监控系统中经常被忽略的故障原因
东北监控安防 来源:监控安防LED 2020-05-12 15:42 次阅读
相信很多弱电技术人员都遇到过网络ping通,但设备无图像问题,这是个很让人头痛的问题,如果经验不足的话真不知道从哪里下手,本人就遇到过一个差不多案例,和大家分享下希望能帮到大家。
先说下案例发生背景,项目的售楼中心监控点位在二楼走道,根据项目部要求,需要移到1楼考勤机附近,摄像头对准考勤机,便于记录每一个打卡人的记录,考勤机又在门口处,刚好也可以记录来访人员出入,起到双重作用;另外一个是在会议室里,不能显示图像,需要处理这两个问题,根据现场情况,预估两个人应该2小时解决所有问题。
该项目前期弱电智能工程由其他单位施工,友情帮忙下,去现场看下情况,由于已经用了多年,部分线路已经很乱,机房设备厚厚的灰尘,看了监控录像机和其他设备,发现是所有摄像头都是电源集中供电,跟着项目人员看了下要移动和修复的摄像头,都是安装在天花上的摄像头,看了大概,确认了下大概需要移的路线及新的安装点位,哪里效果最好,确定好位置,根据现场情况,安排人员准备一些什么材料和工具,于是安排人过来开干了。下图是监控一个系统组网图
第一步是先处理会议室没有图像的,拆开天花发现电源接头脱落引起,重新接好接头,到录像机看了下,图像正常,录制正常,重新安装好摄像头,恢复好天花,解决一个问题。
剩下的就是移位的摄像头,当时按照项目管理人员说法,直接利用原来考勤机的网线(考勤机是走无线网,不需要网线),这样比较快,只需要原摄像头位置接一段线与考勤机网线连接,然后在考勤机另外一端在接一段网线到要移的位置,开始是用这种方案来做的,但后来感觉这样做太麻烦,需要接两处,第一,怕接头太多,怕影响信号传输,造成信号不稳定。第二,确实两头接线,还要拆原来PVC线槽,拆了下质量还特别差,怕拆完恢复不回去,影响美观,当时,同事建议就直接重新拉条网线,沿着楼梯走到一楼的楼梯间下面。
说干就干吧,中间还了一点卡码,中间缺个材料什么,来回仓库几趟,时间很快就过了两小时,什么也没有做出来。
考虑到做明线,又不套管,监控电源又是集中供电的,是12V电源,安全电,不会影响人的安全。当时决定把网线里面7、8芯作为12V的摄像头电源,监控网线数据接1、2、3、6芯,4、5芯不接,在摄像头那里拔出7、8芯,水晶头打好1、2、3、6芯,7、8芯接入监控电源,把原来的摄像头的网线用接线端子接好,并用电工胶布包好,安装好监控后测试监控摄像头,图像正常,搞完刚好下午17:30,比我预期晚了2小时。可见改别人的东西挺费工的。
本以为这事件就这么了解了,但是第二天收到项目人员通知,说,这样布明线太不美观了,没有按照之前的约定改,需要重新改,其实内心是拒绝的,也不想去搞,毕竟是免费帮忙,但答应人家,就应当搞好,于是又按排人去改,按照原来的方案进行重新布线,就是刚开始说的,利用原有的考勤机网线走监控摄像头,接完后,重新安装好摄像头,去录像看了下,我去,没有图像,看了下交换机网线指示灯,指示灯正常,难到是网线的接线端子不行,用测线仪测试,1、2、3、6芯灯正常,说明网线没有问题,电源问题,又拆开7、8芯电源线,重新接了下,接回摄像头,去录像机看了下还是没有图像,难道是接线端子不行,全部又重新压了一遍,当时想到可能是网线问题,看着原来预留的网线真心不好,线芯很细,不像是五类网线。从原来有图像,现在没有图像,经过原考勤机的网线就不行,可以判断两种原因,第一,网线过长了,因为利用考勤机网线最少多走了8米左右,当时想,可能这个摄像头的数据刚好在网线传输最远距离的临界限上,延长了8米刚出了最远传输距离。第二,原有网线质量不行;第三,接线端有问题;后来发现只有接线端子最容易出问题,所以就把所有接线端子都剪掉,直接把网线剥开对接,到机房看了录像机,发现还是没有图像,竟然连交换机的指示灯都一会亮一会灭了,看来网线是不能直接对接的,直接对接信号不稳定,在工程中,千万不要网线剥开直接对接,这样是不行了,一定要用接线端子接网线,于是又用接线端子接回网线,交换机指示灯正常,但录像机无图像。
通过排查,难到是电源问题,线过长,造成电压电流不够,于是拿来万用表测试,电压有点低,但是摄像头是可以正常带的起来的,当时想到应该是电流不够,万用表测电流不好测,考虑到网线本身过细,于是在电源另一头把4、5芯并在一组,7、8芯并在一组,增大电源线径,虽然物理不是学的很好,但这电流的公式还是记得的I=U/R,电阻越大,电流越小,电阻的大小又和电线的截面有关系,并好两组线后通电测试,ping包正常,WEB登入摄像头图像正常,基本可确定是线的问题,但不是信号数据传输不过去,而是12V2A的电源电流电压变小,造成摄像头无法正常工作。通过这次故障的处理,刚好把最简单物理学以致用,好打脸读书无用论。还记得老一辈的人经常说的一句话"读好数理化,走遍天下都不怕"。
总结下,弱电是一个大的集成,小项目只有四五个系统,大项目三四十个系统 ,每个系统都会出现不一样的问题,这就需要总结它问题共性。不怕出问题,出问题后想办如何去解决,通过问题出现不断积累,问题出的越多,意味你的经验越丰富,也意味你对问题判断越准确。
  • 监控系统
  • 摄像头
原文标题:监控系统中经常被忽略的故障原因
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TPA3221 PVDD经常被烧毁的原因
    1.适配器供电:25V ,5A.PVDD:25V,4欧 喇叭,作BTL,AUX+line +蓝牙 输入. 状况1:播放音乐信号正常, 烧机正常, 但在不断重复拔插3.5mm line 输入时 ,TPA3221 PVDD ,经常被烧毁. 烦请帮你们确认一下 原因
    发表于 10-16 06:20
    使用TPS37x电压监控监控24V交流系统,实现快速电源故障检测
    电子发烧友网站提供《使用TPS37x电压监控监控24V交流系统,实现快速电源故障检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:48 0次下载
    使用TPS37x电压<b class='flag-5'>监控</b>器<b class='flag-5'>监控</b>24V交流<b class='flag-5'>系统</b>,实现快速电源<b class='flag-5'>故障</b>检测
    OPA334放大器经常坏的原因
    OPA334放大器经常出现焊接完毕,电路板第一次上电测试就出现OPA334故障,查电路设计,单电源5V,最大共模电压小于2.1V,采用白光焊台手工焊接,静电保护措施均设置,焊接温度350度。请专家分析原因
    发表于 09-24 06:30
    欠压故障是什么原因
    欠压故障是电气系统中常见的问题,它指的是电压低于设备或系统正常运行所需的最小电压。 欠压故障原因 供电线路问题 : 线路老化或损坏,导致电
    的头像 发表于 09-19 10:51 1428次阅读
    在焊接电路或者测试时,TLV3502经常被损坏怎么处理?
    在焊接电路或者测试时,TLV3502经常被损坏。损坏现象是:芯片的电源到地发生短路现象,电源到地的电阻只有几十个Ohm。 请问其原因是什么?之前有没有类似的问题发生过?如何避免这类问题。 我都不敢测试了。
    发表于 09-13 08:33
    主板cpu故障灯常亮是什么原因
    1. 故障灯的定义和功能 故障灯,通常被称为故障指示灯或系统诊断灯,是主板上用于指示系统状态的L
    的头像 发表于 09-02 14:43 4894次阅读
    磁性开关经常烧坏是什么原因
    磁性开关,也称为磁簧开关或磁控开关,是一种利用磁场控制电路通断的开关设备。它广泛应用于各种自动化控制系统中,如安全系统、传感器、自动化设备等。磁性开关烧坏是一个较为常见的问题,可能会导致设备故障
    的头像 发表于 08-26 15:39 1385次阅读
    BMS电池管理系统故障如何解决
    电池管理系统(BMS)是电动汽车、储能系统等应用中的关键组件,负责监控和管理电池的充放电过程,确保电池的安全、稳定和高效运行。然而,BMS系统也可能遇到各种
    的头像 发表于 07-05 10:53 4597次阅读
    继电器的常见故障原因分析
    继电器作为电气控制系统中不可或缺的重要元件,其稳定性和可靠性对整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,继电器常常会出现各种故障,导致系统无法正常工作。本文将详细探讨继电器的常见
    的头像 发表于 05-21 18:21 7271次阅读
    铅酸电池储能系统和电池的区别
    铅酸电池储能系统和电池这两个术语在日常生活中经常被互换使用,但实际上它们指的是不同的概念。
    的头像 发表于 05-06 16:40 748次阅读
    浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用
    浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:致电气火灾的原因是多方面的,主要成因包括漏电、绝缘层老化、短路、电火花密集、接地发生故障
    的头像 发表于 03-12 11:04 445次阅读
    浅谈智能电气火灾<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计及应用
    光缆故障的主要产生原因及解决方案
    通信系统的正常运行产生了重大影响。 光缆故障的主要产生原因: 1. 光缆纤芯损坏:光缆内部由许多纤芯组成,这些纤芯负责光信号的传输。当光缆纤芯受到人为或非人为原因的损坏,如挤压、折断或
    的头像 发表于 02-04 10:11 4557次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,
    的头像 发表于 01-25 10:12 737次阅读
    PLC故障排除流程图,看完你学会了吗?
    此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
    的头像 发表于 01-13 15:49 1115次阅读
    PLC<b class='flag-5'>故障</b>排除流程图,看完你学会了吗?
    用ADUCM361采集模拟电压,用的过程中经常出现ADC采集错误的原因
    您好,我用ADUCM361 采集模拟电压(4~28mV),用的过程中经常出现ADC采集错误,不知为啥呀?出错了 后头就一直出错。。。有时候改变下增益或者参考电压(比如外部参考改为内部参考)重新烧程序
    发表于 01-12 08:07
