管状接线柱焊接步骤和有哪些注意事项
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-05-08 11:07 次阅读
管状接线柱是一底部密封的空心管状物,也就是非穿通的筒形接线柱。有的书上也叫做槽形接线柱或杯形接线柱,主要用于连接器的插头和插座接线。
管状接线柱焊接步骤如下:
(1)导线末端处理。因管状接线柱是底部密封的空心管状物,所以导线处理之前必须先测量管状接线柱孔的深度,根据深度剥去导线绝缘覆皮,剥去导线覆皮的长度应比端子孔的深度稍长1~3 mm,如果是粗线应为二倍芯线直径的长度。
注意:为避免焊接时在导线端面上产生残留的气泡,芯线上锡后应将芯线的线端切成斜面形状。
(2)向管状接线柱孔内填充焊锡。管状接线柱填充焊锡不能采取从顶端加热焊锡使其熔化滴入管状接线柱的方法,这种方法填充焊锡时,焊锡在滴落过程中会再次凝固,达不到良好填充的目的,填充焊锡时应用电烙铁紧贴管状接线柱的侧面进行加热,如果是铜材质的管状接线柱则应用热焊钳进行加热,而后将松香芯焊锡丝放人接线柱孔中,待其熔化后填充整个管状接线柱孔。也可以采取在加热前填充适量焊锡的方法,让其在电烙铁加热管状接线柱时熔化,但是这种方法需要向孔内适当补充焊锡。
注意在对焊接可靠性要求特别高的场合,有时需要清除已经填充的焊锡,进行第二次填充,清除第一次焊锡我们可以理解为与导线的预焊作用相同。
(3)插入待焊导线。管状接线柱孔中焊锡熔化之后,将经过处理的导线慢慢插入到熔化的焊锡中,当芯线与孔壁充分润湿后停止加热,此时,导线不能动,直到焊锡充分凝固。
注意:在此过程中,导线应贴着管状接线柱插头长的一侧内壁缓慢插入,直到插入到孔的底部为止。
(4)清洁整理。
注意事项如下:
(1)插人导线时一定要插到孔的底部。
(2)确保多芯导线的每股导线均插到孔的底部,不能有芯线甩到管状接线柱外部。
(3)用加热钳加热铜管状接线柱时,应在加热完毕切断电源之后再撤离加热钳,否则先撤离加热钳再断开电源可能会产生电弧导致接线柱端子损伤。
(4)导线插人时一定要沿着接线柱插头长的一侧内壁垂直插人,并且速度应该缓慢。
(5)孔中焊锡凝固之前不能触动导线。
(6)导线的绝缘层与接线柱顶部保持大约一个线芯直径的间隙。
(7)焊锡加在孔内不能溢到孔的外表面。
(8)孔底不能有存留的气泡和松香
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2019/20190711991628.html
责任编辑:gt
  • 焊接
  • 测量
    接线片安装时应注意
    接线片安装注意事项:1、如果两个接线片安装在一个接线柱上,且两者为不同材质的接线片,如一个为铜材质,另一个为铝材料,铝
    发表于 10-23 09:41
    串联谐振试验装置接线注意事项
    接线柱因与励磁变压器的接地端短接接地;3、关于中国变频技术串联谐振结构试验中的电抗器、分压器、补偿电容器的注意安全事项变频串联谐振试验时,应将绝缘垫或支架敷设在电抗器准备放置的位置;4、关于中国变频串联
    发表于 11-13 14:02
    仪表的使用安装注意事项哪些
    、仪表必须与其配套传感器一起使用。  2、导线应连接可靠,不得于其他金属导体相接触。  3、安装与拆卸时,不要敲打和磕碰。电流表和电压表还应注意  1、电流表正、负极性不可接反,一般情况,工程机械都是整车为负极接地,那么电流表“-”接线柱应接蓄电池正极,“+”
    发表于 09-10 08:13
    变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项接线注意事项哪些?
    发表于 10-26 06:38
    单相电机接线柱接法_三相电机接线柱怎么接_3个或6个电机接线柱怎么接
    关于电机接线柱的链接方法,下面整理了从单相和三相的接法及三个接线柱和六个接线柱的区别等知识,跟各位电工朋友分享,希望在实际操作中能帮到各位。
    发表于 08-01 16:23 10.3w次阅读
    柔性电路板怎么焊接_柔性电路板焊接注意事项
    本文主要介绍了柔性电路板焊接方法操作步骤及柔性电路板焊接注意事项
    发表于 05-21 14:51 6096次阅读
    导线焊接到塔式接线柱上的注意事项哪些
    (1)导线的弯曲。将上过锡的导线绕接到塔式接线柱上缠绕270°或者360°,即绕3/4或1圈,如图1所示缠绕3/4圈时导线端部剪切应和接线柱的中心轴线一齐,弯曲半径应和接线柱半径一样。
    的头像 发表于 05-07 11:21 5080次阅读
    导线<b class='flag-5'>焊接</b>到塔式<b class='flag-5'>接线柱</b>上的<b class='flag-5'>注意事项</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    导线与钩形接线柱焊接步骤注意事项哪些
    1)单根导线绕在钩形接线柱上,要注意导线经钩形接线柱后其切口端部应伸出接线柱端部,长度约1mm左右,不能紧贴钩形接线柱边缘剪掉,导线弯曲部分
    的头像 发表于 05-09 11:33 7131次阅读
    导线与钩形<b class='flag-5'>接线柱</b>的<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>步骤</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    接线柱怎么接线_接线柱的作用
    随着科技的变化,由于电器增加的数目已经超出了我们的想象,所以开关插座也成为了生活中至关重要的工具了。那么,开关接线柱怎么接线呢?
    发表于 02-05 15:31 2.2w次阅读
    接线柱的选型考虑事项
    德索工程师说道接线柱是电气连接中的关键部件,其选型直接关系到电气系统的稳定性和安全性。在选型时,我们需要考虑几个关键因素,包括接线柱的材料、尺寸、额定电流和电压、安装方式等。
    的头像 发表于 07-03 14:53 934次阅读
    <b class='flag-5'>接线柱</b>的选型考虑<b class='flag-5'>事项</b>
    存放高压接线柱需要注意什么
    德索工程师说道在存放高压接线柱时,我们需要注意几个关键点以确保安全和设备的正常运行。我们要确保所有辅助电源都已断开,避免意外送电的风险。
    的头像 发表于 07-04 15:55 356次阅读
    存放高压<b class='flag-5'>接线柱</b>需要<b class='flag-5'>注意</b>什么
    使用120A250A大电流接线柱压接时的注意
    德索工程师说道在使用120A250A大电流接线柱压接时,我们需要注意一些关键问题。首先,我们要选择合适的规格。120A250A大电流接线柱的额定电流应该是负载的1.5倍左右,以防止过热现象发生。同时,我们还需要考虑
    的头像 发表于 07-06 14:52 488次阅读
    使用120A250A大电流<b class='flag-5'>接线柱</b>压接时的<b class='flag-5'>注意</b>点
    滑动变阻器接线柱的连接方法
    滑动变阻器是一种常用的电子元件,用于调整电阻值,从而控制电路中的电流。在电路设计和实验中,正确地连接滑动变阻器接线柱是非常重要的。本文将介绍滑动变阻器接线柱的连接方法。 一、滑动变阻器接线柱的识别
    的头像 发表于 07-24 14:10 3271次阅读
    滑动变阻器上接线柱左右区别吗
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值。在实际应用中,滑动变阻器的接线方式对其性能和稳定性具有重要影响。本文将介绍滑动变阻器的接线方式,包括接线柱的左右区别、接线方法、
    的头像 发表于 08-05 10:55 3073次阅读
    profinet网关的接线步骤注意事项
    Profinet网关的接线过程可以根据具体的应用场景和设备型号有所不同,但一般可以按照以下步骤进行,以下是一个典型的接线步骤注意事项
    的头像 发表于 09-18 11:53 825次阅读
