安防行业专业术语大全
东北监控安防 来源:监控安防LED 2020-05-12 15:31 次阅读
安全防范系统是指采用人防、物防、技防等技术手段,具有探测、延迟、反应等基本功能,用于预防、制止违法犯罪行为和重大治安事件,维护社会治安稳定的基础设施、技术、运行及管理的集合。
在安防领域中,是指运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络
安防主要包括:闭路监控系统、防盗报警系统、楼宇对讲系统、停车厂管理系统、小区一卡通系统、红外周界报警系统、电子围栏、巡更系统、考勤门禁系统、安防机房系统、电子考场系统、智能门锁等等。
由于视频图像的应用在安防领域具有较大的比重。所以,小编今天转编的内容权当是对安防专业的管中窥豹吧。
安防行业专业术语大全
数字类:
名词 定义
10/100Base-T 符合IEEE-802.3规范,数据传输速度为10Mbps或100Mbps的以太网,可采用双绞线或光缆进行传输。
3G 第三代移动通信技术(3rd-generation),支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术,能够同时传送声音和数据。
4G 第四代移动电话行动通信标准(4th-generation),包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式,能够快速的传输数据和高质量的音频、视频和图像。
4K 指4K分辨率,即4096×2160的像素分辨率,属于超高清分辨率。
720P 是在逐行扫描下达到1280×720的分辨率的显示格式。数字720表示垂直方向有720条水平扫描线,字母P(Progressive scan)表示逐行扫描。
802.1x 是基于Client/Server的访问控制和认证协议,可以限制未经授权的用户/设备访问网络。
960P 是在逐行扫描下达到1280×960的分辨率的显示格式。数字960表示垂直方向有960条水平扫描线,字母P(Progressive scan)表示逐行扫描。
1080P 是在逐行扫描下达到1920×1080的分辨率的显示格式。数字1080表示垂直方向有1080条水平扫描线,字母P(Progressive scan)表示逐行扫描。
字母类:
A
名词 定义
AC 交流电(Alternating Current)。
API 应用程序编程接口(Application Programming Interface),是一些预先定义的函数,使开发人员在不访问源代码或理解内部工作机制的情况下,也能够访问功能接口或服务。
B
名词 定义
BNC 卡扣配合型连接器(Bayonet Nut Connector),是一种用于同轴电缆的连接器。
Bonjour 也称“零配置联网”,是指在不输入IP地址或配置DNS服务器的情况下,允许设备自动发现IP网络上的电脑、设备和服务。
饱和度 色彩的鲜艳程度或纯度,取决于其含色成分和消色成分(灰色)的比例。
备份 为防止系统出现操作失误或者系统故障导致数据丢失,将全部或部分数据贮存起来,用于数据恢复。
比特率 单位时间内传送的二进制位数,单位是bps(比特每秒)。
波特率 单位时间内传输线路上信号变化的次数,是传输通道频宽的指标,单位是Baud(波特)。
C
名词 定义
CCD 电荷耦合元件(Charge-coupled Device),一种能把光学信号转化为电信号的电荷耦合元件。
CCTV 闭路电视系统(Close Circuit Television Inspection),一种图像通信系统。
CIF 常用的标准化图像格式(Common Intermediate Format),是一种视频采集设备的标准采集分辨率,在PAL制式下是352×288,在NTSC制式下是352×240。
CMOS 互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor),是使用硅和锗两种元素制成的半导体材料,用作摄像机的图像传感器,它能够将获取到的光信号转化为数字信号
CVBS 复合视频广播信号(Composite Video Broadcast Signal),是(美国)国家电视标准委员会(NTSC)电视信号的传统图像数据传输方法,以模拟波形传输数据,是第一代视频显示输出方式。
采样频率 每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,单位是Hz(赫兹)。
D
名词 定义
D1 数字电视系统显示格式的标准。
DC 直流电(Direct Current)。
DDNS 动态域名系统(Dynamic Domain Name System),指将用户的动态IP地址映射到一个固定的域名解析服务上,用户每次连接网络时客户端会通过信息传递把该主机的动态地址传送给位于服务商主机上的服务器程序,服务器程序负责提供DNS服务并实现动态域名解析。即用户无需记录不断变更的IP地址,只需通过域名访问登录设备或地址。
DHCP 动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol),是一个局域网的网络协议,用于给内部网络或网络服务提供商自动分配IP地址,为管理计算机IP地址提供统一的管理手段。
DNS 域名系统(Domain Name System),指用于保存该网络中所有主机的域名和对应的IP地址,并具有将域名转换为IP地址的功能。
DSCP 差分服务代码点(Differentiated Services Code Point),是为了保证通信的QoS,对每个数据包IP头部的8个标识字节(已使用的6比特和未使用的2比特)进行编码,用于划分服务类别,区分服务的优先级。
DVI 数字视频接口(Digital Visual Interface),由数字显示工作组(Digital Display Working Group)制定的数字显示接口标准,是基于转换最小差分信号(TMDS)技术实现传输数字信号,有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同接口,DVI-A只能传输模拟信号,DVI-D只能传输数字信号,DVI-I能兼容模拟信号和数字信号。
电子快门 是通过电子的方式控制图像传感器感光时间的装置
对比度 指在一幅图像中,最亮的白色区域与最暗的黑色区域之间亮度差异;差异越大表示对比度值越大,反之则越小。
多路访问 能够让网络实现被多个节点访问的技术,称为多路访问。
F
名词 定义
FTP 文件传输协议(File Transfer Protocol),指用于Internet上的控制文件的双向传输。
G
名词 定义
GPS 全球定位系统(Global Positioning System)。
感兴趣区域(ROI) Region Of Interest,在被处理的图像画面中使用图框勾勒出的需要处理的区域,称为感兴趣区域
高级音频编码(AAC) Advanced Audio Coding,一种专为声音设计的文件压缩格式,可使在声音质量没有明显减低的情况下,音频文件更小。
伽马 对输出图像以非线性方式进行优化调整,是亮度和对比度的辅助功能。
隔行扫描 把一帧图像通过两场扫描完成,每一场包含了一帧中所有的奇数扫描行或者偶数扫描行,先扫描奇数行得到奇数场,再扫描偶数行得到偶数场,奇数场和偶数场组合起来构成完整的图像。
光圈 控制光线通过镜头进入图像传感器进光量的装置。
国标28181 指《安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181-2011),业内简称:SIP国标。此标准规定了安全防范视频监控联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构,传输、交换、控制的基本要求和安全性要求,以及控制、传输流程和协议接口等技术要求。
H
名词 定义
HDCVI 高清复合视频接口(High Definition Composite Video Interface),是一种基于同轴电缆的高清视频传输规范,采用模拟调制技术传输逐行扫描的高清视频。
HDMI 高清晰度多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)。
HD-SDI 高清数字分量串行接口(High Definition-Serial Digital Interface)。
HTTP 超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol),指一种通过Internet传送万维网文档的数据传送协议,用于浏览WEB。
HTTPS 基于安全套接字层的超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer),是以安全为目标的HTTP通道,一种规定了浏览器和万维网服务器安全通信的规则,用于采用加密技术安全访问网页。
H.264 H.264是继MPEG-1、MPEG-2 和MPEG-4之后的一个高度压缩视频编解码器标准,在同等图形质量下的压缩效率比MPEG-2提高了2倍。
H.265 是ITU-T VCEG继H.264之后所制定的新的视频编码标准,在原有标准的基础上改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,使编码最优。
回音消除 通过自适应的方法估计回波信号的大小,然后再接收信号中减去此估计值以抵消回波。
I
名词 定义
ICMP Internet 控制报文协议(Internet Control Message Protocol),是TCP/IP协议族的一个子协议,用于在IP主机、路由器之间传递控制消息,如网络是否连通、主机是否可达、路由是否可用等。
IEEE 电气电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers)是一个国际性的电子技术和信息科学工程师协会,致力于电气、电子、计算机工程和与科学有关的领域的开发和研究。
IGMP Internet组管理协议(Internet Group Management Protocol),是一个组播协议,用于IP主机向任何一个直接相邻的路由器汇报情况。
I/O 输入/输出端口(Input/Output)。
IR 红外线(Infrared Radiation),一般使用波长范围在850nm~940nm红外线制作补光灯,用做夜间图像采集时的补光,具有隐蔽、节能的特点。
ISCSI Internet小型计算机系统接口(Internet Small Computer System Interface),是一种基于TCP/IP的协议,允许从网络的任何地方存储数据
ISDN 综合业务数字网(Integrated Services Digital Network),是一个数字电话网络国际标准,为电话运营商提供数字电话和数据传输服务。
ISP 互联网服务提供商(Internet Service Provider),指向广大用户综合提高互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。
I帧间隔 两个I帧之间的间隔帧数,I帧也称关键帧,用于记录整张图像的信息。数值越大,压缩后的视频所占的存储空间越小。
J
名词 定义
JPEG 由联合图片专家小组(Joint Photographic Experts Group)制定的第一个国际图像压缩标准
焦距 指平行光入射时,从透镜光心到光聚焦之焦点的距离。
解析度 每英寸中所拥有的像素点的数目。
景深 指摄像机镜头能够取得清晰图像的成像所测定的被摄物体前后距离范围。
镜像 将摄像机中的图像进行左右翻转。观看经过水平镜像处理后的图像,就如同镜中观看图像一样。
K
名词 定义
开关量 控制电路接通或断开所对应的值,即“1”和“0”。
宽动态范围(WDR Wide Dynamic Range,是图像能分辨最亮的亮度信号值与能分辨的最暗的亮度信号值的比值。
L
名词 定义
LAN 局域网(Local Area Network),指在某一限定区域(如一栋大楼或一所学校)内计算机用户间的网络通信
亮度 单位投影面积上的发光强度。
灵敏度 摄像机检测动态变化或执行动作速度的能力
路由器 连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
M
名词 定义
MAC地址 Media Access Control地址,用来定义网络设备的位置。采用十六进制数表示,共6个字节(48位),其中前三个字节是由IEEE的注册管理机构给不同厂商分配的代码,用于区分不同的厂家;后三个字节由各厂商自行给生产的设备分配。
MD5 消息摘要算法第五版(Message Digest Algorithm 5),是计算机安全领域广泛使用的一种散列函数,用于提供信息的完整性保护。
Micro SD卡 原名Trans-flash Card(TF卡),是一种极细小的基于半导体快闪存储器的新一代存储卡。
MPEG-4 MPEG-4是MPEG-2发展的格式,用于在低速传输时传送视频数据。
MJPEG Montion Joint Photographic Experts Group,即运动静止图像(或逐帧)压缩技术。
码流 指视频文件在单位时间内使用的数据流量,又称码率
N
名词 定义
NAS 网络附属存储(Network Attached Storage),是一个远程存储服务器,在局域网内提供一个共享平台和大的容量空间,提供远程在线获取和存储文件的服务。
NTP 网络时间协议(Network Time Protocol),是用来使计算机时间同步的一种协议,采用无连接网络协议UDP,使计算机对其服务器或时钟源保持同步,提供高精准度的时间校正。
NTSC 国家电视标准委员会(National Television Standards Committee),美国国家标准电视广播传输和接收协议。指电视扫描线为525线,每秒30帧,采用隔行扫描方式,奇数场在前,偶数场在后的电视制式。NTSC电视标准用于美国、日本等国家和地区。
内同步 利用摄像机内部晶振产生同步信号来完成扫描同步。
O
名词 定义
ONVIF Open Network Video Interface Forum,是一种网络视频设备之间的信息交换定义通用协议,包括装置搜寻,实时音/视频,元数据和控制信息等。
OSD 屏幕显示(On-Screen Display)是将需要的信息叠加到视频画面上显示。
P
名词 定义
P2P 指NAT穿透技术,即当设备和客户端之间存在一个或多个路由器防火墙时,可以实现直接通信的技术。
PAL 逐行倒相(Phase Alteration Line),指电视扫描线为625线,每秒25帧,采用隔行扫描方式,奇数场在前,偶数场在后,使用PAL色彩编码的电视制式。PAL电视标准用于中国、欧洲等国家和地区。
PCM 脉冲编码调制(Pulse Code Modulation),是数字通信的编码方式之一,将模拟信号转换成数字信号的无损编码方式,适用于对数据传输率要求较高、需要更高宽带的用户使用。
PIR感应器 被动红外感应器(Passive IR 感应器)。
PoE 以太网供电(Power over Ethernet),利用现存标准以太网传输电缆,为基于IP的终端传输数据信号和供电的技术。
PPPoE Point to Point Protocol over Ethernet,在以太网络上承载点到点连接协议,它利用以太网将大量主机组成网络,通过一个远端接入设备连入因特网,并对接入的每一个主机实现控制、计费功能。
PSIA 物理安防互操作性联盟(Physical Security Interoperability Alliance),由65个以上的安防厂商和系统集成商组成的全球性联盟,致力于推动整个安防生态系统及以后的IP功能的安全设备和系统的互操作性
PTZ Pan Tilt Zoom,指云台全方位移动及镜头变倍、变焦控制。
PEAP 受保护的可扩展的身份验证协议(Protected Extensible Authentication Protocol),使用TLS(传输级别安全)在正在验证的PEAP客户端和PEAP服务器之间创建加密通道,用作802.1x的身份验证方法。
Q
名词 定义
QCIF 常用的标准化图像格式(Quarter CIF),规定了视频采集设备的标准采集分辨率,分辨率为176 × 144或176 × 120。
QoS 服务质量(Quality of Service),指一个网络能够利用各种基础技术,为指定的网络通信提供更好的服务能力,是网络的一种安全机制,是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。
轻存储 降低码流进行监控和存储,以便在前端存储介质中存储更多录像文件。
清晰度 是指图像上各细部影纹及其边界的清晰程度。
去抖动 在某一时间段内多次发生的事件作为一次事件。
全景鱼眼摄像机 独立实现大范围无死角监控的全景摄像机。通过采用吊装和壁装的安装方式可以分别达到360°与180°的监控效果。
全景云台 能够使相机拍摄节点在三维空间中的一个固定位置进行拍摄的云台设备。
R
名词 定义
RADIUS 远程用户拨号认证系统(Remote Authentication Dial In User Service),是一种C/S结构的协议,用于认证或拨号用户的认证和计费等。应用包括电话上网、ADSL上网、IP电话、VPDN(Virtual Private Dialup Networks,基于拨号用户的虚拟专用拨号网业务)、以及无线网络的接入认证。
RS232/RS422/RS485 串行数据通信的接口标准。
RTP 实时传输协议(Real-Time Transport Protocol)是一个网络传输协议,详细说明了互联网上传递音频和视频的标准数据包格式。
RTSP 实时流传输协议(Real Time Streaming Protocol)是TCP/IP协议体系中的一个应用程序协议,该协议定义了一对多应用程序如何有效的通过IP网络传送多媒体数据。
热插拔 即带电插拔,允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出故障的部件或安装新部件,体现了设备的容灾能力、扩展性和灵活性。
日志 用于记录网络设备、系统及服务程序的日期、时间、使用者及动作等相关操作的记录文件。
S
名词 定义
SHA 安全哈希算法(Secure Hash Algorithm),主要适用于数字签名标准里面定义的数字算法。该算法的思想是接收一段明文,再以一种不可逆的方式将明文转换成密文。
SDI 数字串行接口(Serial Digital Interface),是在同轴线上传输数字视频的一个标准。
SIM 客户识别模块(Subscriber Identification Module),SIM卡唯一标识一个用户。
SIP 会话初始协议(Session Initiation Protocol),是由IETF(Internet Engineering Task Force,因特网工程任务组)制定的多媒体通信协议。是一个基于文本的应用程序控制协议,用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。
SMTP 简单邮件传输协议(Simple Mail Transfer Protocol),是一种提供可靠且有效电子邮件传输的协议,用于传输系统之间的邮件信息并提供来信有关的通知。
Smart IR 在夜视环境中动态调整摄像机的红外灯强度,降低红外灯的功耗和提高红外灯的使用寿命,同时能减轻摄像机在夜视环境拍摄近景目标物体产生过曝的现象。
SNMP 简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol)是基于TCP/IP协议族的网络管理标准,用来管理和监控通信线路和设备。
SNTP 简单网络时间协议(Simple Network Time Protocol)是一种在网络计算机上同步计算机时间的协议,通过接收GPS信号或自带原子钟作为系统的时间基准。
SSL 安全套接层(Secure Sockets Layer),位于TCP/IP协议与各种应用程序协议之间,为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。
SVC 可伸缩视频编码(Scalable Video Coding),是视频编码的一种技术。它可以根据需求将视频流分割成一个基础层和多个增强层,基础层为用户提供最基本的视频质量、帧率和分辨率,增强层则对视频质量进行完善。
SVAC 安全防范监控数字视音频编解码技术标准(Surveillance Video and Audio Coding),是解决安全防范监控行业独特要求的技术标准
视场角 视场角:angle of view,也可称FOV,以镜头为顶点,以被测目标的物像可通过镜头的最大范围的两条边缘构成的夹角,称为视场角。视场角的大小决定了光学仪器的视野范围,视场角越大,视野就越大,光学焦距就越小。
双码流 采用一路高码率的码流用于本地高清存储,一路低码率的码流用于网络传输,同时兼顾本地存储和远程网络传输的码流制式
水平解析度 指当摄像机摄取等间隔的黑白相间的垂直平行线时,在监视器上能够看到的最多线数TVL。是衡量摄像机的一个重要指标,线数越多,清晰度越高。
水印加密 以向数据多媒体中添加某些不影响原始文件完整性的数字信息,使得未授权用户在获取信息后,由于不知道信息的处理方式而无法了解信息的内容,以保证数据的安全性。
T
名词 定义
TCP/IP 传输控制协议/因特网互联协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),又称网络通信协议,由网络层的IP协议或传输层的TCP协议组成。
TLS 安全传输层协议(Transport Layer Security),用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。
TTL 生存时间值(Time To Live),字段用于指定IP包被路由器丢弃之前允许通过的最大网段数量
TF卡 Trans-flash卡,已更名为Micro SD卡。
通用即插即用(UPnP) Universal Plug and Play,是基于TCP/IP协议和针对设备彼此间通讯而制订的新的Internet协议,实现内外网的互联互通。对于一台内网电脑,UPnP使网关或路由的NAT模块做自动端口映射,将监听的端口从网关或路由器映射到内网电脑上。
同轴视控(UTC) Up To Coax,视频信号和控制信号处理后在同轴线缆上同时传输。
图像灰度等级 图像中的色度分量亮度的最大值和最小值之差的级别。
U
名词 定义
UDP User Datagram Protocol,用户数据报协议,是一种无连接的、用于处理数据包的协议。
URL 统一资源定位符(Uniform Resource Locator),是对可以从互联网得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示,是在Internet上可以访问的文件的唯一地址
V
名词 定义
VGA 视频图像阵列(Video Graphics Array),一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富的特点。
W
名词 定义
WAN 广域网(Wide Area Network),用于远距离传输,将分布在不同区域的局域网或计算机系统互连起来,达到资源共享的目的。
WEP 有线等效保密(Wired Equivalent Privacy)协议是对在两台设备间无线传输的数据进行加密的方式,以防止非法用户窃听或入侵无线网络,已由WPA替代。
WIFI 是一种允许电子设备连接到一个无线局域网的技术,基于IEEE 802.11网络规范,由AP(Access Point)和无线网卡组成的无线网络。
WPA Wi-Fi网络安全接入(Wi-Fi Protected Access)是一种基于标准的可互操作的WLAN安全性增强解决方案,可以增强现有以及未来无线局域网系统的数据保护和访问控制水平,用于替代WEP。
WPS Wi-Fi保护设置(Wi-Fi Protected Setup)主要致力于简化无线局域网的安装及安全性能配置工作。
外同步 利用提供给摄像机的交流电源来完成同步扫描工作。
网关 也称网间连接器、协议转换器,能够实现网络层以上的互联。
X
名词 定义
夏令时 是一种为节约能源而人为规定地方时间制度
像素 是图像中或传感器感光面上的最小单位。
限位 指云台可以转动的区域,当云台的转动角度达到预先设定的限位栓时,云台的电源会被切断并停止转动。
信噪比(SNR) Signal to Noise Ratio,有效信号电压和噪声电压的比值,一般以dB为单位。信噪比越高,干扰噪点的影响越小,图像越洁净。
Y
名词 定义
云台 是安装、固定及转动摄像机的支撑设备,包括固定云台和电动云台两种。固定云台适用于监控范围不大的情况,可根据实际使用调整固定云台上的摄像机到最佳的拍摄角度;电动云台适用于对大范围进行扫描监视,可使电动云台上的摄像机自动扫描监视区域或者在监控人员的操作下跟踪监视对象。
阈值 指一个效应能发生的最低值或最高值,或产生行动所需要的最小刺激强度。
Z
名词 定义
增益 指一个系统的信号输出与信号输入的比率,表示放大器的放大能力。
帧率 每秒显示的帧数(Frames per Second),描述视频流的更新频率,单位是FPS或Hz。
逐行扫描 显示屏显示图像进行扫描时,从屏幕左上角的第一行开始逐行进行,整个图像扫描一次完成,显示画面闪烁小,显示效果好。
自动聚焦 摄像机根据被摄物体距离的远近,自动调节镜头的聚焦距离,使被摄物体成像最清晰。
子网掩码 是用来指明IP地址中哪些位是标识主机所在的子网和哪些位是标识主机的位掩码。它不能单独存在,必须结合IP地址一起使用。
最近聚焦距离 摄像机能清晰拍摄到物体的最近距离
最低照度 当被摄物体的光亮度低到一定程度使摄像机输出的视频信号电平低到某一临界值时的景物光亮度值,即摄像机在多黑的环境下可以看到可用的影像。单位为Lux,该值越小摄像机的灵敏度越高。
组播 在发送者和每一位接收者之间实现单点对多点的网络连接,提高数据传输效率,减少网络阻塞。
  • 电子系统
  • 视频安防
原文标题:安防新手要掌握的监控专业术语
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2025做生意怎么赚钱?看DeepSeek怎么回答
    2025年行业仍有较大盈利空间,尤其在智能领域。成功需关注市场需求、技术创新和客户服务,同时应对激烈的市场竞争和法规要求。
    的头像 发表于 03-11 09:57 10次阅读
    低空经济“空袭”,万亿级赛道应用迎来新变革
    低空经济有望成为国内经济增长新引擎,行业受益。融合与变革促进维度升级,数字化时代重塑
    的头像 发表于 03-11 09:55 62次阅读
    解码民营座谈会后行业三大爆发点
    民营企业家座谈会在京举行,聚焦科技型企业。市场期待后续政策,行业或迎政策、技术、竞争格局变化,机遇包括芯片国产替代提速、消费类
    的头像 发表于 02-23 11:12 394次阅读
    UVLED光固化机常用术语和单位简介,一篇文章带你全面了解!
    在现代化的工业生产中,UVLED光固化机以其高效、环保的特点,成为了众多行业的得力助手。然而,对于初次接触UVLED光固化机的朋友来说,那些专业术语和单位可能会让人感到困惑。别担心,今天我们就来一篇
    的头像 发表于 12-24 13:27 503次阅读
    UVLED光固化机常用<b class='flag-5'>术语</b>和单位简介,一篇文章带你全面了解!
    工程师必须掌握的PCB专业术语
    文章将会详细解释PCB的构成,以及在PCB的领域里面常用的一些术语。 01PCB的诞生 在PCB出现之前,电路是通过点到点的接线组成的,这种方法的可靠性很低,因为随着电路的老化,线路的破裂会导致线路
    的头像 发表于 12-18 11:29 659次阅读
    工程师必须掌握的PCB<b class='flag-5'>专业术语</b>
    2024行业前三季度报出炉:谁在争先,谁在叹气?
    2024行业前三季度整体增速收窄,部分企业营收利润双增,第一梯队增收不增利,海外业务成亮点,特别是新兴市场,企业持续寻找新增长点
    的头像 发表于 11-13 10:39 602次阅读
    如何破局实质为通缩的行业内卷
    2024年行业面临通缩经济挑战,市场竞争加剧,利润空间下滑。通缩经济下,行业作为制造业分
    的头像 发表于 10-15 15:59 398次阅读
    相关的正在“闷声发财”的几个行业
    2024年行业比拼激烈,智慧医疗、养老、金融、体育领域成为热门赛道。智慧医疗受政策扶持,市场规模增长;智慧养老市场需求多元,行业快速增长;智慧金融回款快,技术提升金融安全;智慧体育
    的头像 发表于 10-14 15:32 287次阅读
    凯茉锐电子:索尼FCB-CV7520模组,监控关键选择
    随着技术的持续演进,监控设备作为构建坚固安体系的关键要素,其性能与品质对整个系统的稳定性和可靠性起着决定性作用。凯茉锐电子,作为
    的头像 发表于 07-16 11:08 391次阅读
    凯茉锐电子:索尼FCB-CV7520模组,<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b>监控关键选择
    行业新赛道:智慧医疗、智慧养老、智慧体育等
    行业探索新领域,银月光科技红外LED技术助力智慧医疗、养老、体育等发展,提供可靠保障,助力企业抢占先机。
    的头像 发表于 07-08 09:08 631次阅读
    14芯M16公头连接器专业术语
    德索工程师说道在电气连接领域,14芯M16公头连接器因其多芯数设计、优异的电气性能和广泛的应用场景而备受关注。为了更好地理解和应用这种连接器,我们需要掌握一系列与之相关的专业术语。以下是对14芯M16公头连接器专业术语的详细解析。
    的头像 发表于 06-25 15:39 505次阅读
    14芯M16公头连接器<b class='flag-5'>专业术语</b>
    半导体行业常用术语大全:30个专业名词详解
    在半导体行业中,了解和掌握专业名词是至关重要的。这些名词不仅有助于我们更好地理解半导体的制造过程,还能提升我们在行业中的沟通效率。以下是半导体人必须知道的30个专业名词的解释。
    的头像 发表于 06-14 10:47 1.3w次阅读
    半导体<b class='flag-5'>行业</b>常用<b class='flag-5'>术语</b><b class='flag-5'>大全</b>:30个<b class='flag-5'>专业</b>名词详解
    半导体的晶圆与流片是什么意思?
    半导体行业中,“晶圆”和“流片”是两个专业术语,它们代表了半导体制造过程中的两个不同概念。
    的头像 发表于 05-29 18:14 4867次阅读
    光通信行业专业术语解析大全
    近期公司内部开展了一期学习交流会,各位同事收获颇多,特别是关于一些专业术语的简称,大家都觉得非常有意思!小编马不停蹄的整理出来分享给大家,希望可以给学习光通信知识的萌新们小小助力!
    的头像 发表于 05-11 17:22 1000次阅读
    GPU如何引领行业智能化转型?
    自2016年“阿尔法狗”在围棋界掀起波澜,人工智能(AI)技术便成为了科技领域的焦点。在行业,AI的融入不仅标志着技术的进步,更是一场深刻的行业革命。在网络化和高清化技术的推动下,
    的头像 发表于 03-29 08:26 677次阅读
    GPU如何引领<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>行业</b>智能化转型?
