变桨轴承故障原因
智慧风电网 来源:北极星风力发电网 2020-05-09 09:30 次阅读
随着风电产业的快速发展,风电机组也朝着低风速、高功率的方向升级,在这样的情况下,风机对各个子系统的要求自然也就更高。而变桨轴承作为风机的核心零部件,直接影响整个变桨动作的连贯性、稳定性和精准度。
风机变桨轴承在目前国内在役风机逐渐老化以及不可预知的负载波动等因素的影响下,寿命下降。但是,通过变桨轴承的设计升级改造,可以将变桨轴承的使用寿命延长10年。这一举措将大大提高风机的运行效率,减少故障停机时间。
若想通过升级变桨轴承,延长变桨轴承的使用寿命,以此来延长风机的使用时间,首先,我们需要找到引起变桨轴承故障的原因,方能对症下药。
变桨轴承故障原因
原因之一:润滑
很多人认为,变桨轴承故障的常见原因无非是由标准轴承计算模型预测的经典故障模式造成的,其实不然。
很多变桨轴承发生故障的原因很简单——润滑不良。由润滑引起的轴承故障包括振动磨损、腐蚀、碎屑沉降和表面引发的疲劳。甚至许多归类为基于负载的故障实际上也可能由于润滑脂降解而引起。
风电机组经常要遭受恶劣的极端天气,此时设计正确的润滑方法,无疑是确保机器正常运行的良策。选择正确的润滑脂是最重要的一步。变桨轴承润滑脂必须有防水、耐用等品质,这样才能防止高负载和振动引起的润滑脂降解。
原因之二:过载运行
如果说润滑是变桨轴承故障的主要原因,那么过载运行也是引起故障的值得关注的方向。过载运行是由于轴承缺乏轮毂组件的刚性支撑导致不平衡,其中一部分滚道承受大部分载荷,从而引起部件破裂、分离器锁定和滚道芯破碎等问题。这些问题将可能触发滚道的物理极限即截断。严重的截断会产生应力上升,导致路径边缘折断或球分裂成碎片。
变桨轴承升级方法
了解了变桨轴承引发故障的原因,我们可以据此来作出升级变桨轴承的一系列方法:
1、增加路径表面积并加强座圈
通过直接与制造商的合作,使制造商提供轴承更换解决方案,通过增加路径表面积,加强座圈,来减轻边缘载荷,降低磨损,提高轴承效率。
2、分离环和滚道几何形状
对于路径,对形状,表面光洁度和间距进行严格的几何尺寸和公差(GD&T)控制可改善负载分配和平衡,以此来减少摩擦、打滑和狭窄斑点,减少内部磨损,提高变桨系统的响应效率。
3、密封件升级
用热塑性聚氨酯制成并安装在迷宫式固定槽上的H型密封件能够显著提高密封效果,同时,它对操作过程中的环变形并不敏感,从而减少油脂泄露和进水,提高密封性,降低维护成本。
4、提升滚道耐久性
感应淬火层须足够深地渗透,使钢强度超过接触剪切应力。当固化层从设计接触角移开时,必须使其具有均匀的图案且不会较少,这样一来,深度均匀的热处理将会大大减轻接触截断的影响。
5、正确的存储,包装和处理
正确的包装可以防止运输过程中的腐蚀以及震动,振动和其他危险。包装应包括在安装孔上涂一层防腐涂料,用挥发性腐蚀抑制剂(VCI)纸包裹轴承,用真空密封袋包装和单独的板条箱包装(两捆装)。
轴承应保留在其原始包装中,直到安装前才可避免接触污染物,特别是灰尘,并应用干净,干手和干净的碎布进行处理。在安装之前,应将它们放在干净的纸上,保持遮盖,并且切勿将其暴露在脏的桌子或地板上。
  • 轴承
  • 风电机组
原文标题:风电机组寿命延长的关键:变桨轴承升级
文章出处:【微信号:smartwindnetwork,微信公众号:智慧风电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无功补偿故障原因及解决方法
    无功补偿故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的故障原因及其解决方法:
    的头像 发表于 01-29 14:25 215次阅读
    快速处理快温试验箱的干烧故障
    日常工作生产,也能减少人工维修成本。这里小编要讲的是如何快速处理快速温试验箱的干烧故障。一般干烧故障原因有两处地方,一个是加湿管干烧、一个是加热管干烧。首先,我们需要了解干烧
    的头像 发表于 11-01 11:16 263次阅读
    快速处理快温<b class='flag-5'>变</b>试验箱的干烧<b class='flag-5'>故障</b>
    轧机轴承的FC型和FCD的区别损坏原因分析
    轧机轴承的FC型和FCD的区别 轧机轴承的FC型和FCD型的主要区别在于结构和应用场景的不同。? FC型轧机轴承是一种可分离轴承,通常用于小型轴承
    的头像 发表于 10-26 09:54 444次阅读
    串联谐振常见故障原因及排除
    5.2常见故障原因及排除 1.风扇不能启动: 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护;
    的头像 发表于 10-18 10:45 370次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    问题所在,到处请求专家,最后花费较大代价才处理了这个问题。由于变频器整流逆模块运行时产生高温,通过散热片及风扇散热,故变频器过热故障原因一般为:环境温度高,环境粉尘较大,散热风道堵,散热风扇停转等因素。 2 )变频器过
    的头像 发表于 10-11 13:10 1018次阅读
    变频器过热<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>原因</b>分析与处理措施
    晶闸管逆失败的原因和解决方案
    晶闸管逆失败是电力电子领域中的一个常见问题,它可能由多种因素引起,并可能对系统造成严重的损害。以下是对晶闸管逆失败原因及解决方法的详细探讨,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-27 16:26 1805次阅读
    变频器故障原因分析
    一、整流模块损坏 整流模块是变频器中将交流电转换为直流电的关键部件。当整流模块损坏时,通常是由于电网电压异常或内部短路引起的。在排除内部短路的情况下,更换整流桥是解决问题的直接方法。 故障原因分析
    的头像 发表于 08-19 17:50 785次阅读
    风力发电机组驱动变频器技术规范
    电子发烧友网站提供《风力发电机组驱动变频器技术规范.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 10:58 2次下载
    铅基巴氏合金轴承合金
    轴承
    jf_85840264
    发布于 :2024年06月29日 19:50:29
    电动机常见故障产生的原因
          电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障。下面是一些电动机常见故障产生的原因分析。       1、扫膛:扫膛一般是由于轴承损坏,轴弯,或者检修时装配不当,导致定转子
    的头像 发表于 03-24 08:36 1009次阅读
    基于labview的轴承故障诊断与健康监测
    毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给
    发表于 03-18 23:33
    矫直机轴承室磨损原因
    电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-13 15:26 0次下载
    磨辊摇臂轴承座磨损原因分析
    电子发烧友网站提供《磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
    发表于 03-01 10:35 0次下载
    造成破碎机轴承跑内圈的原因
    电子发烧友网站提供《造成破碎机轴承跑内圈的原因.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:56 0次下载
    轴承故障诊断的五大方法与实用技巧
    轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1
    发表于 02-26 10:36 1006次阅读
