何为显示检波器?为什么需要显示检波器?
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 2020-05-07 16:12 次阅读
RF测试笔记是业界一线工程师们通过理论和实践相结合的方式介绍射频微波测试技术的专栏,主要涵盖噪声系数、数字调制、矢网、频谱分析、脉冲信号等内容。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言。
之所以介绍频谱仪的显示检波器,是因为在宽带信号功率测试、功率谱密度测试及相噪测试等应用中,对显示检波器的选择有一定的要求。如果选择的检波器不合适,那么将无法准确完成测试。本文的目的也是想让初学者对这一块内容有更多的认识,从而能够根据所测参数选择合适的检波器。
何为显示检波器(detector)?为什么需要显示检波器?
由名称可以看出,显示检波器是与结果的显示相关的,它决定了频谱仪如何显示测试结果。初学者很容易混淆包络检波器和显示检波器,二者其实是完全不同的,在图1所示的传统频谱仪架构中,采用了硬件包络检波器,直接提取出IF信号的包络。显示检波器如何工作呢?
显示检波器应用于采用数字IF 处理的现代频谱仪中,并不是包络检波器,本质上就是一种数字算法。简单地讲,现代频谱仪中末级IF信号经过ADC转换为数字信号,由于ADC采样率较高,频谱仪在一次完整的扫描周期内会有很多样点数需要处理和显示,那么如何显示这些样点将由显示检波器决定!
图1. 传统频谱仪架构示意图
举例:频谱仪设置4000个扫频点,总扫描时长为400ms,假设频谱仪中ADC的采样率为200MS/s,则每个频点对应多少个样点数据呢?
此处不考虑IF filter (RBW filter)的瞬态响应时间,假设总时长400ms全部应用于数据采集,则每个扫频点包含的采集时间为:400ms/4000=0.1ms。
那么在0.1ms内ADC采集的样点数为:0.1ms x 200MS/s = 20000 个样点。这意味着每一个扫频点将包含20000个样点,那么该如何显示出来呢?
总不能将这么多个样点都显示在这个扫频点上吧?!
因此,为了解决如何显示的问题,就引入了显示检波器。
所谓显示检波器,就是一种数学方法,决定了如何显示每个扫频点的结果。比如,从20000个样点中选取幅值最大或者最小的样点显示出来。
值得一提的是,频谱仪实际中如何显示这些样点,所要考虑的因素比上述例子复杂得多,还要考虑显示屏幕的像素、LO调谐步进及Span的大小等因素。尽管如此,对于显示检波器作用的理解,使用上述例子已经足够了。
频谱仪主要有哪些显示检波器呢?
首先了解一下显示检波器的位置,图2给出了现代频谱仪数字IF处理的基本架构,经ADC离散后的数字IF会最终转换为IQ数据,显示检波器将依据IQ幅度决定如何显示频谱测试结果。
图2. 显示检波器决定了如何显示频谱测试结果
业界频谱仪所支持的显示检波器类型比较多,常用的检波器包括:最大值、最小值、自动峰值(AP, Auto Peak)、平均值(AVG, Average)及均方根值(RMS)检波器。为了便于说明,依然沿用上面的例子,假设每个扫频点包含20000个样点数据。
表1中给出了这五种显示检波器的含义,最大值和最小值检波器比较容易理解,就是选取样点中幅度最大值和最小值显示出来。自动峰值检波器是将最大值和最小值都显示出来,表现形式是最大值和最小值之间直连,也就是一个扫频点显示的是一条竖直的线。自动峰值检波器通常是频谱仪默认的设置,这也是为什么一打开频谱仪就看到“很厚”的底噪的原因!
表1. 常用的显示检波器类型
检波器类型 检波器含义描述
最大值 从20000个样点数据中选取幅值最大的样点显示出来
最小值 从20000个样点数据中选取幅值最小的样点显示出来
自动峰值 从20000个样点数据中的最大值和最小值直连显示出来
平均值 对20000个样点数据进行算术平均后,将平均值显示出来
均方根值 对20000个样点数据进行几何平均后,将平均值显示出来
下面分别给出了平均值检波器和均方根值检波器对应的数学公式:
Ai表示第i个样点的幅值:
ARMS是信号幅度的有效值,由其可以计算出信号的真实的平均功率:
式中,R为系统参考阻抗,Pi为第i个样点对应的功率值。选择RMS检波器时,计算得到的功率P为N个样点功率值的平均值。
下面考虑一个简单的场景:理想CW信号的频谱测试,没有任何噪声,那么使用上述任一种检波器得到的结果都是相同的。因为对于理想CW信号,由IQ数据计算得到幅值就是个常数。
但实际上,随机噪声无处不在,得到的IQ数据上也叠加了噪声,如果参与平均的样点数足够多,则随机噪声的平均值趋于零,使用AVG检波器得到的结果可以忽略随机噪声,可以准确测试CW信号的功率。而使用RMS检波器得到的结果则是信号和噪声的总功率。
如果CW信号的SNR比较高,那么采用AVG和RMS检波器的测试结果相当;如果信号比较微弱,可以考虑采用AVG检波器以更好地抑制噪声。
如果要测试宽带信号的功率,比如测试数字调制信号的功率或者噪声功率谱密度等,务必要将显示检波器选择为RMS检波器!因为只有RMS检波器测得的结果才是宽带信号真实的平均功率!
显示检波器与频谱仪的迹线模式有什么区别?
初学者还比较容易混淆显示检波器和迹线模式,下面简单介绍一下。
频谱仪常用的迹线模式包括Clear/Write、Max. Hold、Min. Hold、Average等,它们与上面介绍的最大值、最小值及平均值检波器是完全不同的。迹线模式是对多次扫频结果进行处理的,而显示检波器是对同一个频点所包含的样点数进行处理,从数据处理流程看,使用显示检波器在前,而迹线模式生效在后。
比如Max. Hold,就是将多次扫频曲线的最大值显示出来并固化在屏幕上,对于同一个频点,当出现更大的幅值时,才会进行刷新。当测试跳频信号的频谱时,结果发现谱线的位置一直在跳动,此时便可以打开Max. Hold迹线模式,只要观测的时间够长,那么就可以观察到所有跳频点的频谱。
类似地,Average迹线模式是将多次扫频测试结果进行线性或者对数平均后显示出来。测试微弱的CW信号时,可以使用Average迹线模式,从而读取稳定的测试结果。
如何选择显示检波器?
针对这个问题,下面给出了五种测试场景。
I. CW信号测试
比如单音/多音信号测试、杂散、谐波及交调失真测试等,只要具有较强的SNR,采用默认的自动峰值检波器即可。对于杂散和谐波测试,由于信号较弱,为了得到更好的结果,可以考虑采用AVG或者RMS检波器,以平均噪声,提高测试精度。
II. 宽带信号测试
典型的宽带信号,比如数字调制信号,或者宽带噪声信号,如果要测试这类信号的总功率或者功率谱密度,只有选择RMS检波器,测得的结果才能反映真实的功率特性。为了得到平滑的频谱曲线,建议将扫描时间设置长一些,这样会有更多的样点数参与平均,平均值会越来越稳定。
得到平滑的频谱曲线后,还可以进一步完成ACLR / ACPR和占用带宽OBW的测试,RMS检波器可以保证得到稳定、精确的测试结果!
值得一提的是,采用RMS检波器后,VBW必须要大于RBW,否则测试结果会偏低!默认情况下,VBW和RBW是联动设置的,可以满足这一点。
III. 射频脉冲信号测试
如果只是要得到射频脉冲信号的包络谱显示或者线状谱显示,则使用默认的自动峰值检波器即可。如果要使用带宽积分法测试信号的平均功率,则依然要求选择RMS检波器。
IV. 总谐波失真测试
对于基波信号功率测试,选择自动峰值检波器即可。对于谐波信号功率的测试,有两种方法可以选择:(1) 单独测试每个谐波的功率,换算成线性功率后再相加求和,最后取对数,即为总谐波功率;(2) 直接使用带宽积分法测试总谐波功率,需要设置为RMS检波器。
V. 相位噪声测试
基于频谱仪的相位噪声测试,无论是手动测试,还是使用软件自动测试,都属于直接法测试。首先确定载波功率,然后再确定一定偏移频率处的功率谱密度,二者的比值即为相位噪声。
如果手动测试相位噪声,需要考虑的因素比较多,后面会专门展开细述。对于显示检波器的选择,由于相位噪声也属于宽带噪声,因此也要求使用RMS检波器。
小结
文中着重介绍了频谱仪显示检波器的相关内容,其实显示检波器的选择并不难,测试场景可能多种多样,但是信号的形式就那么几种,只要掌握了每一种显示检波器的含义,再结合信号类型及需要测试的参数选择合适的检波器即可。
  • 数据采集
  • 检波器
原文标题:频谱分析系列:如何选择显示检波器
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    百思不得其解——德生MS200检波电路
    以下是德生MS200收音机的线路图—— 关于图中的检波部分,检波二极管是异于正常的反向连接,如此以来是不是可以这样分析:检波出来的音频包络在C9上生成上负下正的音频信号,一路通过R11、R7去往前级
    发表于 12-03 11:11
    射频分析仪的技术原理和应用场景
    放大器:由于射频信号一般非常微弱,射频分析仪通常会采用预放大器来增强信号强度。预放大器可以提高信号的幅度,使其更容易被后续的处理电路所识别和处理。 检波器:射频分析仪中的检波器用于将射频信号转换为直流信号
    发表于 11-26 14:32
    使用lmx2592输出8GHz信号,为什么得不到两路一样的信号?
    你好,我使用lmx2592输出8GHz信号,我希望能够得到两路一样的信号,目前我使用的是outA和outB但是我接入检波器以后发现OUTA和B的值还是有差异的,是否我使用RFoutAP RFoutAM更合适?请指导一下我要达到预期目标怎么做比较合适
    发表于 11-08 10:14
    请问直接用无源器件接成峰值检波电路比较好还是用峰值检波芯片好呢?
    请问直接用无源器件接成峰值检波电路比较好还是用峰值检波芯片好呢?输入信号是100MHz以上频率。
    发表于 09-05 07:07
    求助,关于均值检波电路的两个疑问求解
    问题一:为了提高均值检波的带宽,近期采用高速化的全波整流电路(即电路中运放A1 与A2组成的电路),但是在反真中就出现了问题。因为做均值检波,所以在全波整流的电路后加了积分电路,但是输出的值却一直都
    发表于 09-02 06:55
    使用OPA2846运放进行检波遇到的疑问求解
    您好,我设计一个运放检波电路,想请教下这个电路中opa2846运放的相关问题。 检波的电路如下图,信号源的输入信号频率为600kHz,幅度值500mV 现在有以下几个问题: 1、同一个电路
    发表于 08-30 07:53
    RF功率检波器芯片都存在哪些噪声?
    RF功率检波器芯片都存在哪些噪声?热噪声?宽带噪声?如果分析,在数据手册上并没有找到相应的说明,文献也没有,请大神指导,麻烦~
    发表于 08-20 07:16
    为什么用opa820搭的精密检波电路无法正确检波高频信号?
    为什么用opa820搭的精密检波电路无法正确检波高频信号,主要表现为当输入信号频率大于5M时波形的负半周未发生截至(即二极管1N60P一直处于导通),而当用无源检波时却没有改现象产生
    发表于 08-16 06:48
    LMH2100检波器如何进行仿真?
    我用检波器LMH2100设计好电路后,发现官网上并未提供ADS仿真模型或器件的S参数,那该如何进行仿真?若使用TINA进行仿真,是否可以兼容仿真其他厂商的器件?
    发表于 08-02 07:10
    电磁波辐射测试仪怎么使用
    电磁波信号,来测量电磁波辐射的强度。它通常包括一个天线、一个放大器、一个滤波、一个检波器和一个显示器。天线负责接收电磁波信号,放大器将信号放大,滤波对信号进行滤波,
    的头像 发表于 05-27 16:13 2001次阅读
    对数检波器是什么?对数检波器的作用
    对数检波器是一种电子设备,它能够将接收到的信号的功率或幅度转换为与该信号的对数值成比例的输出。
    的头像 发表于 05-23 17:33 2219次阅读
    频谱分析仪中的VBW称什么
    在频谱分析仪中,VBW称为视频带宽(Video Bandwidth)。它指的是包络检波器输出电压之后的低通滤波的带宽,主要作用是用来平滑噪声显示。VBW的设置会影响测试信号的平滑程度,如果频谱仪中
    的头像 发表于 05-08 16:09 1463次阅读
    检波器知识之正态检波模式
    在这种情况下,用奇数号的数据点来显示信号收集单元中的最大值,用偶数号的数据点来显示最小值。如图 所示。正态检波模式和取样检波模式在图中比较。
    的头像 发表于 02-08 10:34 1437次阅读
    <b class='flag-5'>检波器</b>知识之正态<b class='flag-5'>检波</b>模式
    射频检波器的类型及其特点
    在频谱分析模式下,当扫描类型为扫频时,信号/频谱分析仪通过数字方式控制本振以极小的频率步进扫描,在整个扫描期间,数字中频电路中的ADC捕获的采样点数通常远远大于信号/频谱分析仪用于显示的扫描点数。当
    的头像 发表于 01-26 09:56 925次阅读
    射频<b class='flag-5'>检波器</b>的类型及其特点
    立体声解调电路图分享
    立体声解调是一种电子设备,用于将立体声音频信号进行解码,以便在音响系统中播放出立体声效果。它由接收机、调频检波器、立体声解调(MPX)等部分组成。
    的头像 发表于 01-16 17:28 9069次阅读
    立体声解调<b class='flag-5'>器</b>电路图分享
