简介
客益电子GMX001模块将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的模拟电压输出。输出驱动电流大于100mA。
输入信号范围0%-100%
输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz
输入PWM信号高电平:3.0V-5.5V
输出电压误差:< 1%
输出电压线性度误差 <0.5%
电源电压:14V - 40V
功耗:<5mA
启动时间:<2ms
工作温度:-40°C to 85°C
过流保护:当输出电流大于150mA,模块将断路保护。
输出短路保护:输出短路时而导致过流时,模块将断路保护。
GMX001是一个PWM信号转模拟信号转换器模块,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC模块。此模块可以将占空比为0%到100%的PWM信号线性转换成0-10V的模拟电压,驱动能力大于100mA,并且输出电压精度小于1%。
注意:请确实当前DATASHEET为官网下载最新版本。
应用
LED调光器、电流放大器
马达调速
逆变器、电源
工业模拟信号隔离
1. 管脚定义
表-A 管脚分布
2. 典型应用
2.1功能一:非隔离PWM转0-10V应用
输入端与输出端共地,PWM信号输入,在VOUT+与VOUT-之间输出0-10V电压。注意:VOUT-与GND不能相连。
2.2功能二:隔离PWM转0-10V应用
输入端与输出端不共地,单独一路隔离电源对输出端供电,PWM信号输入,在VOUT+与VOUT-之间输出0-10V电压。注意:VOUT-与GND1不能相连。
2.3 输入PWM与输出VOUT之间关系
3. 表-B 交流特性
4. 表-C 直流特性
*1:本模块的额定驱动能力是100mA,超过100mA系统有可能进入过流保护模式,一般过流电流大于100mA,在150mA左右。
5. 应用方案介绍
5.1 GMX001驱动并联0-10V调光电源方案
6. 封装信息
PWM
114文章
5231浏览量
216284 -
调光器
4文章
147浏览量
23491 -
PWM控制器
18文章
510浏览量
36486
在强干扰条件下,GP8101C 稳定输出 0-10V 的应用
ADS1246EVM这个开发板,J4端口的四路模拟量输入可以直接接0-10V或0-20mA的信号吗?
DAC80501设计一款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源,该电路实际输出电压的精度如何?
工控领域传输模拟量偏爱于用4-20mA,0-5V/0-10V不可靠嘛?
