(文章来源:中关村在线)
荷兰3D打印品牌Ultimaker在英国TCT展上,推出了新款3D打印机Ultimaker S3和Ultimaker S5 Pro套装。前者海外定价为4395美元,后者海外定价为9100美元。
Ultimaker于2016年发布了最初的Ultimaker 3,此后成为主力机型。而S3则再次升级,从3的197x215 x200mm提升至现在的230x190x200mm。另外二者的最小层厚精度(20微米)、打印速度(24mm3/s)、喷嘴温度(180–280°C)、热床温度、打印仓温度等参数都相同没有变化。
由于Ultimaker的所有3D打印机都共享开放的耗材种类,因此S3仍然可以使用之前的2.85mm直径耗材丝;不同之处在于喷嘴做了改进从而更耐磨,能够使用更易导致喷嘴磨损的材料。应该是为了提升旗下3D打印机的耗材兼容性,可能已经有新的材料在研发和测试中。
Ultimaker S3具有触摸屏界面和先进的调平系统、耗材丝检测机制。另外Ultimaker宣称在S3上使用了新的更精确的步进电机,能够更精确地控制打印过程,提升3D打印质量。目前S3机型已经在海外上市,定价为4395美元。
Ultimaker S5并非新机型,不过新增了S5 Air Manager(空滤系统)和S5 Material Station(耗材储存和进料系统)配件,成为S5 Pro套装。本身S5就以330x240x300mm的尺寸位列Ultimaker旗下最大的3D打印机,现在S5 Pro套装更倾向于专业型的应用。
Ultimaker S5空滤系统安装在顶部,用作外罩和空气过滤。它辅助提升3D打印机的材料兼容性,降低打印中断的风险,并过滤掉95% 3D打印时产生的细微颗粒物。
Ultimaker S5耗材系统位于3D打印机下方,是一个可存储六组耗材盘的空仓。配备了耐磨的送料结构,应该也是为了提升3D打印机材料兼容性;配备了干燥系统从而可以控制耗材仓的湿度,使材料更不易变性。
(责任编辑:fqj)
打印机
10文章
771浏览量
45681 -
打印技术
2文章
75浏览量
6302
