应该都知道PWM和PFM这两个概念
电子工程技术 来源:电子工程技术 2020-05-07 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念
开关电源的控制技术主要有三种:
(1)脉冲宽度调制(PWM);
(2)脉冲频率调制(PFM);
(3)脉冲宽度频率调制(PWM-PFM).
PWM:(pulse width modulation)脉冲宽度调制
脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。
PFM:(Pulse frequency modulation) 脉冲频率调制
一种脉冲调制技术,调制信号的频率随输入信号幅值而变化,其占空比不变。由于调制信号通常为频率变化的方波信号,因此,PFM也叫做方波FM
PWM是频率的宽和窄的变化,PFM是频率的有和无的变化, PWM是利用波脉冲宽度控制输出,PFM是利用脉冲的有无控制输出。
其中PWM是目前应用在开关电源中最为广泛的一种控制方式,它的特点是噪音低、满负载时效率高且能工作在连续导电模式,现在市场上有多款性能好、价格低的PWM集成芯片,如UCl842/2842/3842、TDAl6846、TL494、SGl525/2525/3525等;PFM具有静态功耗小的优点,但它没有限流的功能也不能工作于连续导电方式,具有PFM功能的集成芯片有MAX641、TL497等;
PWM-PFM兼有PWM和PFM的优点。
DC/DC变换器是通过与内部频率同步开关进行升压或降压,通过变化开关次数进行控制,从而得到与设定电压相同的输出电压。PFM控制时,当输出电压达到在设定电压以上时即会停止开关,在下降到设定电压前,DC/DC变换器不会进行任何操作。但如果输出电压下降到设定电压以下,DC/DC变换器会再次开始开关,使输出电压达到设定电压。PWM控制也是与频率同步进行开关,但是它会在达到升压设定值时,尽量减少流入线圈的电流,调整升压使其与设定电压保持一致。
与PWM相比,PFM的输出电流小,但是因PFM控制的DC/DC变换器在达到设定电压以上时就会停止动作,所以消耗的电流就会变得很小。因此,消耗电流的减少可改进低负荷时的效率。PWM在低负荷时虽然效率较逊色,但是因其纹波电压小,且开关频率固定,所以噪声滤波器设计比较容易,消除噪声也较简单。
若需同时具备PFM与PWM的优点的话,可选择PWM/PFM切换控制式DC/DC变换器。此功能是在重负荷时由PWM控制,低负荷时自动切换到PFM控制,即在一款产品中同时具备PWM的优点与PFM的优点。在备有待机模式的系统中,采用PFM/PWM切换控制的产品能得到较高效率。
就DC-DC变换器而言目前业界PFM只有Single Phase,且以Ripple Mode的模式来实现,故需求输出端的Ripple较大。没有负向电感电流,故可提高轻载效率。由于是看输出Ripple,所以Transient很好,在做Dynamic的时候没有under-shoot。PWM有Single Phase &Multi-phase,多以Voltage Mode or Current Mode来实现,对输出Ripple没有要求,轻载时存在电感负向电流,故轻载效率较差,Compensation较Ripple相比较慢。将PWM于PFM结合使用,当侦测到电感负电流的时候,变出现Pulse Skipping,而不再受内部Clock控制。此时,controller will turnoff both h-mos & l-mos,Coss & L会出现阻尼振荡。
每位工程师接触的领域不一样,可能有的领域是用PFM比较多,有的是用PWM比较多,但从整个电源行业来说,相信目前还是PWM用的多。上世纪80年代至今,PWM开始了在电源变换领域的“王朝统治“地位,因为每种方式都有缺点和优点。关键还是看是否适合客户需要吧在论坛看到一位网友是这样写的,我觉得写的比较形象,他说如果把PFM与PWM的电源用车来比较的话,用PFM的=奔驰,用PWM的=大众。
PFM相比较PWM主要优点在于效率
1、对于外围电路一样的PFM和PWM而言,其峰值效率PFM与PWM相当,但在峰值效率以前,PFM的效率远远高于PWM的效率,这是PFM的主要优势。
2、PWM由于误差放大器的影响,回路增益及响应速度受到限制,PFM具有较快的响应速度
PFM相比较PWM主要缺点在于滤波困难
1、滤波困难(谐波频谱太宽)。
2、峰值效率以前,PFM的频率低于PWM的频率,会造成输出纹波比PWM偏大。
3、PFM控制相比PWM控制 IC 价格要贵。
PFM之所以应用没有PWM多最主要的一个原因就是另外一个原因就是PWM的巨大优点了:控制方法实现起来容易,PFM控制方法实现起来不太容易
  • 电源设计
  • PWM
    PWM
  • PFM
    PFM
原文标题:PFM与PWM的技术总结
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XRP7720/7724/7725EVB - DEMO - 1:四通道数字PWM/PFM演示板的技术解析
    XRP7720/7724/7725EVB - DEMO - 1:四通道数字PWM/PFM演示板的技术解析 在电子工程领域,电源管理系统的设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Exar公司
    的头像 发表于 04-28 09:30 258次阅读
    XRP7724/7725EVB-DEMO-2:四通道数字PWM/PFM演示板的技术剖析
    XRP7724/7725EVB-DEMO-2:四通道数字PWM/PFM演示板的技术剖析 在电子设计领域,电源管理系统的性能和可编程性至关重要。今天,我们将深入探讨XRP7724/7725EVB
    的头像 发表于 04-28 09:15 241次阅读
    探索XR77128EVB-DEMO-1:通用PMIC四输出数字PWM/PFM演示板
    - DEMO - 1通用PMIC四输出数字PWM/PFM演示板。 文件下载: XR77128EVB-DEMO-1.pdf 一、概述 XR77128EVB - DEMO - 1是一完整的四通道电源系统
    的头像 发表于 04-27 16:35 79次阅读
    图像上两个多边形的ROI区域,如何获得这两个ROI区域重合部分的ROI
    labview中,图像上两个多边形的ROI区域,如何获得这两个ROI区域重合部分的ROI
    发表于 03-16 14:03
    两个RS485-Modbus主站如何通讯
    本产品能很好解决Master-1主站向模块写入数据,Master-2主站读取数据;Master-2主站向模块写入数据,Master-1主站读取数据。由此解决两个主站之间的互相读通信难题。
    发表于 02-08 15:32 0次下载
    曙光存储连续斩获两个行业奖项
    近期,曙光存储连续斩获两个行业奖项,自研技术产品在国产突破、AI行业应用等方面的成果获得广泛关注。
    的头像 发表于 01-15 16:28 2745次阅读
    射频电路中Ft和Fmax的概念和建模方法
    Ft(电流增益截止频率) 和 Fmax(最高振荡频率) 是两个关键的频率品质因数,用于衡量晶体管处理高频信号的能力。今天我们来聊聊这两个参数。
    的头像 发表于 12-26 14:57 1246次阅读
    射频电路中Ft和Fmax的<b class='flag-5'>概念</b>和建模方法
    锂电池生产“发热”难题?这两个模块轻松搞定!
    在锂电池生产与测试过程中,温度管理是确保品质与安全的关键环节。本文将探讨锂电池生产测试中的温度挑战,并推荐款适合的测温模块,帮助工程师更好地进行温度监测与管理,提升锂电池生产的品质与安全性。前言在
    的头像 发表于 10-10 11:38 557次阅读
    锂电池生产“发热”难题?<b class='flag-5'>这两个</b>模块轻松搞定!
    硬件SPI两个CS操作两个norflash,怎么互斥操作两个norflash?
    硬件SPI两个CS操作两个norflash,怎么互斥操作两个norflash,有一norflash被模拟成U盘,会在中断中操作spi。
    发表于 09-26 06:18
    基本半导体连获两个行业奖项
    近日,基本半导体凭借在碳化硅模块领域的突出表现,连获“国产SiC模块TOP企业奖”和“年度优秀功率器件产品奖”两个行业奖项。
    的头像 发表于 09-05 16:31 1249次阅读
    电压波动与闪变的基本概念
    如果您是电力系统工程师、电气设备维护人员或者相关专业的学生,应该注意到了有关电能质量的国家标准GB/T 12326-2008是有关电压波动和闪变的,那这两个参数的考核意义是什么?国家标准规定这两个参数如何计算、测量和考核?这篇文
    的头像 发表于 07-22 14:10 3484次阅读
    电压波动与闪变的基本<b class='flag-5'>概念</b>
    是否有可能在 FX10 中嵌入一电源传输堆栈并使用这两个引脚进行通信?
    电阻接地。这应该允许 FX10 知道电缆连接方向并相应地控制内部 USB 多路复用器。 将来是否有可能在 FX10 中嵌入一电源传输堆栈并使用这两个引脚进行通信?
    发表于 07-21 07:59
    看到STM8L152用两个IO用两个或非门检测两个通断,是什么原理呢?
    图中两个按键开关是两个干簧管,为什么不直接对GND设计来检测这个干簧管通断呢? 这样设计的原理是什么?
    发表于 06-12 06:25
    开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
    摘要 本文详细介绍了开关电源的三种主要调制方式:PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和PSM(脉冲跨周期调制)。PWM通过调整脉冲宽度保持恒定频率,适用于重负载,但轻负载效率低。PF
    发表于 06-09 16:11
