电烙铁是电子制作、家电维修中不可缺少的焊接工具。它是用电来加热电阻丝或PTC加热元件,并将热量传送给烙铁头来实现焊接。燃气烙铁(也称为自热烙铁)是利用丁烷气体燃烧产生的热量加热烙铁头进行焊接的。另外、它还能用热风来熔接塑料、紧缩热缩套管及喷火加热器等功能。适于野战部队、科考、地质或石油勘探、大地测绘中有关电子仪器、无线收发设备等焊接时使用。
工作原理:
用液化丁烷产生的丁烷气从储气罐高速喷出,点火后产生的火焰来加热。但并不是直接来加热烙铁头(热效率低),而是用火焰加热多孔陶瓷基体触媒、加热至红色时、将辐射大量红外线来加热烙铁头(专利技术)。热效率高,火焰温度高达1300℃、通过调节火焰的大小来控制温度、使温度在200°~500℃之间。
使用方法:
使用时,先往右旋转方向,打开气源开关,此时可听到气体流动的声音和闻到一点气体的味道。这时可以用打火器对准烙铁头的开口部分引火,然后注意观察,应该很快烙铁头的开口部分里面变成红色。即可使用,烙铁气门调节气门大小控制烙铁头的温度。调节温度时,也可通过观察烙铁头的开口出的亮度来判断温度高低。关闭时气门有一定延迟,火焰不会立即熄灭。还有注意不要一下调的太大,否则会很危险。烙铁底部有一个小孔为加气处,使用时与我们打火机加气一样。
注意事项:
烙铁头由纯铜作基体、经镀铁、镀铬及镀锡多层镀层加工而成的长寿烙铁头、切不可用锉刀打磨或改变其形状。附件中有多种型号的烙铁头,购买时应视需选择因储气罐容积有限,所以焊接前应将准备工作做好,然后再点燃烙铁,不能,也不可能长时点燃不用;焊接中不能使用腐蚀性焊剂。
加热后的烙铁,不能直接放在桌子上,塑料制品等物体上,以避免烫伤物体,注意不要用手触摸以免发生危险,如果有小孩在附近,应更加注意,使用完毕后,待冷却后收藏。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/83/dianlijishu/2019/201908121047659.html
责任编辑:gt
举报投诉
热桥;然后快速地把锡线移动到焊接点区域的反面。但在产生中的通常有使用不适当温度、太大压力、延长据留时间、或者三者一起而产生对PCB或元器件的损坏现象。 四、恒温电烙铁焊接注意事项:1、 恒温电烙铁
发表于 11-19 11:39
电烙铁[url]http://www.gooxian.com/[/url]使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂.再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使
发表于 09-12 08:54
电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂.再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。如果
发表于 10-17 09:43
电烙铁的使用方法
电烙铁的握法:有三种: 1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。
发表于 02-27 12:27
•2.3w次阅读
电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸
发表于 08-16 09:37
•20.5w次阅读
本文介绍了电烙铁机械原理与电烙铁温度的设定,其次介绍了电烙铁的使用注意事项,最后介绍了用usb制简易电烙铁的详细步骤。
发表于 01-29 13:40
•6.4w次阅读
本文开始介绍了电烙铁的工作原理与电烙铁的使用方法,其次介绍了电烙铁使用注意事项,详细的说明了电烙铁
发表于 02-05 09:45
•10.4w次阅读
电烙铁的使用方法视频内容详细步骤。电烙铁使用前的准备工具有:电烙铁,焊锡丝,松香,海绵,洞洞板,元器件。
发表于 08-28 16:20
•17.1w次阅读
本视频主要详细介绍了电烙铁的使用注意事项,分别是新烙铁在使用前的处理、烙铁头长度的调整、烙铁头有直头和弯头两种,保持元件和
发表于 03-12 16:01
•3.7w次阅读
要使用合适的工作电压,电压过高的话,电烙铁的寿命会大大缩短,电压也不能过低,如果电压过低,电烙铁的温度就会过低,影响使用,甚至不能使用。
发表于 11-09 03:15
•1.7w次阅读
电烙铁时电子产品生产和维修中不可缺少的焊接工具。电烙铁主要利用电加热电阻丝或PTC加热原件产生热能,并将热量传送到烙铁头来实现焊接。电烙铁有内热式、外热式和电子恒温式等多种。
发表于 02-12 20:25
•2.3w次阅读
发表于 04-07 17:46
•3083次阅读
电烙铁是一种常见的焊接工具,广泛应用于电子制造、电器维修和金属加工等领域。它的工作原理是通过电阻热将烙铁头加热到一定温度,然后利用高温的烙铁头将焊锡熔化,从而实现两个金属部件的连接。下面详细介绍
发表于 01-25 10:38
•4322次阅读
电烙铁焊接是一种常见的电子元件连接技术,广泛应用于电子制造、维修和DIY项目中。正确使用电烙铁可以确保焊接质量,提高工作效率,同时避免安全事故。 选择合适的电烙铁 根据焊接需求选择合适功率的电
发表于 10-21 09:41
•515次阅读
