康宁最新报告:《数据中心光纤清洁度——关于污染物的小秘密》
西西 来源:厂商供稿 作者:康宁 2020-05-11 15:33 次阅读
当今的数据中心需要配备超高速、超低延迟的网络环境,以支持新技术和新应用程序在全球各地的部署;需要部署最优的技术解决方案,以便传输海量数据,支持各种商业交流与社交互动。
然而,所有这些努力都可能因光纤连接器末端的一粒灰尘、一滴油脂甚至一片皮屑而毁于一旦。
污染物有这么厉害?
污染物对光纤的影响至少有两个方面,一是污染物对于光的散射或吸收会造成光功率损耗(插入损耗,IL),另一方面还会影响光信号的信噪比和反射功率(回波损耗,RL)。这些问题的源头可能是污染物的直接光学效应、刚性污染物造成的气隙以及污染物造成的端面损坏等。
例如皮屑,在观察中完全呈黑色,为不透明物质,可能会完全遮挡光信号,皮屑的不规则边缘还会导致光线偏转。
而端面的微小颗粒,在连接中可能会承受巨大压力而被碾碎。下图中白色圆盘实际上是在连接建立时被压碎的球形钢粉颗粒。在这种情况下,球形钢粉颗粒的强度足以损坏光纤内部的玻璃成分。
都有什么污染物?
事实上,皮屑和颗粒都只是污染物的一小部分,我们研究了数据中心中常用的单芯光纤连接器和多芯光纤连接器,连接器端面上的物质类型极为繁杂,其中许多都无法确定,包括:
·皮屑,初步确认为含氮的有机颗粒,但是从组成成分上,很难将其与聚酰胺聚合物颗粒进行区分;
·矿物质和其他无机碎屑;
·油脂;
·许多常见“有机”(含碳)颗粒,其中一些可能来自用于制作连接器外壳组件的注塑成型聚合物。
·在带有氧化锆套圈的单芯纤维连接器以及带有玻璃填充聚合物套圈的MPO连接器上都发现了这些物质。这些物质在颗粒大小和形态上存在着很大的差别。
这些污染物都来自于哪?
在连接器上发现的多种污染物成分,其类型之广泛并不足为奇,因为连接器是在正常的工业生产环境下生产出来,而且生产条件各不相同。连接器在生产过程中会经过多个加工和处理环节,都有污染的潜在可能。例如在抛光过程中可能会产生残留物,检测过程中的夹具可能会粘连碎屑,操作人员可能会留下指纹。此外,连接器还会暴露于遍布电缆材料和外壳零件的加工及组装环境中,积累空气中的灰尘。
不仅如此,防尘帽在注塑成型和移动过程中,也都可能会产生微粒碎屑,经过震动、接触或气流可能会转移到端面。此外,防尘帽通常由PVC制成,含有油性化合物(通常是邻苯二甲酸盐),有时候会在连接器上留下油脂,并在对接时形成污染。
最终,连接器在组装完毕并加盖之后,进入客户安装场地并进行对接时,仍有可能会因为暴露空气或者接触夹具等问题产生污染。
优化的防尘帽的设计
因此,我们发现非常有必要对防尘帽的设计进行优化,以便更好地应对污染和碎屑迁移风险。从标准防尘帽剖面图可以看出,目前的设计存在引入污染物的风险。
在此过程中,我们尝试了多种标准的和经过优化的防尘帽设计方案,并测量了每种设计方案在加盖/开盖后对端面污染的影响。最终,我们发现经过优化后的防尘帽可以很好地降低光纤污染的可能。
真正的即插即用——领先的康宁Clear Advantage技术
目前,康宁已经在整个连接器的生产过程中应用了CleanAdvantage技术,并在工厂预安装的优化防尘帽,确保安装人员在打开连接器包装后应可以立即使用连接器连接设备,而不需要先逐个清洁连接器,更不需要按照惯例对连接器进行检查。可减少安装时间多达17%,并减少清洁耗材成本多达95%。
我们采用多种清洁方法,对大量多模光纤链路上的插入损耗(IL)进行了测试。结果充分表明,从插入损耗分布和插入损耗故障次数来看,采用经过优化后清洁流程处理的产品以及因装配防尘罩而无需进一步清洁的产品(“在数据中心无需清洁”的情况)在性能上可媲美或者优于“现场”清洁的产品。
更多内容,请点击以下链接,下载完整报告!
https://www.corning.com/media/cn/coc/documents/articles/Fiber-Cleanliness-in-the-Data-Center.pdf
  • 连接器
  • 光纤
  • 数据中心
  • 光信号
    #光纤弯曲 #光纤衰减 #数据中心光纤
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月08日 09:59:50
    #光纤低损衰减值 #光纤标损衰减值 #数据中心光纤
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月11日 11:30:33
    #mpo光纤跳线 #数据中心光纤跳线
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月22日 10:18:31
    求大神指教如何测地面清洁度!!
    做扫地机器人,想测地面清洁度决定哪里需要的吸力大,现有大神说可以使用视觉传感器,然后将数据进行二值化,图像上的黑点多少可以测出来,但是具体应该是什么样的呢,求大神们指教啊,或者如果有其他可以办到的方法也行,跪求指教。。。
    发表于 05-13 23:17
    未来已来--数据中心光端设备核心之光端器件技术发展方向
    `随着云计算、大数据等新技术商用,数据中心流量和带宽成指数级增长,根据思科预测,全球数据中心IP流量2020年将增长到15.3ZB,而根据LightCounting预测,到2019年数据中心光
    发表于 06-14 15:52
    数据中心光互联解决方案
      数据中心光互联解决方案  随着数据中心在全球的大规模部署,数据中心对于100Gbps模块的需求时代已经到了,而对于10G/40Gbps模块的需求依然强劲。  SMC针对数据中心光
    发表于 07-03 10:36
    IPC关于清洁度的标准是什么?
    关于清洁度的标准是什么?关于IPC清洁度有哪些要求?
    发表于 04-20 06:35
    高速线缆制程工艺中的表面清洁度检测方案
    于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,在网络通信中正逐渐崛起。德国析塔表面清洁度仪实时非接触式快速量化精准检测高速线缆铝箔表面清洁度在云计算,大数据的快速兴起下,为了保持
    发表于 04-23 10:06
    讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
    污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
    发表于 04-21 16:03
    后视镜的小秘密
    后视镜的小秘密,感兴趣的小伙伴们可以看看我的上传的资源,有分享更多。
    发表于 08-12 15:00 15次下载
    表面清洁度检测仪-带钢表面清洁度检测方法
    的头像 发表于 06-06 18:19 948次阅读
    表面<b class='flag-5'>清洁度</b>检测仪-带钢表面<b class='flag-5'>清洁度</b>检测方法
    表面清洁度检测仪在汽车电路行业的的检测应用
    技术和精准算法,具有非常高的灵敏、准确性和重复性,在0.1~30秒内就可以测量出各种表面材料上污染的油脂污染物的含量,测量结果直接以标准值或百分比示值表示,极大
    的头像 发表于 05-25 15:13 604次阅读
    表面<b class='flag-5'>清洁度</b>检测仪在汽车电路行业的的检测应用
    金属激光焊接表面油脂污染清洁度检测方案|德国析塔SITA表面清洁度检测仪
    零部件进行激光焊接往往需要进行焊接前表面处理,否则容易因工件表面污染物清洗不干净导致焊接质量缺陷或者产生次品。德国析塔SITA表面清洁度检测仪有效量化监控工件表面清洁度
    的头像 发表于 05-24 14:16 790次阅读
    金属激光焊接表面油脂<b class='flag-5'>污染</b><b class='flag-5'>清洁度</b>检测方案|德国析塔SITA表面<b class='flag-5'>清洁度</b>检测仪
    德国析塔SITA表面污染物检测仪在活塞轴表面清洁度测试中的应用
    活塞轴表面超微细的剩余残留污染物会导致后面工序中筛中的抗摩擦涂层的附着力不足。使用新型表面清洁度测试仪-德国析塔SITA CleanoSpector,你可以监测监控活塞轴的清洁度来评估清洁
    的头像 发表于 05-24 14:25 620次阅读
    德国析塔SITA表面<b class='flag-5'>污染物</b>检测仪在活塞轴表面<b class='flag-5'>清洁度</b>测试中的应用
    金刚线表面油脂污染物监测清洁度量化检测方案|德国析塔SITA表面清洁度检测仪
    德国析塔SITA表面清洁度仪在电镀金刚线表面清洁度量化检测的应用,表面清洁度仪可以以即时量化检测清洗后的母线表面清洁质量,通过荧光法检测母线表面油污,实时判断母线是否已经足够干净,可以
    的头像 发表于 05-24 14:27 609次阅读
    金刚线表面油脂<b class='flag-5'>污染物</b>监测<b class='flag-5'>清洁度</b>量化检测方案|德国析塔SITA表面<b class='flag-5'>清洁度</b>检测仪
