1引言
电子行业的成熟和饱和,使“电磁辐射”这个词汇也慢慢的被大众了解。而电磁辐射属于“EMC”的一种,那EMC是什么意思,相信大多数业内人都明白,可它的存在到底是为了什么?以及存在的意义?又为何要遵循?
2为何是"电磁"
EMC的全称是Electromagnetic Compatibility,即电磁兼容!为何是“电磁”兼容?而不是“电能”兼容,或者“磁性”兼容?物理学中的电学与磁学告诉我们,在一定的条件下,电与磁是可以转换的!(磁生电-发电机,电生磁-电动机)
在此之中,有一点就是“变化”的电流或者磁场!所以,我们在着手EMC问题的时候,不要局限于“理想”的“直流”状态下考虑问题!要找到这个“变化”的问题点,再对其进行处理,不要被固有思维限制住自己!
3为何要"兼容"
既然明白EMC为何被成为“电磁兼容”了,那么对于“兼容”这个词,也就不太难理解了!往大了说,地球就是个大磁场,每个电子设备都会受它的影响;往小了说,每个电子设备都是一个“磁体”,当他们同时存在于一个相对狭小的地方时,不能影响彼此而造成功能异常!
所以“兼容”指的也就不仅仅只是“电”或“磁”,某一个单一的能量。在解决 EMC问题的时候,也会利用很多“磁学”的手法,例如“屏蔽”,就是将电能转换为磁场辐射出去的路径进行“围堵”,同时也是将外界的磁能“拦截”在屏蔽体外!因此,在解决EMC问题的时候,我们解决可能不仅仅只是单纯的“电”,“磁”也会一起考虑到!
4为何称为电磁"辐射"
日常生活中,电磁辐射这个词,一般我们都是用来形容类似手机这种不需要“导线”来传输信号的电子设备,很少有人会说家里的电线有电磁辐射。
这是为什么?这是因为电在一个比较低的频率下(例如市电的频率:50Hz),主要通过有形的导体才能进行能量的传输!而当这个频率达到一定的频率后(例如4G网络信号:2GHz),这时候能量就不仅仅局限于有形的导体才能传输,它可以在空间内进行传输!而这个能量在空间传输时,就会变成不可控的状态,从而很容易影响其他设备,也会对人的身体产生影响!而EMC就是对这个不可控的东西进行约束和管控,将“电磁辐射”的影响降低到人或者其他设备可以接受的程度!
5总结
EMC的落实势在必行,为了尽早的解决EMC问题,就需要各位工程师和研发的大大们在设计的初级就考虑进去,尽量减少出板之后再修改和重新画板!
电磁
15文章
1141浏览量
52001 -
emc
170文章
3959浏览量
183980
原文标题:揭开“电磁辐射”的神秘面纱
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于电磁兼容整改中的两大顽疾:辐射与静电
![关于<b class='flag-5'>电磁</b>兼容整改中的两大顽疾:<b class='flag-5'>辐射</b>与静电](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
