高速无刷电机运行时,大量的损耗会导致温度上升,材料的热性能也会随之变化,从而影响电机的损耗。这一循环将持续到两者相互影响,温度上升稳定为止。本文提出一种耦合方法来计算高速无刷电机电磁场与温度的耦合,实现信息反馈,提高计算精度。
根据热相对密度载入发溫度遍布看得出,绕阻顶端溫度大,选用热相对密度载入开发设计时绕阻端溫度为68.8℃,次热藕合绕阻弄断读溫度为72.4℃。选用热敏电阻器法对样品开展升温实验,获得的绕阻溫度为75.6℃,剖析运作磁场与热应力藕合测算获得的結果偏差比选用热相对密度载入法时提升了4.8%。应用磁场与溫度藕合测算获得的結果与选用热相对密度载入法测算获得的結果较为,永磁材料和转子升温提升了电机定子升温减少了。
高速无刷电机的运行损耗转化为热量,这是影响材料性能的局部温升。铜绕组的电阻值随着温度的升高而增加,导致铜消耗量增加。钕铁硼材料推荐用于高速无刷电机。其温度系数高,钕铁硼永磁材料的剩磁感应强度与温度呈负相关,随后,温度升高引起的永磁体剩磁感应强度的变化会引起铁心损耗的变化,铁心损耗会随着温度的升高而略有降低。永磁体的绿色电与温度上升负相关,因此当温度上升时,永磁体的旋转流量也增加。
经过上诉分析,可以看出高速永磁无刷电机中的一些材料特性和温度相互影响。因此,通过电磁场和温度场的耦合,并考虑计算过程中各种因素的相互作用,可以更好地模拟高速无刷电机的实际情况。
耦合
13文章
578浏览量
100792 -
无刷电机
57文章
823浏览量
45755
