关于机器人水流量控制与监控的高级设置
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2020-05-10 10:07 次阅读
很费时间不过一天的时间也是够了,毕竟越来越熟练了,堪称史诗力作.
总结:
1. 电极帽掉了水压超高时间关水时间是4S,水流量故障只有一个就是高于高压水,电极帽掉,引起4S后直接关闭RIP的水阀.
2. 机器人闲置HIP系统关水15S,条件机器人没有发A23,发出A15机器人零点,或发出A17维修位置
过程:
USR_S.SRC文件调用程序VW_WASSER() -使得水控制程序在程序中实时执行
GLOBALDEF VW_WASSER() –声明一个全局性质的程序
1.-不带循环水
IF NOT MIT_VW_WASS AND ($FLAG[F_O_WASSER] OROHNE_VW_WAS) AND NOT$FLAG[F_KWY01EIN] THEN
- 没有选择有水-有F820(不带水) 或者由没有水-没有F819水阀启动(F819带水)
- MIT_VW_WASS带水的状态- OHNE_VW_WAS不带水的状态-
IF NOT $IN[I_BD01ND] OR (NOT $IN[I_BD02ND] AND $FLAG[F_MIT_RIP2]) OR (NOT $IN[I_BD03ND]AND $FLAG[F_MIT_RIP3])THEN
-E516低压气检测-F_MIT_RIP2=142 F142带2个RIP
$OUT[O_R_Med_ein]= FALSE -A25反馈给PLC有介质
ELSE
$OUT[O_R_Med_ein]= TRUE -此时又低压气就可反馈机器人有介质
ENDIF
IF($OUT[O_R_PFO] AND $OUT[O_R_SAK])THEN -机器人在零点A15,在轨迹上A16
OHNE_VW_WAS=FALSE
ELSE
OHNE_VW_WAS=TRUE -正常执行程序状态满足发出没有水
ENDIF
ENDIF
2.带水
IF $FLAG[F_KWY01EIN] OR MIT_VW_WASS THEN-F819带水功能在MAKRO57中被激活
- 有F819 或者带水模式在DAT文件中给入TRUE
IF NOT MED_EXT_AUS AND NOT $OUT[O_R_Med_ein] AND NOTWASSERSTOE AND $OUT[O_R_RK100] AND $IN[I_BD01ND] AND ($IN[I_BD02ND] OR NOT $FLAG[F_MIT_RIP2]) AND ($IN[I_BD03ND] OR NOT $FLAG[F_MIT_RIP3])THEN
-MED_EXT_AUS外部信号使水关闭-没有发出A25介质反馈-没有水故障-机器人有RK100(A10)-E516低压气检测-2号站低压气或者没有F142 .....
-首先要带水F819 机器人不能有水流量故障,不由外部关水,要有低压气检测E516
-F142 之类当有1个RIP时F142=FLASE
IF NOT TIMER_ABGE AND NOT T_SG_ABGEL THEN-两个超时有一个没有就没有A25
-没有超过机器人闲置时间15分钟(TIMER_ABGE/ T_SG_ABGEL)
$OUT[O_R_Med_ein]=TRUE -A25机器人有介质
ENDIF
ENDIF
-A15机器人在零位-A16 机器人在轨迹上
MIT_VW_WASS=FALSE
ELSE
MIT_VW_WASS=TRUE -用于当机器人不再零点也不在轨迹时使循环可以继续
ENDIF
IF(NOT $OUT[O_R_RK100] AND WASSERSTOE AND WASSER_EIN) OR NOT$IN[I_BD01ND] OR (NOT $IN[I_BD02ND] AND $FLAG[F_MIT_RIP2]) OR (NOT $IN[I_BD03ND] AND $FLAG[F_MIT_RIP3] ) THEN
-机器人RK100被断开,有水故障和水启动-没有低压气或不足
MED_EXT_AUS=TRUE -外部条件引起水被关闭激活
IF(VW_FEH_NR==20)THEN –故障号反馈给PLC是20号
- 在VWFEH_LOOP()程序中定义故障号20 与ED_EXT_AUS的关系
- IF(MED_EXT_AUS)THEN
- VW_FEH_NR=20
- ENDIF
$OUT[O_R_Med_ein]=FALSE -关闭A25介质反馈
ENDIF
ELSE
MED_EXT_AUS=FALSE -否则就没有外部条件引起水被关闭激活
ENDIF
IF NOT $OUT[O_R_RK100] AND NOT WA_HIFU_REST THEN
-当没有RK100,也没有WA_HIFU_REST水的计时器复位中间变量-例如:打开安全门
WA_HIFU_REST=TRUE
$TIMER_STOP[T_WASSER_EIN]=TRUE -停止计时器T55水流开启时间
ENDIF
IF $OUT[O_R_RK100] AND WA_HIFU_REST THEN
-断开RK100后再次恢复的状态
$OUT[O_R_Med_ein]=TRUE -A25再次发出
WA_HIFU_REST=FALSE 关闭中间变量
WASSERSTOE=FALSE -关闭水故障
$FLAG[F_T_WA_WSTOE]=FALSE -水故障
$TIMER_STOP[T_WASSER_STO]=TRUE –T56水故障计时器开始复位清零
$TIMER[T_WASSER_STO]=0
$TIMER_STOP[T_WASSER_STO]=FALSE
$TIMER_STOP[T_WASSER_EIN]=TRUE -T55水启动计时器开始复位清零
$TIMER[T_WASSER_EIN]=0
$TIMER_STOP[T_WASSER_EIN]=FALSE
$TIMER_STOP[T_STELLGLIE]=TRUE -T54水控制计时器开始复位清零
$TIMER[T_STELLGLIE]=0
$TIMER_STOP[T_STELLGLIE]=FALSE
ENDIF
IF NOT WASSERSTOE THEN -如果没有水故障
-水流量超过最大流量故障-可认为是电极帽掉了/漏了
IF($IN[I_BV01WMIN] AND NOT $IN[I_BV01WMAX]) OR ($IN[I_BV02WMIN] ANDNOT $IN[I_BV02WMAX]) OR ($IN[I_BV03WMIN]AND NOT $IN[I_BV03WMAX])THEN
-E514 有低压水和没有高压水E515-
-正常情况下是E514和E515高低水都有,当水压制超过高压水时E515会变为FLASE
-因此在调解水流量阀时因该注意高压水压力值不能太大。
W_MAX_RIP1=$IN[I_BV01WMIN] AND NOT $IN[I_BV01WMAX]
-有低压水没有高压水为高压水故障,常用与电极帽掉的水压检测
W_MAX_RIP2=$IN[I_BV02WMIN] AND NOT $IN[I_BV02WMAX]
W_MAX_RIP3=$IN[I_BV03WMIN] AND NOT $IN[I_BV03WMAX]
$TIMER_STOP[T_WASSER_STO]=FALSE -当出现故障时计时器T56开始计时
IF($TIMER[T_WASSER_STO]>WA_STOER_Z)THEN
-当T56超过4 S时报水故障,开始关RIP的水
WASSERSTOE=TRUE -报水流量故障
$FLAG[F_T_WA_WSTOE]=TRUE –F816水故障提示
$TIMER_STOP[T_WASSER_STO]=TRUE –T56暂停
$OUT[O_KYP01WA]=TRUE –A515水关
$OUT[O_KYP01WE]=FALSE –A513 水开被关闭
$OUT[O_KYP02WA]=TRUE
$OUT[O_KYP02WE]=FALSE
$OUT[O_KYP03WA]=TRUE
$OUT[O_KYP03WE]=FALSE
ENDIF
ELSE -如果没有超时4 S,T56计时器复位
ENDIF
IF $OUT[O_R_RK100] THEN -有机器人RK100请求驱动
IF($FLAG[F_WA_EIN_VSP] OR (NOT $OUT[O_R_PFO] AND NOT $OUT[O_R_WartB] AND$OUT[O_R_SG_gesp]))THEN
-F818没有使用-机器人不再零位A15-机器人没在维修位置A17-程序始终在执行A23
- 如果激活了F818 那么开水时间T55会被一直复位,在没有水故障的条件下。
- 当机器人开始移动后T55奖杯清零
$TIMER_STOP[T_WASSER_EIN]=TRUE –T55清零
$TIMER_STOP[T_WASSER_EIN]=FALSE -开始计时
ENDIF
ENDIF –一旦开始计时,机器人还没有执行程序在零位或一直在维修位置,或停止在过程停止都不会使T55定时器复位一直开始计时直道900000ms后停止
TIMER_ABGE=($TIMER[T_WASSER_EIN]>WA_AUS_NAZ)-没有故障时T55大于15分钟
-当开始执行程序时T55被重新值0 TIMER_ABGE变为FLASE
- WA_AUS_NAZ=900000
IF TIMER_ABGE AND NOT $TIMER_STOP[T_WASSER_EIN]THEN
-大于15分钟后 –还没有T55计时器停止
$TIMER_STOP[T_WASSER_EIN]=TRUE –让计时器停止
ENDIF
IF $OUT[O_R_RK100] THEN -机器人只要有RK100请求驱动
$TIMER_STOP[T_STELLGLIE]=TRUE –T54清零
$TIMER_STOP[T_STELLGLIE]=FALSE --开始计时
ENDIF -他只记录没有RK100后的时间,超时时间也是900000ms
T_SG_ABGEL=($TIMER[T_STELLGLIE]>WA_AUS_SZA)
--当开始发出RK100时T54被重新值0 T_SG_ABGEL变为FLASE
IF T_SG_ABGEL AND NOT $TIMER_STOP[T_STELLGLIE] THEN
$TIMER_STOP[T_STELLGLIE]=TRUE –让计时器停止
ENDIF
IF $OUT[O_R_RK100] AND NOT WASSERSTOE AND NOT WASSER_EINAND NOT $FLAG[281] AND NOT $FLAG[283] THEN
-机器人有使能-没有水故障-水没有启动-没有F281-没有F283/一般用F281就可实现开关水
-本段的意思是正常时会保持RIP开着水
WA_ZUSTAND=1 -RIP开水
ENDIF
IF(TIMER_ABGE OR T_SG_ABGEL) AND NOT $FLAG[F_WA_EIN_VSP] THEN
- 机器人闲置超时-没有F818(关闭设备自动状态时闲置时间超过15分钟后关水)
MED_EXT_AUS=FALSE -关闭外部关水
IF(VW_FEH_NR<>20)THEN –闲置时间超过15分钟后关主HIP的水-
-其他一水流量故障只故障代码不等于20就都会关闭A25
$OUT[O_R_Med_ein]=FALSE -关闭A25会引起主杠HIP的5S后关水
ENDIF
ELSE
MED_EXT_AUS=FALSE
ENDIF
IF($OUT[O_R_RK100] AND ($FLAG[281] OR $FLAG[283] OR WASSERSTOE OR NOT$IN[I_MEDIENEI]))THEN
-RIP关水的条件:机器人有使能请求RK100-有F281-或有F283-或有水故障-或PLC没有发出E25
WA_ZUSTAND=2 -RIP关水
ENDIF
IF $FLAG[819] AND $FLAG[820] THEN -直接控制开关水
-F819在MAKRO57里赋值为TURE,F820直接给水- 不受到其他条件的控制只开水.
WA_ZUSTAND=1 -RIP开水
ENDIF
SWITCH WA_ZUSTAND
CASE 1
;Wasser EIN
$OUT[O_KYP01WA]=FALSE
$OUT[O_KYP01WE]=TRUE -A513开水阀
$OUT[O_KYP02WA]=FALSE
$OUT[O_KYP02WE]=TRUE
$OUT[O_KYP03WA]=FALSE
$OUT[O_KYP03WE]=TRUE
WASSER_EIN=TRUE –水阀启动
CASE 2
;Wasser AUS
$OUT[O_KYP01WA]=TRUE -A515水阀关
WASSER_EIN=FALSE -水阀关
DEFAULT
ENDSWITCH
ENDIF
ENDIF
END
  • 机器人
  • 水流量
原文标题:关于机器人水流量控制与监控的高级设置
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于MSP430FR6047和超声波软件的水流量计测量结果
    电子发烧友网站提供《基于MSP430FR6047和超声波软件的水流量计测量结果.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 10:26 1次下载
    基于MSP430FR6047和超声波软件的<b class='flag-5'>水流量</b>计测量结果
    认识机器人与CW32四足机器人控制项目
    认识机器人与CW32四足机器人控制项目 一、认识机器人 机器人是一种能够自动执行任务的机器,能够
    的头像 发表于 09-28 15:46 201次阅读
    基于波形捕获的超声波传感水流量计量技术应用说明
    电子发烧友网站提供《基于波形捕获的超声波传感水流量计量技术应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:37 2次下载
    基于波形捕获的超声波传感<b class='flag-5'>水流量</b>计量技术应用说明
    焊接机器人拖拽轨迹怎么设置
      自动化技术的不断进步,焊接机器人是提高生产效率和焊接质量的重要工具。而焊接机器人拖拽轨迹的设置则是确保焊接精准性和一致性的重要环节。今天跟随创想智控焊缝跟踪系统小编一起了解焊接机器人
    的头像 发表于 09-11 17:10 291次阅读
    焊接<b class='flag-5'>机器人</b>拖拽轨迹怎么<b class='flag-5'>设置</b>
    焊接机器人示教模式怎么设置
    在现代制造业中,焊接机器人广泛应用于提高生产效率和焊接质量。而焊接机器人示教模式的正确设置,是确保自动化焊接过程精确执行的重要环节。今天创想智控焊缝跟踪系统小编带大家了解焊接机器人示教
    的头像 发表于 09-09 17:55 332次阅读
    焊接<b class='flag-5'>机器人</b>示教模式怎么<b class='flag-5'>设置</b>
    全球水流量传感器的知名生产厂家
    广东奥迪威传感科技股份有限公司也是专业的水流量传感器生产厂家,其产品US0078以其高性能特点在智能水表领域得到了广泛应用。
    的头像 发表于 07-17 00:00 1240次阅读
    全球<b class='flag-5'>水流量</b>传感器的知名生产厂家
    如何使用PLC控制机器人
    随着工业自动化技术的飞速发展,机器人技术作为其中的重要组成部分,其应用范围日益广泛。在机器人控制系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制
    的头像 发表于 06-17 10:50 1453次阅读
    abb机器人home点设置方法
    ABB机器人的home点设置机器人编程和操作中非常重要的一环,它关系到机器人的精度和稳定性。本文将详细介绍ABB机器人home点
    的头像 发表于 06-17 09:27 2830次阅读
    abb机器人怎么设置原点位置信号
    ABB机器人设置原点位置信号是一个重要的步骤,它可以帮助机器人准确地定位和执行任务。 了解原点位置信号的重要性 原点位置信号是机器人编程和操作的基础。它为机器人提供了一个参考点,使得
    的头像 发表于 06-17 09:24 1797次阅读
    abb机器人的io通信和信号设置过程
    引言 ABB机器人作为工业自动化领域的重要设备,其IO通信和信号设置是实现机器人与外部设备进行数据交换和控制的关键。本文将详细介绍ABB机器人
    的头像 发表于 06-17 09:22 2580次阅读
    奥松电子推出AFD2系列涡街水流量传感器
    奥松电子再度展现其深厚的研发实力与创新精神,继在工业领域大受欢迎的AFD4系列涡街流量传感器之后,又精心推出了AFD2系列涡街水流量传感器。这一全新系列产品专为家电和医疗行业量身打造,旨在满足更多细分市场的使用需求。
    的头像 发表于 05-09 14:42 447次阅读
    自动奶茶机如何实现精准流量控制-光学流量
    在自动奶茶机的应用中,光学流量计是一种实现精准流量控制的重要工具。它利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数来测量水流量的多少。这种测量方式具有以下特点: 不含磁铁:光学流量
    的头像 发表于 01-05 13:49 385次阅读
    自动奶茶机如何实现精准<b class='flag-5'>流量控制</b>-光学<b class='flag-5'>流量</b>计
    LabVIEW的六轴工业机器人运动控制系统
    LabVIEW开发六轴工业机器人运动控制系统 本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核
    发表于 12-21 20:03
    热导式水流量开关具有哪些特点
    热导式水流量开关具有哪些特点  热导式水流量开关是一种常用的流量测量仪器,适用于多种液体介质的流量监测。它通过测量流体中感应体间的热导式元件温度差来判断流体
    的头像 发表于 12-15 09:31 654次阅读
    流量开关和水流开关的区别 流量开关选型
    与使用范围 流量开关是一种通过检测介质流动情况来控制设备工作的开关,常用于液体和气体管道中的流速检测与控制。而水流开关也是一种流量开关的一种
    的头像 发表于 12-15 09:31 1555次阅读
