C&W盐雾箱产品之盐雾腐蚀检测箱
C&W机箱广泛用于检测行业设备组件和上漆测试板。机箱设计已完全满足或超过了所有主要国家、国际和公司标准。这种开创性的设计已经使C&W成为了英国加速腐蚀和环境检测箱制造行业中的翘楚企业。
C&W腐蚀检测箱(CCT)在设计上完全可以满足现代工业所要求的精确环境检测条件,C&W盐雾箱设备在可靠性、易操作性和坚固的结构方面已得到了广大客户的认可,现已广泛应用到了全球各类重要行业,包括汽车制造、油漆、表面处理和涂料、化学、电子、航空航天、军事和海洋工业等。
产品性能
1.精密有机玻璃喷雾器,无障碍喷雾,可确保腔盒精确集雾。
2.通过改变速度、使用重型蠕动泵和流量计精确控制盐溶液流量,从而确保精确的集雾率,消除雾化器堵塞。
3.设备结构采用了防腐设计。
4.低维护成本-高质量产品。
操作模式
有效的腐蚀检测需要严密的操作控制和高准确度。对于C&W的盐雾箱来说,此类标准可以通过以下各项得到保证:
1.易于注液和消毒,防止藻类过度繁殖。
2.带整体过滤系统的移动式外部盐溶液储罐。114升容量,可连续使用14天左右(取决于型号)。
3.使用空气调节器和仪表可监控精确喷雾所需气压。
4.精确监测盐溶液流量的流量计。
5.提供标准样品架放置面板或悬挂样品。
6.可选用低液位报警系统。
精确控制
1.箱体温度控制:“软触摸”防水膜键盘控制面板,带有触摸键盘,数字全屏检测显示。
2.环境温度为55°C +/- 1°C。
3.使用N.T.C.传感器控制温度。
4.加湿器:自动自充式加湿器塔,用于压缩空气饱和和加热,数字显示器显示温度设定。范围:环境温度为65°C+/-1°C。该塔由耐热镍铬铁合金加热器、超温保护装置和空气扩散器组成,塔内可形成气泡,产生完全饱和和加热的空气。带有低水位保护装置。
5.程序控制:微处理器控制器可存储多达七种不同的检测方法。
6.使用循环运行及循环剩余计数器,可显示完成检测数量。
7.使用喷雾/干燥/空气净化循环的间歇检测设备。
8.盐雾/干燥循环可调节(连续循环和0分钟到9999分钟循环)。
9.空气净化:在样品检验前除去腐蚀性的空气中的盐。可手动完成,也可通过程序自动完成。
标准
英国/ISO/EN 标准:
EN-ISO 7253、BS 3900 F12、BS 3900 F4、BS 2011第2部分:1 ka、EN 60068.2-52 kb、BS 5466、BS 7479、BS 3900 FI 8、ISO 20340、ISO 11 997、ISO 9227、ISO 3768。
德国标准:
DIN50021、VG 95332/4、VG 95210/2
美国标准:
ASTM B117、ASTM D5894、ASTM G85(1,2,3+5)、ASTM B368、SAEJ2334
法国标准:
NFX 4V002、CX UOI OIA、NFA 91-101、PNX 14-002
日本标准:
JIS Z 2371、JIS H 8502, JASCO M 6009
企业标准:
福特、捷豹、路虎、通用、丰田、本田、尼桑、雷诺、标致、雪铁龙、沃尔沃、大众、奥迪、宝马
设计特点
C&W机箱功能设计全面,为了满足操作要求,生产设备时采用的全部都是优质材料。
1.选用了特殊配方阻燃玻璃纤维增强聚酯(GRP),耐化学浸蚀性和耐温性较高,象牙白色。
2.尖顶盖可按照检测要求采用多种复合材料制成,气压弹簧支撑,可确保稳定操作、关闭时有效密封。完全隔热。 P控制面板符合人体工程学设计标准。
3.过温保护-出厂设置。
4.设计紧凑,配有车轮和可拆卸箱盖,受限区域安装更加容易。
箱体种类
C&W生产各种腐蚀箱产品,包括常规盐雾箱、循环Prohesion检测箱、CASS箱、组合式盐雾/湿度箱和组合式盐雾/Prohesion-湿度箱。
1.组合式盐雾/循环Prohesion检测箱
这些机箱带有独立执行标准盐雾和循环Prohesion?功能,这种设计非常理想,因为空间足够,而且检测不需要每个功能都配备单独的检测机箱。
2.CASS箱
用于完成所有标准盐雾检测和高温CASS检测,通常适用于钢材料和塑料上镀铬层的腐蚀检测。
3.Prohesion?
Prohesion?机箱最初由C&W开发,模拟自然风化,对于重型工业、船舶和结构钢涂层的加速腐蚀检测非常实用。
4.盐雾/湿度组合箱
这种组合箱可作为标准盐雾箱使用,它还可以打开作为湿度箱使用。在盐雾模式下,所有给定的标准都可以实现。在湿度模式下,该组合箱可在30°C和80°C之间使用,恒定的RH为95-100%饱和。
技术说明
其它项
1.压缩机开关 - 可自动切换至备用或定期送风模式。
2.去离子器和滤水器-推荐用于硬水或高总溶解固体(50mg/l TDS)。
3.接入端口-用于接入电缆监控设备或电源感应。
4.特殊支架-用于放置检测区域中的部件/样品。
5.外部盐雾收集容器。
6.储水罐低水位报警器。
7.压缩机-可连续使用或备用功能:高规格、无油。
8.盐雾冷凝器通风系统。
所有机箱均标有CE标志,校准符合国际标准。可提供合格证证明。产品更新后,说明如有修正和/或更改,恕不另行通知。lw
容器
495浏览量
22069 -
防盐雾腐
3浏览量
7060
