机器人在执行焊接夹紧时出现故障,采用手动移动E1外部轴报错:
“EMZ: Freigabe gesetzt”,焊钳不能移动,那是为什么呢?
SyncMoveMessage:
CASE 50
USER_MSG.MSG_TXT[]="EMZ: Freigabe gesetzt"
ManualMove()......手动移动焊钳
IF RemFrgSZ==TRUE THEN
SyncMoveMessage(50, #QuitMsg)发出故障提示信息!
ELSE
IF $softplcint[SZNr] <> 0 THEN $softplcint[1]=7
$softplcint[13]=SZNr $softplcint[13]=1
FrgSZ=FctFrgSZ(SZNr) 执行允许焊钳控制程序
IF FrgSZ THEN
RemFrgSZ=TRUE
EXIT
ENDIF
DEFFCTBOOL FctFrgSZ(R_SZNr:IN)
BOOL FctFrgSZVal
INT R_SZNr
SWITCH R_SZNr
CASE 1
FctFrgSZVal=$OUT[O_SZ1_FRG] A715机器人激活焊钳力模式,激活功能条件.
CASE 2
FctFrgSZVal=$OUT[O_SZ2_FRG]
CASE 3
FctFrgSZVal=$OUT[O_SZ3_FRG]
CASE 4
FctFrgSZVal=$OUT[O_NZ1_FRG] A1175伺服铆钳的模式功能激活
CASE 5
FctFrgSZVal=$OUT[O_NZ2_FRG]
CASE 6
FctFrgSZVal=$OUT[O_CZ1_FRG] A1355伺服压铆钳的模式功能激活
CASE 7
FctFrgSZVal=$OUT[O_CZ2_FRG]
ENDSWITCH
RETURN(FctFrgSZVal)
ENDFCT
所以下次再报这个故障可以把A715关了.然后移动焊钳外部轴.
按照这一思路,再有关于伺服焊钳的报警提示,也都可以找出.
伺服
17文章
702浏览量
43529 -
KUKA
3文章
218浏览量
17510 -
控制程序
1文章
52浏览量
9543
原文标题:KUKA根据伺服焊提示报警信息,寻找故障源.
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
伺服驱动器最常见的故障及解决方法
伺服系统的常见故障和诊断方法
普源DM858数字万用表故障代码解读与常见维修方案
EtherCAT转PROFINET网关:助力KUKA机器人实现“焊”装自由!
传感器故障报警阈值调整不当会有什么后果?
环境干扰导致的电能质量在线监测装置报警故障如何处理?
如何判断电能质量在线监测装置的报警故障是由环境干扰引起的?
如何判断电能质量在线监测装置的传感器是否故障?
ups电源—快速搞定UPS电源蜂鸣声故障排查
回流焊问题导致SMT产线直通率下降,使用我司回流焊后改善的案例
虹科免拆案例 | 2015款路虎极光车组合仪表提示“充电系统故障”
