汽车电子传导整改案例分享
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 2020-05-08 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1引言
大家都知道,在各个领域中产品在研发设计中会遇到令人十分困扰的的EMC问题,尤其是在汽车电子领域。为了能将电磁干扰减到最小,研发硬件人员一般在设计原理图和绘制布局时,会通过调整开关转换速率以及降低高di / dt的环路面积来减小噪声源。
当然,在布局和原理图设计都非常谨慎的情况下却依然没有办法将传导EMI降低到最低水平。这是为什么呢?因为噪声受电流强度的影响而且最主要还受电路寄生参数的影响。因此我们在开关打开和关闭的动作时会产生不连续的电流,而这些不连续电流会在输入电容上产生电压纹波,从而增加EMI。
所以为了能够提高传导发射我们需要采用一些其它方法。今天我们主要展示的是通过使用滤波器或是屏蔽罩来呈现的一些解决效果。
2问题描述
车厂的车灯产品,下图是传导测试数据图,包括正向噪声和负向噪声,包含峰值和平均值测试曲线。其中,该被测系统主要采用芯片LMR14050SSQDDARQ1输出5V/5A,并给后续芯片TPS65263QRHBRQ1供电,同时输出1.5V/3A,3.3V/2A以及1.8V/2A。这两个芯片都工作在2.2MHz的开关频率下。另外,图中显示的传导EMI标准是CISPR25 Class 5。
图1CISPR25标准下的噪声特性(无滤波器)
3整改方案
在电路电源输入端增加EMI滤波电路,包括共模(CM)滤波器和差模(DM)滤波器。通常,DM滤波器主要用于滤除小于30MHz的噪声(DM噪声),CM滤波器主要用于滤除30MHz至100MHz的噪声(CM噪声)。但其实这两个滤波器对于整个频段的EMI噪声都有一定的抑制作用。
图2 EMI滤波电路示意简图
4具体整改方法分析
1、增加一个DM滤波电路;
分析:从图中可以看出,DM滤波器衰减了中频段DM噪声(2MHz至30MHz)近35dBμV/ m。此外高频段噪声(30MHz至100MHz)也有所降低,但仍超过限制水平。这主要是因为DM滤波器对于高频段CM噪声的滤除能力有限。
图3 CISPR25标准下的噪声特性(带DM滤波器)
2、增加CM和DM滤波器电路。
分析:与图3相比,CM滤波器的增加降低了近20dBμV/ m的CM噪声。并且EMI性能也通过了CISPR25 C5标准。
图4 CISPR25标准下的噪声特性(带CM和DM滤波器)
3、优化PCB布局布线
(1)分析:优化前PCB大面积覆铜(GND)包围着DM滤波器,并和Vin走线形成了一些寄生电容。这些寄生电容为高频信号旁路滤波器提供了有效的低阻抗路径。因此,为了最大限度地提高滤波器的性能,需要移除滤波器周围所有的覆铜,如下图左侧的布线。
图5 不同的PCB布线
(2)优化PCB后整体下降10db左右,可以通过测试,下图是具体测试图。
图6 CISPR25标准下的噪声特性(带CM和DM滤波器,不同布局)
2、增加屏蔽罩。
(1)分析:这是因为连接着GND的金属屏蔽罩可以阻止噪声向外辐射。图7推荐了一种屏蔽罩的摆放方法。该屏蔽罩恰好覆盖了板上所有的元器件
图7 带屏蔽罩的PCB 3D模型
(2)显示了增加滤波器和屏蔽罩之后的EMI结果。
如图所示,整个频段的噪声几乎都被屏蔽罩消除,EMI性能非常好。这主要是因为等效为天线的长输入引线会耦合大量辐射噪声,而屏蔽罩恰好隔绝了它们。在本设计中,中频噪声也会采用这种方式耦合到输入引线上。
图8 CISPR25标准下的噪声特性(带CM,DM滤波器以及屏蔽罩)
5总结
增加EMI滤波电路或者屏蔽罩都能有效的改善EMI的良好效果,只是我们在滤波器的应用场景和屏蔽罩的摆放位置还需要认真考量,良好的PCB设计能让EMI整改事半功倍。
  • 滤波器
  • 滤波电路
  • emc
    emc
原文标题:汽车电子传导整改案例分享
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择适合的 EMC 整改源头厂家?硬核攻略一次性讲透
    在硬件研发与电子产品量产全流程中,EMC 整改是绕不开的核心环节,更是产品合规上市的关键卡点。不少企业临近上市节点,却因辐射超标、传导不通过、静电死机等问题反复整改,不仅延误上市周期,
    的头像 发表于 03-10 17:23 1349次阅读
    电子产品EMC整改:从源头到终端的系统化技术路径
    在5G基站因辐射超标被拒收、智能手表静电测试死机、工业控制器因传导干扰数据错乱的案例中,电磁兼容性(EMC)问题已成为制约电子产品上市的核心瓶颈。据统计,全球每年因EMC问题导致的电子设备召回损失
    的头像 发表于 12-30 16:46 789次阅读
    工业电子EMC整改:问题定位到系统优化的定制方案
    工业电子EMC整改:问题定位到系统优化的定制方案|深圳南柯电子
    的头像 发表于 12-04 09:36 674次阅读
    电机驱动EMC整改:从传导到辐射,问题诊断与修复
    电机驱动EMC整改:从传导到辐射,问题诊断与修复|深圳南柯电子
    的头像 发表于 10-30 09:38 738次阅读
    纯电汽车EMC整改:预防性设计节省47%预算
    纯电汽车EMC整改:预防性设计节省47%预算|深圳南柯电子
    的头像 发表于 10-28 10:12 495次阅读
    车载通信设备EMC整改:推动汽车电子发展的基石
    车载通信设备EMC整改:推动汽车电子发展的基石|深圳南柯电子
    的头像 发表于 10-23 09:35 635次阅读
    EMC电路怎么整改:如何缩短整改周期的实战案例
    EMC电路怎么整改:如何缩短整改周期的实战案例|南柯电子
    的头像 发表于 10-20 10:17 919次阅读
    纯电汽车emc整改:设计缺陷到合规达标的系统方案
    纯电汽车emc整改:设计缺陷到合规达标的系统方案|深圳南柯电子
    的头像 发表于 09-29 10:09 923次阅读
    汽车导航系统EMC整改:怎么选择?功率多少?
    南柯电子汽车导航系统EMC整改:怎么选择?功率多少?
    的头像 发表于 07-31 09:38 752次阅读
    汽车导航系统EMC整改:工程师必看,成本降低40%的秘诀
    南柯电子汽车导航系统EMC整改:工程师必看,成本降低40%的秘诀
    的头像 发表于 07-22 11:07 781次阅读
    30千瓦的开关电源EMC传导如何整改呢?
    深圳南柯电子|30千瓦的开关电源EMC传导如何整改呢?
    的头像 发表于 07-17 11:05 1147次阅读
    南柯电子 汽车导航系统EMC整改:从0到1构建抗干扰系统的新挑战
    南柯电子汽车导航系统EMC整改:从0到1构建抗干扰系统的新挑战
    的头像 发表于 07-09 11:18 807次阅读
    EMC整改实用小技巧
    一致性控制良好,所使用元器件的一致性很好,同时考虑到实验室测试设备不确定度,传导骚扰的整改至少要有4dB的裕量;辐射骚扰的整改至少要有6dB的裕量。若工厂的生产工艺一致性控制不是特别到位(如主要是手工或半
    发表于 07-08 20:45
    储能EMC整改:如何节省70%整改费用的实战方法
    深圳南柯电子|储能EMC整改:如何节省70%整改费用的实战方法
    的头像 发表于 06-03 11:28 1243次阅读
    储能EMC<b class='flag-5'>整改</b>:如何节省70%<b class='flag-5'>整改</b>费用的实战方法
    传导辐射干扰的定位与破解
    电源传导与辐射干扰分析一、传导干扰分析与整改案例1.传导干扰基础传导干扰分为差模和共模两种:①差模干扰:存在于L与N线之间的干扰,主要在1M
    的头像 发表于 05-23 09:10 1424次阅读
    <b class='flag-5'>传导</b>辐射干扰的定位与破解
