了。 好,介绍了这些古董之后,就让你有个认识,计算机本质上是N个晶体管的组合,也是数字逻辑芯片的组合,更高级的,就是一块数模混合的芯片,具体形式是由你的工艺决定的。现在回到正题,介绍一下数电的基础知识。 因为CPU主要功能是计算,也就是可以直接运用数学知识来解决问题,这里就举个例子介绍一下,CPU如何计算加法,也就是用数电里的门电路搭一个加法器。
怎样用晶体管搭这些与、或、非门就不说了,不懂的,可以翻书。上图就告诉你,可以用这些门电路搭一个加法器。 怎样输入Ai=0,Bi=1,Ci=0?用74系列的IC的话,可以直接把Ai,Ci接GND,Bi接VCC,就实现加法了。而在CPU内部也是一样可以这样做的,但是CPU可没那么死板,只算常数的加法。
上图中,蓝色箭头指向的1,就是接VCC的,而红色箭头,就是接GND。 在CPU内部,还有ROM,它可以把你要计算的加数和被加数存进去(ROM输出的高低电平,跟你接GND和VCC是一样的效果),而结果则存在寄存器(先暂存,以备后面使用)。 现在有个问题,如果加完之后还要计算乘法(在信号处理领域的卷积运算的核心单元就是乘加器),怎么办?谁来自动完成这个动作?幸好,CPU里面有个叫ALU(算术逻辑单元)来处理这件事情。
这里的控制单元,就把ROM里面的数据取出来,再用选择器,来调用加法器和乘法器,最终把结果存到寄存器中。 如果ROM里面只存数据,那是无法让控制单元知道,你要执行加法还是乘法,要解决这个问题,就需要在ROM里面再划分一个区域,存放指令码。 这个指令码,跟数据是一样,都是0、1的二进制数,只是用途不同,所以起了不同的名字。 其实这个指令码,对应在单片机里面的汇编语言,就是操作码(如:MOV);而操作数就是数据(如:01H)。具体的,可以看看单片机的教材。 根据指令码的设计方法来分,有四种,分别是CISC、RISC、VLIW、TTA,具体区别可以看计算机组成原理。 而PC(程序计数器)就是控制ROM的地址,现在你要知道PC是不能出错的,一旦出错,就意味着单片机不按照你的代码来工作。 现在,我在8位的CPU的ROM里面,第一个地址存了0x03这个指令码来代表加法,而在第二、三个地址存了加数和被加数,然后在第四个地址存了0x05代表乘法,在第五、六个地址存了乘数和被乘数。那么,按照一定的规则来设计控制单元(这个规则可以自己定义的),它就知道0x03是要执行加法。 那么这个规则如何设计?最简单的,就是用与门了,然后输出一个使能信号,让加法器工作,就跟上面的74LS160差不多。 但是CPU可没那么简陋,它可以使用状态机、流水线等,来控制这些基本单元(如:加法器、乘法器),如下图所示。
说到这里,你至少应该知道,我们只要改变ROM的内容,就可以操作CPU内部的ALU,从而操作CPU的各个硬件单元了。 下面给个相对完整一点的ALU内部结构图。
ROM的内容本质上是一些电荷量(电容上有、无电荷,代表二进制的1和0),也就是固件、软件工程师写的代码。而硬件,就是由晶体管搭建的数字、模拟电路(如:单片机内部的比较器ADC等)。所以硬件是物理器件,不容易更改;而ROM的内容完全可以用烧录器就轻松改变它,修改成本非常低,而且很灵活。 在这里,你很难表述,这些电荷量是软件还是硬件,但是CPU的这种结构,导致了两种不同类型的工作者,我们称他们为软件工程师和硬件工程师。而单片机程序员写的代码,跟硬件密切相关,而且一旦完成之后,很少需要修改的(不像软件工程师修改的那么频繁),我们称之为固件。
  • 单片机
  • 软件
  • 晶体管
原文标题:解读:谈谈硬件/软件/固件的区别
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    能否提供下基于DLPA3000的能下较多pattern set的固件
    版本如下图: 但是我们实际开发的是采用DLP3010+DLPC3478+DLPA300的硬件固件采用的是官网Firmware Selector生成的固件,如下图所示: 使用这个固件
    发表于 02-20 06:21
    RAID 5 硬件软件 RAID 的区别
    RAID 5硬件RAID与软件RAID之间存在显著的差异,这些差异主要体现在实现方式、性能、数据安全性、灵活性以及成本等方面。 一、实现方式 硬件RAID : 依赖于专用的硬件RAID
    的头像 发表于 12-27 18:05 552次阅读
    如何实现软件的emulate功能 emulation和虚拟化的区别是什么
    软件的Emulate功能与虚拟化的区别 在现代计算机技术中,软件的emulate功能和虚拟化是两个重要的概念,它们都旨在模拟或复制硬件环境,以便在不同的系统上运行
    的头像 发表于 12-05 15:35 378次阅读
    raid 硬件软件区别
    在现代数据中心和企业级存储解决方案中,RAID技术扮演着至关重要的角色。它通过将多个物理磁盘组合成一个逻辑单元,提供了数据冗余、性能提升和容错能力。RAID的实现方式主要分为硬件RAID和软件
    的头像 发表于 11-12 09:39 943次阅读
    硬件防火墙和软件防火墙区别
    电子发烧友网站提供《硬件防火墙和软件防火墙区别.doc》资料免费下载
    发表于 10-21 11:03 1次下载
    C2000软件控制的固件更新过程
    电子发烧友网站提供《C2000软件控制的固件更新过程.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 11:30 0次下载
    C2000<b class='flag-5'>软件</b>控制的<b class='flag-5'>固件</b>更新过程
    揭秘:单片机硬件软件延时之大不同!
    在嵌入式项目中,软件开发基本上都会使用到延时,那么,该用软件延时还是硬件延时?它们又有什么区别呢?今天就来讲讲关于硬件延时和
    的头像 发表于 07-25 08:11 1000次阅读
    揭秘:单片机<b class='flag-5'>硬件</b>与<b class='flag-5'>软件</b>延时之大不同!
    人机界面与组态软件区别
    涉及人与机器之间的交互,但它们在功能、应用场景、技术特点等方面存在着显著的区别。本文将对人机界面和组态软件的定义、功能以及它们之间的区别进行详细的探讨和分析。
    的头像 发表于 06-07 15:32 1167次阅读
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别? 嵌入式软件工程师 嵌入式软件工程师是软件开发领域中的一种专
    发表于 05-16 11:00
    软件看门狗和硬件看门狗的区别
    软件看门狗和硬件看门狗都是用于监控系统崩溃的工具,它们的作用是在系统出现故障或异常情况时自动恢复系统。  软件看门狗是一种程序,运行在操作系统中,通过定时检测系统是否正常运行来判断系统是否崩溃。如果
    的头像 发表于 04-16 15:10 1259次阅读
    fpga是硬件还是软件
    FPGA(现场可编程门阵列)本质上是一种硬件设备,但它在功能实现上结合了硬件软件的特性。
    的头像 发表于 03-27 14:14 1049次阅读
    FPGA与MCU的区别
    较高端的场合。 单片机是一个微控制器,通过加载模块软件来实现某种功能,单片机是成型的芯片; FPGA是用来设计芯片的芯片。 速度上的区别 FPGA由于是硬件电路,运行速度直接取决于晶振速度,系统稳定
    发表于 03-16 07:14
    fpga原型验证平台与硬件仿真器的区别
    FPGA原型验证平台与硬件仿真器在芯片设计和验证过程中各自发挥着独特的作用,它们之间存在明显的区别
    的头像 发表于 03-15 15:07 1351次阅读
    fpga是硬件还是软件
    FPGA(现场可编程门阵列)属于硬件设备,而不是软件。它是一种可编程的硬件设备,由大量的逻辑单元、存储单元和互连资源组成,能够实现复杂的数字电路和系统设计。
    的头像 发表于 03-14 17:08 2060次阅读
