SFB 4 "TON"使信号上升沿延迟时间PT。定时器只在STARTUP和RUN模式下运行。
IN输入的上升沿会导致时间PT用完后输出Q出现上升沿。随后Q将保持置位状态,直到IN输入再次变为0。如果IN输入在时间PT用完前变为0,输出Q将保持其设置0不变。
ET输出提供IN输入的上一上升沿后过去的时间。其最大值为PT输入的值。IN输入变为0时将复位ET。
操作系统会在冷启动期间重置SFB4 "TON"的背景。如果希望在暖启动后初始化此SFB的背景,必须在OB100中使用PT = 0 ms调用SFB 4。如果此SFB的背景位于另一个块中,可以,例如通过初始化更高级别的块,重置这些背景。
例如:
TON_FrgK90_Zutritt(IN:= (ST_BA.K90_AnfoZutritt And FrgK90_Zutritt),PT:=T#2s);
举报投诉
信号
11文章
2714浏览量
76057 -
定时器
23文章
3212浏览量
113402
原文标题:SFB 4 "TON"生成接通延迟
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求助,CY8C3866LTI-068微控制器项目中迁移延迟功能遇到的疑问求解
**背景**:
我的芯片是CY8C3866LTI-068 ,编译环境是PSoC Creator 4.4。
我的应用程序包含一个延迟函数(使用 for 循环实现)。 在上述环境中编译并生成
发表于 07-24 08:23
上位机与plc通讯延迟怎么解决
在自动化控制系统中,上位机与PLC(可编程逻辑控制器)之间的通信是实现远程监控、控制和数据交换的关键。然而,通信延迟问题可能会导致系统性能下降,影响生产效率。本文将详细探讨上位机与PLC通信延迟
数字延迟发生器的应用场景及使用方法介绍
数字延迟发生器是一种电子仪器,它可以生成具有精确时延的信号。这种设备在许多电子和通信系统中都有应用,尤其是在需要同步或测试信号延迟特性的场合。
【新品】高性能低延迟4G CAT1模块,4G全网通+高精度定位
待机和传输状态下的功耗更低。提供相对较低的网络延迟,有利于实时性要求较高的应用,如远程控制、即时警报等。E840-TTL(EC05-xxx)是亿佰特采用4GCAT1
深入解析西门子PLC中的TON指令通电延时定时器功能
TON指令用于计时单个间隔。当定时器的输入端IN为ON时,定时器开始计时,当定时器的当前值大于等于设定值时,定时器被置位,其常开触点接通,常闭触点断开。
发表于 03-29 11:03
•3725次阅读
具有受控接通功能的超低导通电阻 4A集成负载开关TPS22920L数据表
电子发烧友网站提供《具有受控接通功能的超低导通电阻 4A集成负载开关TPS22920L数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-15 11:22
•0次下载
升压斩波电路Toff与Ton的关系
升压斩波电路通常用于将输入电压增加到较高的输出电压。在这种电路中,Toff(关断时间)和Ton(通断时间)是非常重要的参数,它们决定了电路的工作效率和输出功率。本文将详细讨论升压斩波电路中Toff
请问下ltc4372对应的ton(gate)时间是多少us?
我看到像之前的一些老料比如LTC4353都有ton(gate)这个参数,但是ltc4372的规格书中的ton参数是指的从SHDN到输出的延时。请问下ltc4372对应的ton(gate)时间是多少us?
发表于 01-04 08:12
Itm4675 TON_RISE、VOUT_COMMAND、VOUT_TRANSITION_RATE之间是否有对应关系?
在设置芯片供电参数的时候,TON_RISE、VOUT_COMMAND、VOUT_TRANSITION_RATE之间是否有对应关系?还是三者中具有优先级?L11和L16的数据类型十六进制和实际十进制数据如何转换?
发表于 01-04 08:00
ADN8834通过单独提供OUT2的电压后,芯片输出的LDR和SFB电压与理论计算值不符?
的电路,寻找自己设计的图和其之间的区别
图4所示是ADI官方的ADN8834评估板的电路图,抛开前端两个运放的连接方式不管,单看后端TEC驱动部分的电路,唯一的区别在于SFB管脚的输出串联了一个49.9
发表于 12-29 08:07
滤波器的群延迟是什么?
滤波器的群延迟是什么? 滤波器的群延迟是指滤波器对不同频率信号的延迟程度以及频率响应的相位响应之和。它是滤波器在处理输入信号时引入的总延迟,是滤波器稳定性、相位响应和信号失真的重要参数
长鑫存储“延迟电路及半导体存储器”专利公布
据专利摘要本公开涉及一种延迟电路及半导体存储器,所述延迟电路包括温度控制模块补偿及延时模块、温度补偿控制模块根据接收到的控制信号初期,实时环境温度,温度系数补偿信号及温度系数,以便生成信号控制目标温度控制信号,给予补偿。
边缘生成人工智能推理技术面临的挑战有哪些
虽然训练通常基于生成大量数据的 fp32 或 fp64 浮点算法,但它不需要严格的延迟。功耗高,成本承受能力高。 相当不同的是推理过程。推理通常在 fp8 算法上执行,该算法仍会产生大量数据,但需要关键的延迟、低能耗和低成本
发表于 10-10 09:38
•309次阅读
