在PROFINET网络中SICK光电设配分两种,
1.铜缆网卡的SICK光电.
2.光缆网卡的SICK 光电.
2.设置SICK光电 的网址和网络名称。
3.设置SICK光电 的安全网址。
4.编辑保存程序,下载到PLC。
编辑保存 后,安全程序会新增安全DB块和刷新安全FB
5.编译安全,并且下载 程序到PLC。
6.检查SICK的在线设备 名称是否报错,如有问题即使更改 在线用户名称使其与 组态程序一直致。
7.打开SICK软件,在TCP/IP处添加新建的SICK光电设备.
设置新设备 IP地址用于链接。
双击设备进入SICK光电的程序画面。
检查SICK的名称,安全地址,IP地址与 PLC组态程序是否一直致,并使其一直。SICK设备的分辨率进行设置
SICK 的复位方式进行设置,设置为自动复位方式.
在Application Dignostic output下将诊断输出方式进行设置
在Fieldset1下设置SICK光电扫描设备的预警及报警区域,精确画出安全区域,保证人员进入安全。
在PLC安全程序中调用光电信号完成这次操作。
plc
5001文章
12948浏览量
459284 -
SICK
1文章
35浏览量
11984 -
光电设备
11浏览量
7113
原文标题:STEP7快速组态SICK光电
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
