问题:师傅,一般电瓶出现问题是在什么时候?不同的电瓶出现问题的时间都一样吗?还有12V替代2V均衡这个说法正确吗?
电瓶修复
回答:电池往往是在寿命后期,容量差——电压差恶性扩大。这也说明到电池容量差大的时候,电池寿命已经不是很长了。
电池维修
铅酸蓄电池的容量差变化不同于锂电池和氢镍电池,氢镍电池会在早期就出现不均衡问题。而铅酸蓄电池不同,当铅酸蓄电池出现不均衡的时候,其实是12V电池的一个单格出现问题。
蓄电池维修
当然做每一个单格均衡会更好,这个时候,采用12V均衡比没有均衡好,没有做单格均衡好。
蓄电池维修技术
我不同意做12V均衡可以替代2V均衡的说法,寿命试验也证实,采用更好的充电模式,可以延缓电池出现不均衡,延长电池寿命更多。
举报投诉
充电
22文章
1323浏览量
94681 -
蓄电池
20文章
1534浏览量
70553 -
电池技术
12文章
906浏览量
49334
钰泰ETA3000电池均衡器IC
导体独有专利池内的新型电池均衡器,与传统的无源平衡技术不同,ETA3000利用具有电感器的控制方案来在两个电池之间source和sink电流,直到相邻两节
发表于 10-25 10:13
PL7305锂电池充电IC,高效升压型3节电池充电控制芯片
3.0V到6.5V工作电压范围设计的升压型3节锂电池充电控制集成电路。该集成电路集成了先进的充电管理技术,通过恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)为锂
发表于 09-28 15:35
聚徽-液晶拼接屏线路出现问题怎么处理
液晶拼接屏线路出现问题时,仔细观察液晶拼接屏的故障表现,如屏幕是否无法亮起、显示画面异常、颜色失真、花屏等。确认电源线是否连接正常,
聚徽-平板工控机出现问题如何处理
工控电脑是工业领域中广泛应用的一种显示设备,常见于工业平板电脑和工业显示器。与商业电脑相比,工控电脑具备更为稳定的性能,能够适应各种恶劣的工业环境。然而,触摸屏作为工控电脑的重要组件,也可能会出现故障。那么,平板工控机出现问题如何处理?
升压型2-3节磷酸铁锂电池带均衡功能充电芯片
充电设备,并在充电过程中实时均衡每节电池的电压。主要特点:工作电压:5V输入,PFM升压方式。充电电流:外置MOS管,
发表于 07-19 16:05
•0次下载
终结难题的发明(一):蓄电池均衡系统及其控制方法
性差异,就是电芯在充电、放电时,电能和化学能的转换效率各不相同。比如一组100节电芯构成的电池组,假设开始时是均衡的,每节电芯都是20%的电量,那么总的SOC也是20%。然后进行了充电
发表于 07-11 13:18
维持BMS电池电荷状态的电池均衡电路
电子发烧友网报道(文/黄山明)顾名思义,作为用于BMS中的一种电路,电池均衡电路的主要目的是维持电池组中各个电池单元(单体电池)之间的电压和
PLC出现问题时如何快速判断是CPU异常
CPU异常是较为常见且影响较大的问题之一。本文将从多个方面探讨如何快速判断PLC出现问题时是否为CPU异常,并提供相应的解决方法和建议。
IP2305两串电池均衡充电芯片 航模电池电池线方案
简介 IP2305是一款两节串联电池均衡充电芯片,内置最大 1A线性充电和串并切换电路,可以实现给 2串电池
发表于 05-27 19:59
•0次下载
