用Proteus8.9自带STM32F401VE的Controller仿真STM32F407ZGT6,F429IGT6
Proteus仿真 2020-05-11 11:20 次阅读
一,目前得到的 Proteus8.9版本软件能够支持的Cortex-M4固件库项目,只能到达STM32F401VE (如下图1所示)。
(图1)
作为ST公司Cortex-M4更为广泛应用的F407,F429系列芯片;现在的Proteus8.9版本软件还没有固件库支持,不能对F407,F429系列芯片进行仿真实验。
但STM32F401VE的固件库基于Cortex-M4,笔者就想利用Proteus8.9版本软件现有的STM32F401VE的固件库,对F407,F429系列芯片通过Proteus VSM Studio进行仿真实验应用。
首先生成STM32F401VE的固件库项目,选取STM32F401VE的芯片和其他组件(如下图2所示)。
(图2)
接着搭建一个Timer—>PWM项目,即通过首先生成STM32F401VE的通用定时器Timer1生成三组不同频率的和不同占空比的方波实验(如下图3所示)。
(图3)
用Proteus VSM Studio编写代码,编译,仿真。Main.c代码(如下图4,5所示)。
(图4)
(图5)
其他led.c代码:
#include "led.h"
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOF时钟
//GPIOF9,F10初始化设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13;//LED对应引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化
LED0=1;
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_13);
Led.h代码:
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "sys.h"
//LED端口定义
#define LED0 PAout(6) // DS0
//#define LED1 PBout(8) //DS1
void LED_Init(void);//初始化
#endif
Key.c代码:
#include "key.h"
#include "delay.h"
void KEY_Init(void)
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOA,GPIOE时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15; //KEY0 对应引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN;//普通输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4
key.h代码:
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#include "sys.h"
#define KEY0 PAin(14) //PA14
#define KEY1 PAin(15) //PA15
void KEY_Init(void); //IO初始化
#endif
timer.c代码:
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
extern u8 ov_frame;
extern volatile u16 jpeg_data_len;
void TIM1_Mode_Config(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
u16 CCR1_Val =700;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2800;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
//TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
//TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
//TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
//TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val*2;
TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val*3;
TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
void TIM1_GPIO_Config(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_TIM1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_TIM1);
void TIM1_GPIO_ReSetConfig(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
void TIM1_GPIO_UnSetConfig(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_11;
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11);
void TIM1_PWM_Init(void)
TIM1_GPIO_Config();
TIM1_Mode_Config();
timer.h代码:
#ifndef _TIMER_H
#define _TIMER_H
#include "sys.h"
void TIM1_PWM_Init(void);
void TIM1_Mode_Config(void);
void TIM1_GPIO_Config(void);
void TIM1_GPIO_ReSetConfig(void);
void TIM1_GPIO_UnSetConfig(void);
//void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
用Proteus VSM Studio编译已完成的代码(如下图6所示)。
(图6)
用Proteus仿真STM32F401VE的TimeràPWM项目(如下图7,8所示)。
(图7)
(图8)
按下Key0按钮LED0红灯亮灯(如下图9所示)。
(图9)
二,根据原理图制作STM32F407ZGT6的Proteus仿真元件(如下图10,11所示)。
(图10)
(图11)
由于是在使用STM32F401VE的固件库与STM32F407ZGT6的引脚数和标号不同,需要进行调整(如下图12所示)。
(图12)
为了避免与Proteus以后推出STM32F407ZGT6的固件库冲突,将制作的元件命名为STM32MF407ZGT6。由于是基于STM32F401VE的固件库以及MDF,只支持100Pins。与真的STM32F407ZGT6 相对照,还少了些引脚,和一些功能。,但基础功能仿真是可以满足的(如下图13所示)。
(图13)
用Proteus仿真STM32MF407ZGT6的TimeràPWM项目的编程,编译,仿真操作以及显示结果一致。(如下图14所示)。
(图14)
三,
根据原理图制作STM32F429IGT6的Proteus仿真元件(如下图15,16所示)。
(图15)
(图16)
由于是在使用STM32F401VE的固件库与STM32F429IGT6的引脚数和标号不同,需要进行调整(如下图17所示)。
(图17)
为了避免与Proteus以后推出STM32F29IGT6的固件库冲突,将制作的元件命名为STM32MF29IGT6。由于是基于STM32F401VE的固件库以及MDF,只支持100Pins。与真的STM32F29IGT6 相对照,还少了些引脚,和一些功能。,但基础功能仿真是可以满足的(如下图18所示)。
(图18)
用Proteus仿真STM32MF429IGT6的TimeràPWM项目的编程,编译,仿真操作以及显示结果一致。(如下图19所示)。
(图19)
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
  • STM32
  • IAR
    IAR
  • GCC
    GCC
  • keil
  • C/C++
  • PROTEUS仿真
    使用STM32F407ZGT6芯片做小车主控时,总是在运行时芯片突然被锁,无法下载程序怎么解决?
    在使用STM32F407ZGT6芯片做小车主控时,总是在运行时芯片突然被锁,无法下载程序。 使用STM32 ST-LINK Utility也无法解除保护
    发表于 03-11 06:20
    stm32f407zgt6使用ADC设备,终端没得任何反应是怎么回事?
    使用的stm32f407zgt6,想使用ADC设备来着,也cubemx重新打开usart1了,最后程序编译成功,下载成功看了,但是终端没得任何反应,换了一个串口助手也是没有反应,不知道哪里出了问题。
    发表于 03-07 06:08
    stm32f401PROTEUS仿真
    搭建了一个stm32f401PROTEUS仿真模型,PA9接一个发光二极管,以闪亮的方式点亮,在KEIL 5 中编辑了源代码,仿真通过。 *附件:simulation.rar
    发表于 02-27 09:26
    STM32F405xx和STM32F407xx微控制器数据手册
    电子发烧友网站提供《STM32F405xx和STM32F407xx微控制器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 14:49 1次下载
    STM32F429IGT6如何修改OPTCR
    为什么STM32F429IGT6有的OPTCR是0x0FFFAAED,有的是0x4FFFAAFD。 0x4FFFAAFD的这个怎么重新配置成0x0FFFAAED?
    发表于 11-21 15:26
    使用STM32F407ZGT6的设备无法连接到AMD处理器的电脑上,怎么处理?
    使用贵公司的STM32芯片,型号:STM32F407ZGT6。CAN总线转串口,可以正常连接到英特尔处理器的电脑上;但是无法连接到AMD处理器的电脑上。请问怎么处理? 连接到AMD处理器的电脑上,串口显示如下:
    发表于 07-23 07:58
    STM32F746IGT6STM32F429IGT6测试屏性能没有提升是怎么回事?
    原来用STM32F429IGT6板子LTDC接口驱动800X480的TFT屏,移植STEMWIN GUI 只用能M565色模式。如果M888或M8888I模式都会出现总线带宽不够,花屏。降低屏
    发表于 05-13 08:51
    stm32f401stm32f407在工程配置与代码上有什么区别?
    如题。之前调试好的一个项目,stm32f407IGT6, 后来同事重新画板,改用的stm32f401cdu6, 我们本来觉得都是F4系列,也只是flash sram 引脚 时钟不同
    发表于 05-09 06:01
    请问STM32F429IGT6如何驱动DE模式的液晶屏幕?
    发表于 04-22 06:38
    stm32F407ZGT6的DMA开启之后只能读一次值是为什么?
    stm32F407ZGT6的DMA开启之后只能读一次值是为啥
    发表于 04-03 07:14
    STM32F407ZGT6芯片能不能在PA4管脚上同时配置ADC通道和DAC通道?
    您好,请问STM32F407ZGT6这款芯片能不能在PA4管脚上同时配置ADC通道和DAC通道?
    发表于 03-28 06:31
    STM32F407ZGT6怎么设置2.5M波特率?
    最近要搞一个项目,要用到485讯,波特率要2.5M,有人已经做出来了的,请问各位高手,STM32F407ZGT6怎么设2.5M波特率?
    发表于 03-25 08:18
    stm32f407zgt6如何通过spi通讯同时控制多个adc?
    工程师们好: 最近我尝试使用一个stm32f407zgt6通过spi通讯同时控制多个adc。我尝试使用GPIO口模拟SPI进行控制,具体做法如下: 将stm32的PA4(NSS)、PA5(SCK
    发表于 03-19 07:28
    STM32F407ZGT6怎么USB OTG口来接收模块传出的数据?
    STM32F407ZGT6怎么USB OTG口来接收模块传出的数据,本人纯小白求大神赐教
    发表于 03-15 08:28
    在使用STM32F407ZGT6芯片做小车主控时,总是在运行时芯片突然被锁,无法下载程序怎么解决?
    发表于 03-14 07:02
