我们使用电烙铁头久的人我们会发现一个问题,就是在烙铁头用一段时间之后,就会发现锡丝经常会往烙铁头上不跑,我们俗称跑锡。往上跑锡主要是跟镀鉻层有关的,这个鉻主要的作用就是防止锡往上跑的,我们的烙铁头在使用一段时间之后,这个鉻层就会被抹掉的,一但这个鉻层被抹掉之后就会引起锡往上跑的。所以说烙铁头往上跑的原因跟鉻层是有直接关系的。这个在焊锡中很常见。爬锡、跑锡指的是已经过了烙铁头镀锡层,在其他部位也已经能粘上锡。
爬锡的最主要的原因:
1 、烙铁头外层镀铬太薄或铬层处置不好,这是产品本身原因;
2 、锡线内部含的松香助焊剂杂质比较多,在高温下容易腐蚀烙铁头镀铬层从而导致爬锡。
爬锡解决方法:
1、返厂换镀铬层较厚或处置较好的产品;
2、更换质量较好,杂质含量比较少的锡线。适当降低工作温度,可以改善爬锡现象;
3、购买本公司的吉美合金烙铁头外表进行特殊防锡熔蚀层处理做到不跑锡,表皮不脱落,大大延长使用寿命。
镀铬的作用只是防止爬锡。爬锡在任何电镀烙铁头上都会出现,原装也不例外,只是出现的时间早晚而已。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/gongyi/20171130589779.html
责任编辑:gt
举报投诉
1、电烙铁的功率太大。烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式的由于大变
发表于 09-15 11:34
来说大都离不开烙铁头,其基本作用就是通过自己的热传导给焊料(通常是指锡丝)供热,使其熔化,从而使两个工件焊接起来,看起来很简单的东西,但却要发热快,经得住高温,耐腐蚀,焊接流畅,寿命长的特点。到底是怎么样
发表于 09-21 08:43
不能使用再维护,否则有可能使电烙铁报废。平时注意对电烙铁头的保养主要是因为:(1)脏电烙铁头如不及时清理和重新上锡,会造成虚焊或焊点毛刺大等
发表于 10-18 15:02
烙铁头不沾锡原因分析,及烙铁头保养!造成烙铁头不沾锡
发表于 07-13 15:18
为什么烙铁头总是往上跑锡
有客户反应在使用时烙铁头往上跑锡是什么原因?
回答这个问题前,我让
发表于 02-27 12:12
•4348次阅读
烙铁头为电烙铁的配套产品,其为一体合成。烙铁头、烙铁咀、焊咀同为一种产品,是电烙铁、电焊台的配套产品,主要材料为铜属于易耗品。
发表于 03-12 16:12
•3.4w次阅读
电烙铁头不上锡是因为烙铁头表面温度高,与空气接触极易氧化,一旦形成氧化层就很难上锡了,所以我们遇到这种情况只需要用刀片将氧化层轻轻的刮掉,然后再使用细砂纸打磨一下,待露出干净的上
发表于 09-07 10:26
•4.7w次阅读
使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便,但这两种烙铁头的修整比较麻烦。
发表于 04-08 09:23
•1.7w次阅读
若是新购的电烙铁,或是新更换的烙铁头,使用前应先吃锡(上锡)。烙铁头吃锡后就容易粘
发表于 05-14 11:22
•1.7w次阅读
我们使用烙铁头的时,会遇到电烙铁焊东西的时候锡不掉下去而是变成一坨附在烙铁头上,如果不处理会影响电烙铁
发表于 05-14 11:22
•2.5w次阅读
、N453.452.454系列、455/456/931系列、980系列、T12系列、PL系列、LT系列、LHT系列、PT系列、ET系列、ST系列、NT系列、XT系列、CT系列烙铁头等。都是有标配的焊台及电烙铁。
发表于 05-18 11:18
•4.4w次阅读
烙铁头带电故障的原因除电源线错接在接地线接线柱上外,还有一个原因就是当电源线从烙铁心接线柱上脱落后,又碰到了接地线的螺钉上,从而造成
发表于 07-08 10:06
•1w次阅读
在使用电烙铁进行焊接工作时,经常会遇到电烙铁头氧化不吃锡的问题,引起烙铁头不吃锡的原因多种多样,
发表于 10-28 10:27
•3.6w次阅读
使用电烙铁进行焊接作业时,经常会碰到烙铁头不沾锡的情况,烙铁头不沾锡,就无法进行焊接操作。如果使用不当经常更换
发表于 03-15 10:15
•14.2w次阅读
去解决,下面由佳金源锡线厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:一般会出现烙铁头不粘锡的现象,我们要考虑这几点
发表于 01-22 17:37
•8630次阅读
