成套开关柜核心技术痛点
智能电网开关柜 来源:智能电网开关柜 2020-05-08 14:31 次阅读
一、成套开关柜核心技术痛点
1、当设备检测到小电流接地故障后,在没有形成更加严重的事故前没有必要立刻跳闸,这样不至于马上中断电网供电,从而提高了连续供电的可靠性。电缆局部放电的能量很小,通常不影响电缆短期的绝缘强度。但是长期存在着局部放电,即可以缓慢损坏绝缘,日积月累,最终导致绝缘击穿。
此外受化学性质决定,交联聚乙烯绝缘的电缆耐局部放电的性能较差,长时间的局部放电会加速其绝缘劣化,最终使其发生故障。
2、在准确选择出接地故障线路的基础上,实现故障线路自动定位故障信息立即报警,最大程度保留供电区域。
3、大部分单相接地故障是间歇性弧光接地。弧光接地过电压又称间隙性弧光接地过电压,当中性点非直接接地系统发生单相间隙性弧光接地故障时,由于不稳定的间歇性电弧多次不断的熄灭和重燃,在故障相和非故障相的电感电容回路上会引起高频振荡过电压,非故障相的过电压幅值一般可达3.15~3.5倍相电压,这种过电压是由于系统对地电容上电荷多次不断的积累和重新再分配形成的。
单相弧光接地的过电压瞬时幅值最大可以达到20.4KV。如果弧光接地在接地点造成弧光间隙性反复燃烧。单独依靠零序互感器很难检测出间歇性弧光接地故障。
二、配电网单相接地故障检测难度
中性点不接地方式故障时故障特征不明显,故障定位选线困难,一旦发生故障人工巡线时间长,影响供电可靠性。中性点经消弧线圈接地方式给永久性故障选线带来一定的困难,难以快速、准确地切除故障;
中性点经小电阻接地方式无法区分瞬时接地故障与永久性接地故障,对所有单相接地均启动线路跳闸,增加了线路跳闸次数,影响了供电可靠性。
随着信息技术的发展开关柜上加装使用了人工智能技术、高精度传感器技术,实现自动化设备人机互动的一体化控制,并能实时对设备运行状态、电流参数、电压质量进行采集和实时监控。借助嵌入式算法实现各种接地故障的快速判断,从而实现电网过程的自动化控制。
单相接地故障选线精度差、误差大
1)小电流方式下中性点非有效接地方式下的小电流接地选线保护,在面临高阻、间歇性等故障时,仍存在选线准确率差,无法有效隔离故障,存在巨大安全隐患。
中性点不接地系统中的弧光接地过电压,空载线路的合闸过电压,空载线路、空载母线和电容器分闸时的开断电容负载过电压,空载变压器、电抗器和电动机分闸时的开断电感负载过电压。
2)中性点经小电阻接地方式下的零序电流保护,在面临高阻、间歇性等故障时,仍存在选线准确率差。
单项接地故障都为弧光接地和间歇性接地。故障电流表现出零序电流值小、信号不稳定,故障点难以维持稳定的故障零序电流故障信号难以监测和捕捉。单相接地后由于非故障相对地电压升高(全接地时升至线电压值),系统中的绝缘薄弱点可能击穿,造成短路故障。
零序保护整定计算中性点不接地系统的单相接地电容电流数值很小,一般在1~10A之间,经消弧线圈接地后更小,但很多工程的零序CT经常选择通用变比(50/1居多),这样计算出的零序保护动作电流值时就非常小,甚至小于微机保护最小允许整定值0.02A,这么小的定值,正常运行时非常容易受到各种电磁干扰而导致误动。
三、智能成套环网开关柜
环网柜:为了提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形,这种供电方式简称为环网供电;
1、环网的发展使得环网柜应运而生,与普通开关柜不同,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点
2、智能环网柜自动化成套设备能够实现故障定位、故障隔离、负荷监控、线路转供、带电合环转供等技术流程。
实现配电网消除故障后线路自动复电自愈,最基本的就是要有高效的智能化设备。
3、为了满足智能化电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计。
4、地系统单相接地故障处理的重视以及故障选线、定位技术的研发,设计出完善的小电流接地故障仿真信号及模拟故障报警处置方案。
(1)、智能装备是具有感知、分析、推理、决策、控制功能的先进装备,它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合,而且是智能电网建设的必不可少的关键装备。
(2)、装置能够根据采集的电流大小及设置的定值,判别故障电流(单相、相间、接地),据此得出故障信息,并把这些故障量送往配电网控制中心,为故障分析、判断和负荷转移提供依据,并配合配电控制中心,进行故障隔离和非故障区段的供电。故障信号能以遥信形式快速闭锁装置,以故障指示灯点亮报警。然后永久保存在DTU 装置内,通过随机管理软件随时现场读取。
(3)为避免小电流接地配电网长期带接地点运行诱发电网、设备或人身安全事故,快速隔离小电流接地系统单相接地故障技术,低压配电网故障电弧探测技术及配用电智能管理研究,进一步提高配电网接地故障处理水平,避免因电气故障所引起的电气火灾,聚力减少杜绝人身伤害事故,保障供用电安全稳定运行,进一步探讨推进配电网接地故障快速隔离技术的应用,提升配电网电气设备智能化水平。
智能电网故障一体化仿真平台:
(4)围绕智能环网柜开关装备运行和运维系统两大业务板块,模拟出配电网小电流接地系统检测信息平台,在智能电网技术框架下的供电线路、变压器核心关键设备仿真数据平台,为智能环网柜设计生产、投入运行阶段提供接近于真实的故障模拟仿真环境。
  • 配电网
  • 开关柜
  • 单相接地
原文标题:智能成套环网柜单相接地故障快速检测技术
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关柜一键顺控如何防止开关柜电气误操作事故
    开关柜一键顺控技术通过自动化、智能化的方式提高了电力系统的运行效率、安全性和可靠性,是防止开关柜电气误操作事故的有效手段之一。同时,为确保电力系统的安全运行,还需要结合其他多种措施,如标准化管理、严格执行操作票和工作票制度、加强
    的头像 发表于 12-31 13:43 74次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>一键顺控如何防止<b class='flag-5'>开关柜</b>电气误操作事故
    开关柜温度在线监测系统实时监测开关柜,电缆接头测温
    安科瑞徐赟杰18706165067 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,
    的头像 发表于 12-04 10:08 166次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>温度在线监测系统实时监测<b class='flag-5'>开关柜</b>,电缆接头测温
    开关柜综合测控装置 6测温
    开关柜综合测控装置中的6测温是指对开关柜内关键部位的温度进行监测,以确保设备的正常运行并预防潜在故障。以下是关于开关柜综合测控装置6测温
    的头像 发表于 10-25 15:01 412次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>综合测控装置 6<b class='flag-5'>点</b>测温
    什么是开关柜寿命诊断?如何实现开关柜寿命诊断?
    蜀瑞创新为大家科普:开关柜寿命诊断是指通过一系列的方法和技术来评估开关柜及其内部组件的老化程度,预测其剩余使用寿命,并确定是否需要进行维护或更换的过程。开关柜作为电力系统中的重要组成部
    的头像 发表于 09-30 09:22 255次阅读
    什么是<b class='flag-5'>开关柜</b>寿命诊断?如何实现<b class='flag-5'>开关柜</b>寿命诊断?
    开关柜如何实现寿命诊断分析
    蜀瑞创新为大家科普:开关柜的寿命诊断是指通过对开关柜及其组件的健康状况进行评估,预测其剩余使用寿命的过程。这一过程可以帮助电力公司或运维人员提前发现潜在的故障,从而采取措施避免突然停机或设备损坏。开关柜的寿命诊断是一个复杂而系统
    的头像 发表于 09-25 09:23 239次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>如何实现寿命诊断分析
    智能开关柜是什么
    蜀瑞创新为大家科普:智能开关柜是一种综合电气设备,它是传统开关柜的智能化升级版本。这种设备结合了现代电气控制技术和数字信号处理技术,能够实现对电力系统的控制、保护、测量、通信和监测等多
    的头像 发表于 09-10 14:36 415次阅读
    智能<b class='flag-5'>开关柜</b>是什么
    开关柜无线测温有哪些类型方式?
    蜀瑞创新为大家科普:开关柜无线测温技术是一种非接触式的温度监测方法,广泛应用于电力系统中,以确保开关柜及其内部设备的安全运行。开关柜无线测温主要有以下几种类型方式:
    的头像 发表于 09-05 12:00 276次阅读
    RFID技术点亮开关柜无线测温新征程
    RFID 技术开关柜无线测温中的应用广泛,通过非接触式、穿透能力强、安装简便、实时数据传输等优势,实现对开关柜内关键部位的温度精确监测。随着技术的发展,RFID测温系统将更加智能化、
    的头像 发表于 08-02 16:15 332次阅读
    RFID<b class='flag-5'>技术</b>点亮<b class='flag-5'>开关柜</b>无线测温新征程
    高压开关柜和中低压开关柜一键顺控是一样的吗?
    高压开关柜和中压开关柜的一键顺控虽然都是自动化控制技术在电力系统中的应用,但它们并不完全相同。主要区别在于应用的电压等级以及相应的设备和技术要求。
    的头像 发表于 07-25 10:00 369次阅读
    开关柜一键顺控的技术难点和优势、发展趋势?
    开关柜一键顺控技术核心在于将复杂的人工操作流程转化为自动化、智能化的控制流程,蜀瑞开关柜一键顺控系统多年技术经验
    的头像 发表于 07-23 11:41 459次阅读
    开关柜无线测温的数量选择
    开关柜内安装无线测温传感器是预防电气火灾的最佳选择,但是具体要安装多少数量,本篇会告诉你该如何选择。 首先,开关柜的尺寸是决定传感器数量的一个重要因素。同时不同的开关柜结构和布局也会影响测温点的数量
    的头像 发表于 04-20 09:27 316次阅读
    浅谈无线测温系统在高压开关柜中的应用
    的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜
    的头像 发表于 03-14 10:02 433次阅读
    浅谈无线测温系统在高压<b class='flag-5'>开关柜</b>中的应用
    高压开关柜温升原因及监测方法
    高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜
    的头像 发表于 01-30 13:18 895次阅读
    高压<b class='flag-5'>开关柜</b>温升原因及监测方法
    抽出式开关柜操作流程 抽出式开关柜是低压还是高压
    抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式
    的头像 发表于 01-19 14:11 1635次阅读
    开关柜的基本知识
    高压开关柜(又称成套开关柜成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、
    的头像 发表于 01-10 09:54 1459次阅读
