电瓶里面“烂了”是怎么回事儿?
电动车修理的经历和实战 来源:黑巷少年 2020-05-16 09:45 次阅读
问题:你好,我的电瓶坏了,拆开之后发现里面“烂了”是怎么回事儿?我朋友跟我一起换得,他的还能用。我这个是怎么坏的?还有啊,我怎么能在不拆开的情况下,检查朋友的里面坏没坏?
电瓶修复
极板软化:简单从外观上和一般性的测试还是无法准确地判断,这需要经验。大功率车一般会存在,长期基本上都是正极板软化的损伤。
电池维修
而在一个电池组中,由于寿命后期会严重失恒,就会留下一部分软化补严重的电池,就可以通过消除硫化和补水来恢复一部分。
铅酸电瓶修复
判断正极板软化的另外一个方法就是补水充电以后如果严重泛黑液的往往都是正极板软化。注意,活性物质脱落基本上都是发生在正极板。
新能源电瓶修复
所以,正极板软化是活性物质脱落的原因,活性物质脱落的是正极板软化的结果。
  • 电瓶
  • 正极
    使用ads5407的test pattern的时候,设置为输出555->AAA和000->FFF的时候某些管脚输出不正确,为什么?
    ;gt;FFF的时候某些管脚输出不正确,如图所示,请问这是怎么回事儿?还有该芯片的test pattern输出与时钟有关吗?
    发表于 01-07 08:24
    ADS1115采集正电压正常,负电压全是65535,为什么?
    我在用ADS1115差分输入采集电压的时候,正电压正常,但采集负电压的时候,串口读出来的全是65535~~~是怎么回事儿?手册上的输出数据格式不是这个样子的啊……
    发表于 12-24 08:00
    很简单的一个程序,但PPS编译错误,是哪里的问题?
    这么简单一个程序,编译竟然报错,怎么回事儿?我想数字和模拟输入混合,结果始终报错。然后写了这么一个工程,竟然不行,这是按照文档上的例子做的,程序是没有有问题的,是不是软件的设置有问题?
    发表于 11-04 08:29
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 342次阅读
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因及解决方法如下:
    的头像 发表于 08-12 10:11 1527次阅读
    LMH6518输出异常的原因?
    电平是1.2V,所以6518的输出端我只串联了0欧姆电阻直接到ADC,此时,ADC采用有符号数输出,ADC的采集结果只会出现低于0以下的符号数。请问这是怎么回事儿呢?
    发表于 08-02 11:15
    ESP8258开机log打印无法出现“ready”是怎么回事
    正常的开机信息里面没有rf[112]这些rf相关打印,不知道是否有影响,请大家帮忙看看是怎么回事儿?谢谢~ 异常开机日志 ---> ets Jan8 2013,rst cause:2
    发表于 07-19 08:33
    stm32的驱动库里找不到drv_can.c文件是怎么回事
    stm32的驱动库里没有drv_can.c文件,就是简单的创建了一个工程,但是里面没有drv_can.c文件,有哪位大哥知道是怎么回事
    发表于 07-16 07:12
    ESP8258开机log没有出现“ready”, 后续AT也没有反应是怎么回事
    发表于 07-09 07:27
    STM32CubeIDE里面为什么找不到STM32C0的page,这个怎么回事啊?
    发表于 05-21 07:16
    usb dfu驱动安装失败,提示指定位置不包含有关硬件的信息是怎么回事
    usb dfu 驱动安装失败,提示指定位置不包含有关硬件的信息,文档里面说要序列号是怎么回事
    发表于 05-17 14:30
    晶振的误差是怎么回事呢?如何有效控制晶振误差的出现?
    不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?
    的头像 发表于 05-09 14:33 1030次阅读
    使用FreeRTOS系统事件标志组有些收不到是怎么回事
    教下,使用FreeRTOS的的件标志组, 任务貌似有些标志位收不到,是怎么回事啊 ? 比如事件标志组的 bit5, bit8, bit7 可以收到 但是 则 bit6, bit3 收不到 上述标志组都是在同一个任务里面运行的
    发表于 04-26 06:53
    聊一聊短路测试是怎么回事儿
    我们称之为“一类短路”,一般为桥臂直通导致的,硬件或软件失效造成的,此时短路回路中的电感量很小(100nH),一般我们会采用VCE(sat)检测来实现短路保护。
    的头像 发表于 02-18 13:59 1807次阅读
    聊一聊短路测试是<b class='flag-5'>怎么回事儿</b>
    什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事
    什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
    的头像 发表于 02-05 15:51 1.2w次阅读
