EMI辐射设计理论和思路
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 2020-05-08 09:54 次阅读
EMI辐射设计理论和思路
01
EMI辐射的基本理论
EMI辐射的基本理论:
辐射的一个重要基本概念是:电流导致辐射,而非电压;
A. 所有的等电位的导体都能互连在一起,能连的都连上;不能连的用电容连上,电容连接就是滤波的方法!
B.所有的EMI的辐射问题都是远场的辐射!远场的辐射怎么出来?一定是骚扰信号源传递到了一个等效的天线模型上。由此建立等效的天线模型如下:
通过上面的电缆天线模型以及信号互联的关键点: A.信号源(噪声源)总是要返回其源头,由上图可知回路可能有许多不同的路径; B.每条路径上的电流幅值都不相同,这会与该路径的阻抗有关; C.不希望某些电流在其中某条路径上流动 因此就需要在该路径上采取措施!比如:在信号源(噪声源)串联阻抗(共模电感,磁珠等等),对地增加Y电容的设计;从而改变辐射天线的能量,如上计算公式。 骚扰信号源传递到产品中的等效天线,然后传递发射出去产生EMI辐射问题。 1)电流不要流过等效天线,则没有EMI的辐射问题; 2)电路中导体的所有电位都等电位的时候,就没有电流存在了; 通过上面的分析可以提供我们基本的设计思路。让辐射源不要流过这个等效的天线模型或者流过的等效的环路路径最短/等效的回流面积最小;优化等效辐射阻抗Rr的电流值即减小辐射能量。
02
EMI辐射的模型分析
按照天线发射的模型分为:单极子天线模型,耦极子天线模型,环天线模型;其中单极子天线是耦极子天线的单极接地模型。我们还可以将模型简化;变成共模发射和差模发射模型,参考如下:
通过上面看到:
上面左图是电磁波的辐射天线,它是在两个导体之间有一个电压,如果电压是直流的,那么显然,因为两个导体之间是开路的,那么导体上面便不会有电流。
如果上面的电压是变化的,那么因为这两个导体之间存在杂散电容(分布电容C),就会产生一个电流,这个电流是产生电磁波辐射的重要条件了。
上面右图是一个环路天线,如果加到上面的电压是直流电压,这个电流只能产生一个静磁场,这个磁场是没有辐射的。
而如果加到上面的电压是变化的电压,那么会在上面产生交变的电流,由交变的电流产生交变的磁场,就会产生辐射。
在实际的产品设计应用中我们系统的噪声源基本是比较容易知道的,或者说比较容易判定;比如噪声源A.开关电源系统 B.时钟及高频信号源系统
通过上面的理论模型,将差模辐射和共模辐射电场能量进行定义比值为K分析:
通过上面的数据可以提供设计思路:
当噪声电流的频率f≥50MHZ 噪声电流的回流面积A对辐射影响快速增大;
A.系统测试≥50MHZ辐射超标时需要优先优化关键信号的回流面积
B.对于高频时钟需要保证时钟信号的回流面积最小,减小差模辐射
C.对于低频开关电源系统其辐射一般≤100MHZ;
因此需要优化开关噪声回路面积 同时降低高频噪声电流强度(在噪声源端增加阻抗如磁珠等);
对于时钟系统及高频信号系统 差模辐射及信号的回流面积是设计的关键;
通过视频可以看到:高频线路&低频开关电源线路PCB设计之布局布线策略!
电流怎么走?高频电流走感抗最低的环路;而不是最近的路!高频信号回流路径通过镜像回流!开关电源布局布线要选择最小回路!对于高频高速信号采用双面板及多层板的铺铜地架构设计是要满足关键信号的最小回流面积;对于开关电源系统的EMI辐射需要优化开关噪声回路面积 同时降低高频噪声电流强度的设计思路!
  • emi
    emi
  • 辐射
  • 天线模型
原文标题:EMI辐射设计理论与思路
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁干扰与电磁辐射的区别 EMI电磁干扰与电力系统的关系
    在现代生活中,电磁技术的应用无处不在,从家用电器到复杂的工业控制系统,再到通信网络,电磁波在其中扮演着至关重要的角色。然而,这些技术也带来了电磁干扰(EMI)和电磁辐射的问题。 一、电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 11-20 14:51 196次阅读
    EMI之传导
    EMI之传导---20241024EMI传导的基础知识介绍EMI传导的理论解析EMI传导的实际测试EMI
    发表于 10-24 16:32 2次下载
    EMI测量模式
    当电子设备存在突然变化的电压或电流,便会产生交变的电磁场,从空间辐射或导体传导传输出去,影响到周边其他的电子设备。电磁干扰的测量通常分为传导干扰测量和辐射干扰测量。 通过辐射干扰的实测科普频谱仪
    的头像 发表于 10-23 16:16 136次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b>测量模式
    基于TPS62933的CISPR-22传导与辐射EMI测试
    电子发烧友网站提供《基于TPS62933的CISPR-22传导与辐射EMI测试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:02 0次下载
    基于TPS62933的CISPR-22传导与<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>EMI</b>测试
    什么是EMC?有关隔离系统中的EMI辐射发射、ESD和EFT的4个问题
    电子发烧友网站提供《什么是EMC?有关隔离系统中的EMI辐射发射、ESD和EFT的4个问题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:07 0次下载
    什么是EMC?有关隔离系统中的<b class='flag-5'>EMI</b>、<b class='flag-5'>辐射</b>发射、ESD和EFT的4个问题
    衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践
    电子发烧友网站提供《衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:59 0次下载
    衰减 AMC3301 系列<b class='flag-5'>辐射</b>发射 <b class='flag-5'>EMI</b> 的最佳实践
    降低直流/直流降压/升压转换器辐射EMI的层设计
    电子发烧友网站提供《降低直流/直流降压/升压转换器辐射EMI的层设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:04 0次下载
    降低直流/直流降压/升压转换器<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>EMI</b>的层设计
    收藏这篇,轻松拿捏电磁干扰EMI
    一、什么是EMIEMI是ElectromagneticInterference的简称,即电磁干扰。指任何可能引起电子设备性能降低或产生负面影响的电磁现象,通常分为传导干扰和辐射干扰。传导EM
    的头像 发表于 08-30 12:16 391次阅读
    收藏这篇,轻松拿捏电磁干扰<b class='flag-5'>EMI</b>
    EMC与EMI一站式解决方案:理论到实践的跨越
    深圳比创达电子EMC|EMC与EMI一站式解决方案:理论到实践的跨越
    的头像 发表于 05-24 09:44 462次阅读
    EMC与<b class='flag-5'>EMI</b>一站式解决方案:<b class='flag-5'>理论</b>到实践的跨越
    使用展频晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
    通过使用展频晶振来降低EMI电磁干扰,进而解决EMC辐射超标的问题。怎么降低EMI电磁干扰?装上晶振后EMC辐射超标怎么办?怎么解决晶振倍频辐射
    发表于 05-13 10:37 1次下载
    EMI 预兼容测试和 EMI 故障排查应用案例
    设计,提高 EMI 一致性测试通过率。 传导测试和辐射测试 预兼容测试对仪表的要求 兼容测试对 EMI 测试软件的要求 内置符合 CISPR 和 MIL-STD 标准的带宽、检波器和频段预置 ▶ 基于标准的预设:频段(CE, R
    的头像 发表于 04-01 10:31 480次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b> 预兼容测试和 <b class='flag-5'>EMI</b> 故障排查应用案例
    DCDC引发EMI辐射超标的整改案例
    对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
    发表于 03-11 14:26 1833次阅读
    DCDC引发<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>辐射</b>超标的整改案例
    EMI产生原因有哪些
    、数据丢失或通信中断。造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。 磁场辐射是由小型电流环中的高频电流形成的。电流环所生成的高频磁场会在离开环路大约0.16λ以后逐渐转换为电磁场,由此形成的场强大约为 :
    的头像 发表于 01-16 15:56 1177次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b>产生原因有哪些
    EMI滤波器能降低设备的辐射噪声吗?
    EMI滤波器能降低设备的辐射噪声吗? EMI滤波器是一种用于减少电磁干扰(EMI)的设备。它通过过滤电路中的高频噪声,抑制电磁辐射噪声的传播
    的头像 发表于 12-15 14:37 599次阅读
