电烙铁的加热器的结构组成与温度控制方法分析
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-05-08 11:07 次阅读
烙铁头的温度是由加热器提供的,加热器又称为烙铁芯,与加热器相匹配的还有热探头电偶、控温系统。
传统电烙铁的加热器常用镍铬丝电阻加热器、陶瓷加热器,通常电热丝绕在陶瓷内部并做成不同形状,其中二种成细长状,它可以插放在烙铁头的内部,这种结构称为内热式,具有体积小的优点另二种是做成圆柱状套在烙铁头的外部,这种结构称为外热式,具有升温快的特点。
电烙铁必须在短时间内向焊接位部提供所需的热量,所以烙铁头的温度应在短时间达到一定高度,但烙铁头的温度不能无限制地提高,当温度达到400℃左右时铜的损耗就会加速,此时铜呈退火状态而软化,稍加外力就会弯曲,并且镀层易氧化,焊料不易润湿,黏附在烙铁头上的焊料呈颗粒状此时传热的效果变差,因此我们必须有效地控制烙铁的温度。
电烙铁温度控制方法:
电烙铁的温度使用范围一般为330~370℃一般电烙铁有两种温度控制方法。
(1)传统温度控制的方法是采用闭环温度控制电路的,其温度控制的精确度和反应速度首先取决于加热器的结构及其控温精度。 传统电烙铁温度控制精度取决于热电偶及控制器温度补偿反馈回路,理论上讲不管温度控制精度如何高,其加热器是处在间歇式工作,即加热器全接通时是满功率工作,断开时是无功率输出,必然会导致温度的波动性,再加上热传导的迟候性,烙铁头温度处于振荡状态
(2)另一种控温方式,也是当今业界最新的控温方式,它是由OK公司所采用的无外加温度控制电路技术,通过很薄的磁性材料形成原子级温度控制单元直接测量焊点所需要的热能,利用自身的温度补偿反馈回路达到瞬间功率补偿的效果。根据焊盘的需求,准确地提供该热量,确保形成可靠的焊点,并且加热功率随负载变化而变化,不会出现温度超调,温度始终是恒定的。
这种控温技术又称为Smart Heat技术,它的优点是直接将热量从发热体传递到焊点上,无须先储存在烙铁头上,因此它具有加热快,焊接温度低,烙铁头测试到热负载后,能够自动将所需的热量准确地提供给焊点,如果烙铁头焊接时温度下降,可以立即快速提供热量使烙铁头保持恒定的温度,焊点需要多少热量就能提供多少热量所以,操作者可以不用费心地去调整烙铁头。采用该技术制造的烙铁头外观轻便、灵巧。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2019/20190711991757.html
责任编辑:gt
  • 电阻
  • 电烙铁
  • 焊接
    电烙铁的选用以及使用方法
    和内部结构如图2.11所示,主要部分由洛铁头、发热、连接杆、手柄等组成。由于它的发热元件装在洛铁头空腔内部,故称为内热式。3.电烙铁的选用由前速可知,
    发表于 06-21 09:43
    电烙铁分类以及结构
    需要 选用。 1.2 电烙铁结构 1.2.1 电烙铁头:采用高传热特性的金属(铜)或合金,做成,作用是将发热芯产生 产热量传递出来使其头部的温度达到或超过熔化焊锡的
    发表于 09-11 09:11
    电烙铁分类以及结构
    、恒温电烙铁、 快速加热 电 烙 铁 、充 电 式 烙铁等品 种 ,工 作 电 压分为 AC220V、AC110V、DC36V、 DC12 V 等,应根据需要 选用。 1.2 电烙铁
    发表于 10-18 09:41
    电烙铁选择攻略
    的操作习惯和嗜好。(三)电烙铁如何选择1.按电烙铁加热形式的选择(1)内热式和外热式的选择:功率相同情况下,内热式电烙铁温度比外热式
    发表于 11-09 12:34
    电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
    的吸合和分离,实现自动控温的。恒温电烙铁一般为45W,间断地通电和断电,实际耗电为25W,采用变压24V供电,交直流两用。来直接分析一下一款电烙铁的电路图:    工作原理:如图所示
    发表于 03-16 10:39
    内热式电烙铁结构,内热式电烙铁怎么使用?
    ~30W内热式电烙铁就可以了。内热式电烙铁结构如图(1-1)所示,内热式电烙铁由外壳、手柄、烙铁头、
    发表于 03-16 15:10
    家用电烙铁如何选用
    ,实现自动控温的。恒温电烙铁一般为45W,间断地通电和断电,实际耗电为25W,采用变压24V供电,交直流两用。来直接分析一下一款电烙铁的电路图:工作原理:如图所示,当焊头
    发表于 11-08 08:00
    基于555定时的可控温度电烙铁设计
    随着焊接工艺要求的提高,可调温度电烙铁具有重要作用。提供一种新型可调温度电烙铁的设计,其电路主要由电容降压整流电路、自动控制电路和
    发表于 12-25 16:45 224次下载
    电烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
    电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸
    发表于 08-16 09:37 20.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电烙铁</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>_<b class='flag-5'>烙铁</b>使用教程_<b class='flag-5'>烙铁</b>焊接技巧
    电烙铁的分类及各自组成结构
    电烙铁的分类及应用 一、电烙铁的分类及结构 电烙铁,是电子制作和电器维修必备工具,主要用途是焊接元件及导线。 1、外热式电烙铁
    发表于 09-09 10:09 33次下载
    <b class='flag-5'>电烙铁</b>的分类及各自<b class='flag-5'>组成</b><b class='flag-5'>结构</b>
    电烙铁功率大小有什么区别_电烙铁功率越大越好吗_电烙铁功率的选择
    本文开始介绍了电烙铁结构电烙铁的种类,其次介绍了电烙铁的原理与电烙铁的使用方法,最后
    发表于 01-24 16:30 13w次阅读
    <b class='flag-5'>电烙铁</b>功率大小有什么区别_<b class='flag-5'>电烙铁</b>功率越大越好吗_<b class='flag-5'>电烙铁</b>功率的选择
    什么是白光电烙铁_白光电烙铁控制电路工作原理
    本文介绍了什么是电烙铁以及什么什么是白光电烙铁,另外还介绍了电烙铁结构及使用方法,最后介绍了白光电烙铁
    发表于 02-05 09:25 4.1w次阅读
    什么是白光<b class='flag-5'>电烙铁</b>_白光<b class='flag-5'>电烙铁</b><b class='flag-5'>控制</b>电路工作原理
    电烙铁能在无氧的环境下可以加热
    电烙铁在没有氧气的环境下是可以加热的。因为氧气并没有参与电烙铁加热过程。
    的头像 发表于 09-07 09:42 3980次阅读
    电烙铁加热多久_电烙铁焊接原理
    60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,
    的头像 发表于 10-21 14:21 3.3w次阅读
    可控温度电烙铁电路的设计及注意事项
    该可控温度电烙铁电路设计主要由降压整流、自动控制加热指示3部分构成。其中自动控制模块的负温度
    的头像 发表于 03-23 14:27 6757次阅读
    可控<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>电烙铁</b>电路的设计及注意事项
