详解百度大脑EdgeBoard出色的视频处理技术
火花 来源:火花 2020-05-09 10:58 次阅读
背景介绍
视频处理是人工智能应用中的一个重要方向,对于一款端上部署的AI加速产品,其视频接入能力是产品技术实力的重要体现,同时也直接影响用户的产品体验。端上的嵌入式设备,受制于本身的CPU硬件资源,同时支持多种视频设备及多种视频格式是极大的挑战。
EdgeBoard是百度基于FPGA打造的嵌入式AI解决方案,能够提供强大的算力,并支持定制化模型,适配各种不同的场景,并大幅提高设备的AI推理能力,具有高性能、高通用、易集成等特点。EdgeBoard作为一款面向各个层次的AI开发者的硬件平台,兼顾了多种视频输入,包括MIPI、BT1120、USB摄像头、IPC(IPCamera,网络摄像头)、GigE工业摄像头,这极大地体现出EdgeBoard在视频处理上出色的技术实力,而同时支持如此多的视频接入设备在一般的AI端产品上也是不常见的。
本文将详细介绍EdgeBoard上的视频处理方案,如何兼顾效率和通用性,在二者之间取得平衡,最大程度上满足用户的需求。
LinuxV4L2结构
内核V4L2模块
Linux系统发展至今,以其优越的跨平台特性和扩展移植性在嵌入式操作系统领域占据很大的份额,EdgeBoard采用的是XilinxPetaLinux工具打造的Linux内核,操作系统采用的是RootFS,如果用户需要Ubuntu操作系统,可以直接在Xilinx论坛上获得arm64 Ubuntu操作系统。
Video4Linux2(简称V4L2)是Linux下关于视频采集相关设备的驱动框架,为驱动和应用程序提供了一套统一的接口规范。支持三类设备,分别会在/dev目录下产生不同的设备节点:
1.视频输入输出设备(video capture device,video output device),分别是提供视频捕获功能的摄像头类型设备和提供视频输出功能的设备,对应的设备名为videoX。这是我们最常用的一种设备类型。
2.VBI设备(Vertical Blanking Interval),对VBI数据进行控制、发送或抓取的设备,对应设备名vbiX。
3.radio设备,提供FM/AM发送和接收的设备,对应设备名radioX
V4L2在Linux系统中的结构图如下:
从图中可以看出,驱动的框架层次分明,最上层通过字符设备提供video和media两种控制接口,分别从视频流控制(video)和媒体子设备控制(media)两种不同的角度抽象出操作接口。中间内核驱动层通过三层设备驱动分别从视频抽象,V4L2设备功能定义,子设备功能定义三个层面展开,模块化的设计提供了非常完善的扩展性。最下方是硬件层,除了提供常用摄像头传感器的功能外,对于常用的视频转换也有很好的支持。
在应用层的软件支持也非常丰富,比如广泛使用的FFmpeg、Gstreamer、LiVes、MPlayer等对本地视频设备的支持也都是通过V4L2提供的接口实现的。
XilinxV4L2驱动结构
深入理解V4L2框架对于FPGA视频方案的灵活配置有很大的帮助作用,也方便FPGA开发人员快速验证视频功能。本节以Xilinx视频处理子系统为例,介绍一套完整的V4L2内核功能的实现,如下图。
结合上一节提到的V4L2结构图可以看出V4 L2内核对应了全部视频框架的内容。中间部分,xilinx通过xvip_dma结构实现了整体的video_device功能,给用户层提供必要的控制设备接口(右侧用户层接口);左侧部分,是内核将所有的xilinx视频相关设备组合成xvip_composite_device,即v4l2_device,通过该模块可以扩展具体的子设备功能,即v4l2_subdev,包括TPG、VTC、RGB2YUV、scaler等等;右侧部分,是用户层的接口,用户层调用接口实现对视频设备的操作;顶层部分,为了提高数据搬运的效率使用了DMA设备功能,即xilinx_dma_device。下层部分,对于内部数据的管理,使用了v4l2统一抽象提供的vb2_queue、vb2_buffer等模块实现。
V4L2结构应用实例解析
这里以在EdgeBoard上使用的MIPI摄像头(MIPI开发介绍见https://www.csdn.net/article/a/2019-08-21/15979781)为例介绍V4L2的具体应用。
MIPI摄像头视频通路
对MIPI摄像头的支持采用了xilinxvideo框架,符合标准的驱动以及和硬件结合的流程。具体的实现为:硬件上采用FPGA的IP实现视频通路上的各种视频预处理,内核驱动模块使用vipp对应的功能,应用层通过/dev/media节点将这些子设备之间的连接关系进行关联,通过/dev/video控制视频的传输及视频抓取。
V4L2子设备驱动(摄像头驱动)的编写方法
从上文可以看出,虽然利用已有的IP和驱动资源,可以快速搭建MIPI摄像头的数据接入功能,但还缺少对于摄像头本身的参数控制功能等,这部分功能的实现是在驱动模块完成。本节将介绍一下此类驱动的结构和开发流程。
相对于实现一个完整的V4L2驱动功能比较庞大,针对摄像头驱动的实现相对简单了许多,只需要实现V4L2的子设备驱动即可,因为大部分功能已经在video_device里实现了。详细的子设备驱动结构图如下
结合前文的整体结构图,这里的核心是实现一个v4l2_subdev结构,即填充其内部各操作接口结构体,其中核心是v4l2_subdev_ops,通过该接口实现从用户层对其配置各种参数,以对视频流的控制。media_entity目地是实现各个v4l2_subdev之间的连接通路。用户层对mediaX设备的操作都需要这个结构的支持。
基于V4L2的软件开发
应用层的软件开发,推荐使用gstreamer或者opencvvideocapture,opencv的底层实现可能依赖gstreamer,如果这些不能满足读者的要求,需要更详细的参数控制,或者软件环境不具备这两种支持,可以考虑直接操作v4l2设备。如下将介绍V4L2 软件层面的具体方法。
V4L2通常支持三种不同IO访问方式(其他内核里支持的方式暂不讨论),包括
1.read/write基本IO访问方式,read方式读取一帧数据,数据需要从内核空间传输到用户空间,增加了内存访问的开销,对于图像类的应用效率不高
2.内存映射方式,这是在内核空间开辟的缓冲区,这些缓冲区可能支持DMA功能,这样极大的提高了数据从设备搬运到内存的效率。用户只需要使用mmap()系统调用将其映射到用户空间后,可以直接使用。这种方式支持的设备很多。
3.用户空间缓冲区方式,这是在用户空间开辟的缓冲区,再把缓冲区的指针告诉内核,这种方式虽然也能减少内存拷贝,但是内核驱动或者硬件设备在处理这些用户空间的地址会麻烦很多,不是所有的设备都会支持
这里以第二种方式详细说明具体使用过程,参考如下流程图
包括这几个步骤:
1、使用open()打开设备
2、使用ioctl()进行初始化参数设置,一般包括查询设备能力(VIDIOC_QUERYCAP),设置视频捕获相关参数,如帧率控制(VIDIOC_S_PARM)、图像的窗口尺寸(VIDIOC_S_CROP)、像素点的格式和宽高(VIDIOC_S_FMT)等,详细支持的参数可以使用上面介绍的工具进行查询
3、使用ioctl()申请帧缓冲(VIDIOC_REQBUFS),并查询申请到的缓冲区的信息(VIDIOC_QUERYBUF)
4、使用mmap()对申请到的缓冲区进行内存映射,保存映射得到的地址
5、使用ioctl()把帧缓冲进行入队操作(VIDIOC_QBUF)
6、使用ioctl()开始视频流进行捕获(VIDIOC_STREAMON)
7、使用selet()等待接收到数据
8、使用ioctl()取出帧缓冲即出队操作(VIDIOC_DQBUF)
9、进行数据处理,
10、重复帧缓冲入队操作,如此循环
11、退出时,停止采集工作(VIDIOC_STREAMOFF),使用unmap()和close()释放资源
用户层工具介绍(技术小福利)
上文介绍完EdgeBoard中视频处理的完整方案,现介绍V4L2开发中常用的调试工具,有助于提升开发效率。
得益于Linux丰富的开源资源,操作v4l2设备的应用层工具也非常多。默认的EdgeBoardPetaLinux系统已经配置好常用的几个工具,特此介绍给大家。v4l-utils是专门控制v4l设备的一系列命令工具集,包含以下实用程序:
1. v4l2-ctl:用来全方位的配置v4l2设备,对于内核模块暴露出来的接口,几乎都有支持。特别是软件开发时候使用的ioctl控制命令,也可以使用该工具来直接设置,帮助我们调试驱动或软件。
2. v4l2-compliance:兼容性工具,用于测试v4l设备驱动程序的v4l2 API兼容性,会打印出来各个ioctal命令接口是否有支持。多用在v4l应用软件开发过程中。
3.v4l2-dbg:直接获取和设置v4l2设备寄存器的工具,这依赖于设备驱动的支持。可以使用v4l2-compliance查看VIDIOC_DBG_G/S_REGISTER命令接口是否可用,在可用的情况下,可以使用该工具来测试。
4.v4l2-sysfs-path:检查平台已经加载的v4l2设备以及相应的设备节点。
5. media-ctl:媒体设备的控制工具,帮助我们在v4l2各个子设备间建立连接。
gstreamer是Linux平台广泛应用的视频流工具,特别是嵌入式平台,良好的软件架构及衍生出其丰富的扩展插件对不同硬件平台都具有良好的支持。
这里给出一个命令行示例,就可以了解它的独特之处了,如下:
gst-launch-1.0v4l2src device=/dev/video4 ! video/x-raw,width=1280,height=720 ! videorate ! image/jpeg,framerate=1/4 ! multifilesink location="frame%d.jpg" index=100
这条命令的意思是打开v4l2视频源即/dev/video4这个USB视频设备,抓取其1280x720宽度的原始jpeg图片流按照4秒1帧的速度保存到本地文件,命名格式为frame100.jpg开始
总结
本文以MIPI摄像头为例介绍了在EdgeBoard中采用V4L2结构的视频处理方案,得益于V4L2结构的灵活性和可扩展性,像BT1120、USB摄像头等也采用类似的方案,实现了对多视频接入方案的支持。对于需要视频接入方案的用户,可以直接购买EgdeBoard产品,实现视频接入的即插即用lw
  • 百度
  • 视频处理
  • EdgeBoard
    百度文心大模型日均调用量超15亿
    近日,百度在上海世博中心举办了主题为“应用来了”的百度世界2024大会。会上,百度董事长李彦宏分享了关于大模型行业的最新动态和百度文心大模型的显著进展。
    的头像 发表于 11-12 15:28 212次阅读
    百度将发布AI智能眼镜
    近日,有知情人士透露,百度旗下的人工智能品牌小计划在即将举行的百度世界大会上推出一款全新的AI智能眼镜。这款眼镜将内置先进的人工智能助手,并配备摄像头,为用户提供前所未有的智能体验。
    的头像 发表于 11-11 14:50 303次阅读
    百度舸AI计算平台4.0震撼发布
    在2024年百度云智大会的璀璨舞台上,百度智能云重磅推出了舸AI异构计算平台的全新力作——4.0版本。此次升级,标志着百度在AI基础设施领域迈出了坚实的一步,致力于为行业提供更为强大
    的头像 发表于 09-26 14:46 387次阅读
    百度申请文小言商标
    近日,百度在线网络技术(北京)有限公司在知识产权领域有了新动作。据天眼查知识产权信息显示,百度已申请多枚“文小言”商标,这些商标将涵盖广告销售、网站服务、健身器材、机械设备等多个领域。
    的头像 发表于 06-19 09:20 448次阅读
    2024百度移动生态万象大会:百度新搜索11%内容已AI生成
    2024百度移动生态万象大会:百度新搜索11%内容已AI生成 今天2024百度移动生态万象大会在江苏苏州举办,特别是AI搜索与百度文心一言的相关信息被市场极度关注,我们看到,在2024
    发表于 05-30 18:58 394次阅读
    百度与特斯拉探讨Robotaxi合作新机遇
    在特斯拉宣布计划使用百度地图提供的高精度地图之后,百度与特斯拉之间的合作再度引起关注。百度自动驾驶技术部总经理徐宝强近日透露,百度正积极考虑
    的头像 发表于 05-24 10:20 417次阅读
    百度文心大模型日处理Tokens文本已达2490亿
    近日,国内外AI领域迎来新一轮技术革新。百度作为行业领军者,率先发布了大模型的最新进展及相关应用。百度指出,闭源大模型结合公有云已成为全球AI市场的主流趋势。
    的头像 发表于 05-16 10:08 374次阅读
    百度关注特斯拉Robotaxi,或探讨合作机会
    百度自动驾驶技术部总经理徐宝强近日表示,百度对特斯拉即将推出的Robotaxi(共享出租车)保持关注,将根据特斯拉的具体应用模式和进入中国市场的节奏等因素,探讨可能的合作机会。
    的头像 发表于 05-16 09:41 304次阅读
    百度大脑EdgeBoard介绍
    多种AI算法和模型。在功能上,EdgeBoard计算盒支持所有计算机视觉的AI应用场景,可以直接适配百度大脑的开放能力,包括人脸识别、人体分析、动物识别、通用物体和场景识别等。在硬件方面
    的头像 发表于 05-15 09:50 456次阅读
    <b class='flag-5'>百度</b><b class='flag-5'>大脑</b><b class='flag-5'>EdgeBoard</b>介绍
    日产汽车将搭载百度AI解决方案
    日产汽车与百度达成战略合作,双方正式签署谅解备忘录,共同探索智能技术在汽车领域的应用。根据协议,日产将在中国市场的车型上搭载百度的AI解决方案,进一步提升车辆智能化水平。
    的头像 发表于 05-06 14:14 420次阅读
    百度搜索重磅推出AI图片助手
    近日,百度搜索全新上线了一款名为“百度AI图片助手”的智能工具,该工具赋予了用户一键处理图片的强大能力。无论是搜索中的图片还是用户自主上传的图片,均可轻松实现涂抹消除、去水印以及画质修复等功能。
    的头像 发表于 05-06 10:20 1306次阅读
    百度智能云正式发布了《百度智能云水业大模型白皮书》
    3月28日,由E20环境平台主办的2024(第二十二届)水业战略论坛在北京召开。会上,百度智能云正式发布了《百度智能云水业大模型白皮书》(以下简称《白皮书》)。
    的头像 发表于 03-29 09:20 1316次阅读
    <b class='flag-5'>百度</b>智能云正式发布了《<b class='flag-5'>百度</b>智能云水业大模型白皮书》
    迪思与百度智能云联手发布AI视频创作模型
    迪思传媒与百度智能云联手研发的AI视频创作模型D&S-AI Video于3月25日正式亮相,并成功集成至迪思AI智链平台。这一创新模型将传统繁琐的视频制作流程大幅简化,通过AI技术实现
    的头像 发表于 03-26 11:46 679次阅读
    【有奖】 百度智能云目推出首款多模态 AI 模组,应用场景有奖征集!
    他来了,他来了 大模型时代悄然到来 百度首款大模型落地的硬件产品 目多模态AI模组LUCA系列正式亮相 目LUCA深度集成百度语音芯片 接入百度
    的头像 发表于 02-26 15:19 509次阅读
    百度搜索推出AI拜年新能力
    随着人工智能技术的迅猛发展,百度搜索始终站在技术前沿,致力于为用户提供更加智能化、便捷的服务。百度搜索重磅推出了AI拜年新能力,在春节期间,让用户能够更加轻松地表达祝福、传递情感。
    的头像 发表于 02-05 10:54 6051次阅读
