我们经常会遇到下面这样的场景:
同时在系统安装多个版本的 Python,例如同时安装Python2和Python3
由于 A 项目和 B 项目使用的Python包版本不一致,在同一个环境中无法保证两个项目同时都能正常运行
这时候,我们就该考虑使用虚拟环境了,虚拟环境可以为不同的项目创建相互独立的环境,互不影响
Python 中的环境管理工具有很多,例如virtualenv、pyenv等,但个人更喜欢用conda。借助 conda,我们就能轻松的应对以上问题啦!
使用 conda 过程中,可以在命令行中使用-h参数,打开帮助文档
# 查看conda帮助文档 conda -h # 查看conda环境管理命令帮助文档 conda env -h
准备工作:配置 conda 镜像
默认的 conda 源下载速度比较慢,需要先将 conda 源设置为国内镜像
# 添加 Anaconda 的 TUNA 镜像 conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/ # 设置搜索时显示通道地址 conda config --set show_channel_urls yes
列出当前所有的环境
conda info -e
* 表示当前激活的环境
创建一个虚拟环境
conda create -n env_name python=3.6 pandas=0.21
以上命令创建了一个名为 env_name 的新环境的同时安装了 Python3.6 和 pandas
激活虚拟环境
# Windows系统 activate env_name # Linux和Mac系统 source activate env_name
删除虚拟环境
conda remove -n env_name
复制某个环境
如果环境依赖包太多,从头开始安装环境,会比较耗时,我们可以复制一个已有的环境,来创建新环境
conda create -n new_env_name --clone old_env_name
分享环境
通常我们会遇到以下场景:
更换电脑、更换系统后快速恢复原来的环境
代码写好以后,通常需要交给别人部署,需要告诉部署人员自己的环境和 Python 依赖信息
在另外一台电脑运行我们的应用程序
这时候 conda 提供的分享环境功能就派上用场了,能够很方便的将我们的环境信息快速的分享出来,操作步骤如下:
首先我们需要先激活想分享的环境
# Windows activate env_name # Linux/Mac source activate env_name
然后通过 export 命令导出环境配置
conda env export > environment.yml
导出的环境配置
打开environment.yml文件,我们就能看到上图中的环境信息
最后,通过以下命令就可以重新安装一个相同的环境
conda env create -f environment.yml
当然,conda 也可以像pip一样用于包管理的,这里就不详细展开了,感兴趣的同学可以通过conda -h命令了解详细用法,
python
56文章
4811浏览量
85124 -
镜像
170浏览量
10819
原文标题:你不知道的Python环境管理技巧,超级好用!
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
测的值不定然后开始减小直到为0,不知道怎么回事?
有关UV固化你不知道的技术细节
关于陶瓷电路板你不知道的事
又一电工不知道,施耐德变频器怎么复位,如果不告诉你,你知道怎么复位吗?
AMC1100使用前需要烘烤,不知道烘烤温度和烘烤时间是多少?
你还不知道怎么进行负载测试发电机吗?
Win10 vscode中无法编译,提示python.exe: command not found怎么解决?
农业物联网应用温室环境管理
这些你不知道的卧式共模电感的选型依据
和芯星通获ISO14001环境管理和ISO45001职业健康安全管理体系认证
农业气象综合监测站:智能化农田环境管理的关键
吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的【其利天下技术】
